![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 24.9.2009 Пользователь №: 15649 ![]() |
Понял сделаю как Вы написали.
Еще вопросик отводки по первички делаются с обоих кернов или можно с одной из обмоток.? извените за кучу вопросов это мой первый подобный опыт. |
Понял сделаю как Вы написали. Еще вопросик отводки по первички делаются с обоих кернов или можно с одной из обмоток.? извените за кучу вопросов это мой первый подобный опыт. Зачем тебе этот геморой с отводами, повтори схему что я выложил, тем более писал что есть тиристоры. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 30.3.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22247 ![]() |
С днем ПОГРАНИЧНИКА!!!
Зачем тебе этот геморой с отводами, повтори схему что я выложил, тем более писал что есть тиристоры. Да тиристоры есть, антикварные правда. Еще пара глупых вопросов Существует ли формула по которой можно посчитать количество шины на вторичку ну там в метрах а лучше в килограммах. Можноли в схеме с обратной связью с двумя катиушками вторички наматать одну большим диаметром и поставить дополнительные диоды вт эта схема Сообщение отредактировал radetskey - 28.5.2011, 23:47 |
Да тиристоры есть, антикварные правда. Еще пара глупых вопросов Существует ли формула по которой можно посчитать количество шины на вторичку ну там в метрах а лучше в килограммах. Можноли в схеме с обратной связью с двумя катиушками вторички наматать одну большим диаметром и поставить дополнительные диоды вт эта схема Длинну в метрах можно самому посчитать определив по своей катушке среднюю длинну витка и умножив на нужное количество витков.Когда знаеш длинну и сечение своей шинки, то можно высчитать вес в килограмах.100 метров провода сечением 1мм2 = 990 грамм.Пример шинка 18мм2 длинной 30метров:18х0.99х0.3=5кг346грамм.По второму вопросу-нельзя. Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.5.2011, 14:23 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.5.2011 Пользователь №: 22985 ![]() |
Чем он лучше отводов по первичке и для какой цели 36 вольт во вторичке. Что то не пойму как он регулирует напряжение.
Длинну в метрах можно самому посчитать определив по своей катушке среднюю длинну витка и умножив на нужное количество витков.Когда знаеш длинну и сечение своей шинки, то можно высчитать вес в килограмах.100 метров провода сечением 1мм2 = 990 грамм.Пример шинка 18мм2 длинной 30метров:18х0.99х0.3=5кг346грамм.По второму вопросу-нельзя. Зделал 3 прохода это 2х194 витка ХХ=1.3 А можно так оставить или мотать до 1 А? ![]() Сообщение отредактировал radetskey - 31.5.2011, 13:37 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 ![]() |
Зделал 3 прохода это 2х194 витка ХХ=1.3 А можно так оставить или мотать до 1 А? Многовато витков у вас получилось. Вы как собрали железо? Если как тут, то необходимо перебрать в перекрышку. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=186838 При таком токе ХХ у вас должно получиться не более 300 витков. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 ![]() |
Многовато витков у вас получилось. Вы как собрали железо? Если как тут, то необходимо перебрать в перекрышку. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=186838 При таком токе ХХ у вас должно получиться не более 300 витков. В перекрышку он замучается собирать и разбирать железо. Пусть пока оставит как есть, а пототом разберёться что делать. |
В перекрышку он замучается собирать и разбирать железо. Пусть пока оставит как есть, а пототом разберёться что делать. Проблема в том, что если сейчас оставить так как есть, то потом исправить будет уже нельзя, придется заново все перематывать. Слишком большие, не нужные потери будут в обмотках. Если для ММА сварки это даже полезно, то для П/А не очень хорошо. |
Многовато витков у вас получилось. Вы как собрали железо? Если как тут, то необходимо перебрать в перекрышку. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=186838 При таком токе ХХ у вас должно получиться не более 300 витков. Есле можно поподробнее как это в перекрышку |
Есле можно поподробнее как это в перекрышку Вперекрышку это как на рисунке, при такой сборке хар-ки тр-ра улучшатся, но для этого родные каушки не подойдут нужно будет уменьшать, в общем геморой еще тот да и к тому-же пластины все разные, так что оставь как есть и двигайся дальше. Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.6.2011, 23:12 |
Есле можно поподробнее как это в перекрышку Это будет выглядеть так.Вперекрышку это как на рисунке, при такой сборке хар-ки тр-ра улучшатся, но для этого родные каушки не подойдут нужно будет уменьшать, в общем геморой еще тот да и к тому-же пластины все разные, так что оставь как есть и двигайся дальше. Не стоит человека учить плохим манерам конструирования. Перебрать сердечник не очень большая проблема, а вот потом, когда он окажется в пролете из за того, что не сделал сразу как нужно, исправить положение будет значительно труднее. |
Не стоит человека учить плохим манерам конструирования. Перебрать сердечник не очень большая проблема, а вот потом, когда он окажется в пролете из за того, что не сделал сразу как нужно, исправить положение будет значительно труднее. Никто никого и не учит, я к примеру даю советы, а как что делать каждый решает сам.На то и форум, каждый старается подчерпнуть, то что ему нужно.С железом-же radetskey один геморой, если его сложить как советуете Вы, тогда еще больше станет окно, хар-ка тр-ра станет хуже, если не резать железо, а это опять лишний геморой.С другой стороны собрав свое железо так как было и обстукав свести все лишние зазоры к минимуму и промазав все лаком или клеем и хорошо стянуть то все будет тип-топ. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 18693 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 8:36 |
