226 страниц V  « < 149 150 151 152 153 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 25.7.2011, 17:02
Сообщение #3001
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(nikita445 @ 25.7.2011, 16:48) *
Дерганина от чего? Может производитель сэкономить на паре кондёров? Трудно представить... Или это косяк самого двигателя, которому разработчики узла стеклоочистителей не ставили задач высокой плановости хода? Знаю проверить нужно от другого источника... но пока не нашёл на 5 вольт и 3,5 ампера. Может кто и так знает? Может такой двигатель работать без рывков?
Запитывать от отдельного транса смысла не вижу. Просадок по первичке естественно нет, когда едёт просадка в питании двигателя.
СПАСИБО ВСЕМ!!
Двигатель может работать без рывков, для этого Вам все уже обьяснили что делать, а Вы опять двадцать-пять.Прислушайтесь к советам, никакие кондеры неспасут с родной платой управления.
nikita445
сообщение 26.7.2011, 9:22
Сообщение #3002
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 23503
Глубоко Уважаемій Олег! Я изучил много Ваших постов в разных ветках. Вы безусловно человек, имеющий громадный опыт в этом деле. Изрядную практическую и теоретическую подготовку. Я, и думаю многие, не сомневаются в Ваших советах. Однако не все могут просто задумываться и идти в указанном направлении. Уверен, что если бы Вы были таким, то не достигли бы своих высот. Вы , думаю, достигли своего уровня благодаря тому, что задавали себе много вопросов и искали на них ответы. скорее всего, когда Вы это делали, у вас в помощь не было интернета и возможно таких профессионалов, как Вы, рядом с Вами. и это делает Вам двойную честь. Поэтому и прошу Вас уточнить некоторые детали. Смею Вас про это просить, так принципы моих вопросов одинаковы для подобных ситуаций у членов форума. и Ваше разъяснение, уверен, будет с благодарностью воспринято многими участниками этой ветки да и форума в целом.
Итого, не сомневаясь в Ваших советах, а пытаясь выяснить теоретическую подоплёку, прошу в двух-трёх словах пояснить:
1. Почему громадная емкость не спасёт от рывков? (если скачет и напруга на клемах двигателя?)
2. Почему эти рывки происходят вообще с двигателем стеклоочистителя?
3. Двигатели импортных протяжек лишены недостатка такого?
4. Если двигатель стеклоочистителя подключить к хорошо стабилизированному аналоговому источнику питания 5 вольт, он тоже будет дёргаться?
Эти вопросы, хочу ещё раз подчеркнуть, направленны на попытки понять проблему, а не для сомнений.
а теперь по поводу схемы пара вопросов, если можно...
Прапор
сообщение 26.7.2011, 10:15
Сообщение #3003
Пользователь №: 17042
да включи ты двигатель от аккумулятора через спираль , и все будя ясно как белый день , что бы не писать поэм .
Цитата(oleg1ma @ 23.7.2011, 22:31) *
Есть, начиная 2200мкф.
спасибо за информацию . Собрал ПА , работает все отлично , кроме диодного моста . полный мост Д161-320 , без радиаторов , греется при 70-90 А . транс и дросель холодный .
oleg1ma
сообщение 26.7.2011, 11:34
Сообщение #3004
Из: Глобино UA
Если Вы посмотрите на Вашу схему Темпа 059м, то увидите что управляющие импульсы для открытия рег. элемента в Вашем случае КУ208, берутся с тр-ра и имеют частоту 50Гц.Отсюда все проблемы с работой двигателя, мала частота и двигатель дергается и на малых оборотах сильнее, плюс сюда-же нестабильность питающего напряжения во время горения дуги.Двигатели импортных протяжек в Вашей схеме тоже будут дергатся как вазовский, хотя меньше, так как имеют выше обороты по сравнению с нашими.В схеме же на ШИМ, частота управления регулилирующим элементом намного выше и дерганий нет.Это как варить от одной фазы или от трех.Надеюсь понятно обьяснил.P.S.Вы мои сообщения получали через личку, если да, нужно отвечать.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.7.2011, 11:43
nikita445
сообщение 26.7.2011, 12:29
Сообщение #3005
кажется у меня глюки с отправкой личн. сообщ. мой адрес "nikita445@yandex.ru"
К сожалению нет под рукой не АКБ не спирали-реостата. это и так ясно, бери альтернативное питание и изучай поведение нагрузки (двигателя)..
Зарик
сообщение 26.7.2011, 21:10
Сообщение #3006
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Никита, все дело в плате управления! Нужно менять и не будет рывков, это уже проверено.
nikita445
сообщение 27.7.2011, 9:30
Сообщение #3007
всем спасибо. начинаю комплектацию платы. Отпишусь про результаты и баги (если будут)
Всем удачи!
ser27
сообщение 28.7.2011, 15:08
Сообщение #3008
Пользователь №: 18693
Может кто подсказать как будет проходить процес сварки при слишком малом немагнитным зазоре в дроселе и большем?Заранее спасибо.
Yurybka
сообщение 29.7.2011, 9:13
Сообщение #3009
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Жёстко. Оптимальный немагнитный зазор и правильно настроенный выходной контур характеризуется мягкой дугой. Т.е. горит короткая дуга с потрескиванием (по звуку напоминает ручную дуговую сварку покрытым электродом).
http://www.youtube.com/watch?v=ZIdKtiejoGw
Сообщение отредактировал Yurybka - 30.7.2011, 0:20
Andron55
сообщение 29.7.2011, 21:08
Сообщение #3010
Из: Киев
Пользователь №: 19116
Сварка MAG (в среде двуокиси углерода) характерна тем, что базовый ток чередуется с током КЗ. И чем ритмичнее происходит этот процесс, тем качественнее сварка.
Величина индуктивности дросселя [L=(0.2 – 0.5)mH] определяет скорость нарастания тока во время КЗ.
В это время происходит основной перенос металла от электрода в сварочную ванну.
Очень желательно иметь оптимальный дроссель, который не насыщается при токах до (350 – 500)А, это зависит от величины тока сварки.
Хорошо сделанный и отлаженный аппарат MAG характерен именно тем, что во время сварки мы слышим ритмичное ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ частотой (150 – 200)Нz, а не СССССССССС, как это описывает юрубка.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  НАПРЯЖЕНИЕ_И_ТОК__MAG_.doc ( 23.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 585
Rysikkk
сообщение 1.8.2011, 19:28
Сообщение #3011
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Ребята подскажите вентилятор в ПА нужно ставить на вдув или на выдув воздуха?
oleg1ma
сообщение 1.8.2011, 19:57
Сообщение #3012
Из: Глобино UA
Все зависит от Вашей начинки, какое ПВ хотите, какой проволкой будете варить и что?
Rysikkk
сообщение 1.8.2011, 20:42
Сообщение #3013
Из: г.Змиев
начинка Силовой из 4-ТС270 первичка проводом 2.2мм вторичка шина 10квадратов со средней точкой,дросель Тс270 намотан с вольтодобавкой провод 0.85мм в два провода 120витков силовая шиной 10квадратов в два провода, диоды В200 на радиаторах,проволка 0.8мм варить восновном кузовшину, ну и метал не более 3мм.
oleg1ma
сообщение 1.8.2011, 20:55
Сообщение #3014
Из: Глобино UA
В твоем аппарате слабовата вторичке на тр-торе, на него и прилепи ветродуй.
AHTYAM
сообщение 1.8.2011, 21:00
Сообщение #3015
Пользователь №: 20449
ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ СВАРКОСТРОИТЕЛИ! ПОСМОТРИТЕ МОЁ ВИДЕО. ВОТ ЧТО У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ: http://www.youtube.com/watch?v=lfGBKj7AZZI ПОДДЕРЖУ СВОИМ МНЕНИЕМ ЕСЛИ ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ.
Rysikkk
сообщение 1.8.2011, 21:07
Сообщение #3016
Из: г.Змиев
за счет намотки со средней точкой Я получаю 20 квадратов и это слабовата?
Сообщение отредактировал Rysikkk - 16.11.2012, 21:58
oleg1ma
сообщение 1.8.2011, 21:20
Сообщение #3017
Из: Глобино UA
Цитата(Rysikkk @ 1.8.2011, 21:07) *
за счет намотки со средней точкой Я получаю 20квадратов и ето слабовата?
Слабовата в плане нагрева.Медь без нагрева пропускает 2а на 1мм2, когда вытягиваете больше, идет нагрев.Вы спрашивали за ветродуй, дуть на тр-тор, много ветра не бывает. icon_biggrin.gif
Rysikkk
сообщение 1.8.2011, 21:32
Сообщение #3018
Из: г.Змиев
Понял спасибо
Автолюбитель
сообщение 3.8.2011, 16:48
Сообщение #3019
Пользователь №: 18766
Нигде по форуму не нашел какое давление при сварке выставлять, и рекомендаций насчет редуктора. Ну это так для новичков.
oleg1ma
сообщение 3.8.2011, 17:37
Сообщение #3020
Из: Глобино UA
Посмотрите видео из сообщения №3025.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 7:24
