226 страниц V  « < 150 151 152 153 154 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
Автолюбитель
сообщение 3.8.2011, 19:22
Сообщение #3021
Пользователь №: 18766
Здесь пишут 0,2 - 0,3, или это мало?
здесь
Сообщение отредактировал Автолюбитель - 3.8.2011, 19:23
Зарик
сообщение 4.8.2011, 9:13
Сообщение #3022
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Нет четких указаний по давлению так как давление только показыает сопротивление магистрали подачи газа. Оно так же зависит от сопла, точнее его размеров. Когда настраиваете то не смотрите на давление. Я настраиваю так: убираем подачу проволоки, нажимаю кнопку на рукаве, накручиваю газ на редукторе, кручу до тех пор пока шыпение не станет устойчывим и ощутимым рукой. Пробуйте варить, нет пор - все нормально. Попробуйте даже уменьшить газ но так чтоб поры не появлялись. Если варите на сквозняке то придеться увеличивать подачу, если у вас сопло большое то вероятней всего тоже придеться подачу газа сделать несколько большей. Это все очень индивидуально. Всех под одну гребенку не зачешеш.
Вчера был разговор на ету тему с товарищем. У него горелка бинзель, большая, говорит приходиться ставить (при отпущеном курке) 1.8атм. У меня же горелка Темп с маленьким соплом, я ставлю чтоб еле шипело, около 0.5-0.8атм при отпущеном курке. Вот так все неоднозначно.
Мандей Мандеич
сообщение 12.8.2011, 15:37
Сообщение #3023
Пользователь №: 22985
Чётких указаний по давлению нет но по расходу есть.
Прапор
сообщение 13.8.2011, 22:45
Сообщение #3024
Пользователь №: 17042
[quote name='Прапор' date='3.6.2011, 0:55' post='187960']
здравствуйте . прочитав форум , получается такое = осм-1,6, сняв обмотки , склеел половинки эпоксидкой , и стянул шерлоком пропитав лаком , в доль и в поперек . сделав с него тороид, и намотал как тороид. первичка = 160 - 270 витков меди 1.8 мм. в два паралель. отводов 12шт. и переключатель на 12 положений. вторичка = 46 витков меди 20 мм.кв. 4 отвода 18в, 22в, 26в, 30в и 46 вольт переменки, на всякий случай. хх= 1А . при 220В и 220витков. дросель с двух тс270= 40 витков меди 20мм.кв. и 120 витков 1.8мм. конденсаторы=4шт.по 15000 80в. Упаковал все ето в системник от компа, побольше от бытового.
подача проволоки отдельная в бытовом системнике от компа. подающий механизм 4*х роликовый , изобрел сам , двигатель стеклоочистителя ВАЗ 01 , 5-ть шестеренок с маслонасоса ВАЗ.(двигатель полностью разгружен по валу), ролики на подшипниках , рукав (немец) с евророзеткой. клапан газа - с газового оборудования ВАЗ. Катушка проволоки 5 кг. подкасетник самоделка .
пошель в работу п/а. варит от 2мм до 8мм отлично . менее 2мм очень как то грубо и жостко , прожигает метал. Метотом тыка и шт. регулировок= 6*4=24 и 4 кондера.. ........ отключил кондеры , п/а заварил . подключил второй дросель на МИНУС , (тс270 55 вит 20кв.мм.медь. ) еще лучше . Поставил автоматы 40а на кажный кондер и включаю по одному, ВЫВОД = кондеры подключаю по одному на МИНИМАЛЬНОМ напряжении вторички и минимальном положении первички, .... помогают . ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ , (ток хх -1-1,5а , вторичка 22.-24 в , и с кондерами хуже работает ? КОНДЕРЫ СИЛОВЫЕ, СВЕЖИЕ , ИМПОРТНЫЕ ПОД БОЛТ М5.
oleg1ma
сообщение 13.8.2011, 23:20
Сообщение #3025
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
При самом маленьком напряжении у Вас на выходе переменки 18в.После диодного моста 17в, а сподключенными конденсаторами получается 17х1.44=24вольта и если конденсаторы действительно хорошие, то для деликатных работ такого напряжения многовато, хотя оно и немного падает в процесе сварки.Можно поставить низкоомные сопротивления из нихромовой проволки на каждый кондер или один на все четыре, порядка 0.5-1.0 0м.Очень продлевают жизнь конденсаторам, и не делаются дырки на тонком метале в начале сварки.
Прапор
сообщение 14.8.2011, 0:11
Сообщение #3026
Олег. Спасибо за совет .Пробовол. Я тепловозник. (габарит большой) комп.СЫНА.извиняйте за все ошибки .
urisss
сообщение 14.8.2011, 21:15
Сообщение #3027
Из: Киров
Пользователь №: 22083
Есть у меня транс для сварки.Схема приведена ниже.На данный момент есть отводы под разные напряжения сети от 170 до 290.Сделал их когда надо было подстраиватся под гуляющее напряжение сети(утром одно вечером другое),в то время варил им электродами.Хочу его переделатьв ПА добавив отводы которые на рисунке внизу,ими хочу переключать выходное напряжение от 18 до 28 вольт.На выходе будет выпрямитель из 2х диодов,батарея конденсаторов где то на 40000*63,дроссель 2*ТС180 2х обмоточный с обмоткой подпитки с диодным мостом.
Мне выходное переменное напряжение делать от 18 тдо 28 вольт или с учетом конденсаторов от 12,8 до 19,9 вольт?Или применить схему регулировки на одном тиристоре из поста 2913 на странице 146?Т.е. нижние отводы не делать а оставить только подстройку под напряжение сети.Варить в основном надо кузовщину у машины.Проволока будет 0,8.Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал urisss - 14.8.2011, 21:16
oleg1ma
сообщение 14.8.2011, 21:31
Сообщение #3028
Из: Глобино UA
Делай ее, с кондерами и дросселем будет Вам хороший п/а и сварка и пусковое если нужно.
Yurybka
сообщение 15.8.2011, 12:01
Сообщение #3029
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Скинте фотки, если не жалко.
Прапор
сообщение 15.8.2011, 19:55
Сообщение #3030
Очень даже не жалко . Давно хочу фотки скинуть всего П/А , для критики . Одна проблема - никто помочь не хочет с компьютером , всем некогда . На днях замучаю тех и скину .
YU232RA
сообщение 16.8.2011, 1:33
Сообщение #3031
Из: Украина днепр обл.
Пользователь №: 23952
Приветствую всех участвующих в этом форуме.Разрешите и мне поучаствовать в этом обсуждении, так как прочитал всю ветку и не смог пройти мимо.Сам то я автоэлектрик, но по ходу приходится иметь дело и с па, в основном мне их привозят ремонтировать и что то доделать или настроить.Полностью я их делал токо 3 шт и одну на 3ф и одну тренировочную себе(типа глушак кому заварить, или чето мелкое отпало) ,все остальное варю инвентором, насчет крепости я ему больше верю.
Немного и опыта есть, но вот привезли китайский па, и я потерялся, начиная со влючателя и заканчивая шлангом- все г....о!
Кто сталкивался, что делать с моторчиком протяжки? Блок питания и стабилизацию я ему отдельный самопальный кинул, так моторчик как в фене, просто не тянет. Может к ним подходят с других китайцев, но помощнее?
И еще вопрос. Перерыл весь инет,не найду упрощенной формулы расчета идуктивности и немагнитного зазора дросселя.По книжным формулам получается монстр, приходится над ним шаманить, и как правило разбирать и снова шаманить(на слух)
Заранее благодарен.
oleg1ma
сообщение 16.8.2011, 2:09
Сообщение #3032
Из: Глобино UA
Заранее благодарен.
Не очень внимательно читали ветку, на стр.129 в сообщении №2577 я выложил ссылку для скачивания хорошей книжечки Володина, там найдете ответы по дросселю.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.8.2011, 2:10
ser27
сообщение 16.8.2011, 7:20
Сообщение #3033
Пользователь №: 18693
Здравствуйте ! Собрал ПА(Транс из четырех ТС-270,регулировка по первичке от 18 до 24 вольт,Дросель по схеме Володина из ТС-180).На больших и средних токах варит отлично,на малых токах появляются провалы дуги.Как это можно исправить?
Прапор
сообщение 16.8.2011, 8:11
Сообщение #3034
Ставил и я такой дросель , такая же история . Я не спец в дроселях , и сделал их три . Один такой же , другой ТС320 -50 вит. 20 кв.мм. , третий два ТС270-40вит. 20кв.мм. и 120 вит. 1,5 мм. И второй и третий работают , но третий лучше всего , он намотан на двух катушках . Видел в одном П/А тоже два ТС270 на одной катушке посредине , и вольтдобавки 200 витков , варит отлично . Попробую себе такой .
ser27
сообщение 16.8.2011, 8:27
Сообщение #3035
А какой зазор на двух ТС270?
oleg1ma
сообщение 16.8.2011, 14:09
Сообщение #3036
Из: Глобино UA
Cделайте вот такой, и чем больше Вы сделаете соотношение W1 к W2 тем лучше будет работать на малых токах, оптимальный вариант 1:5 еще лучше 1:6.
ser27
сообщение 16.8.2011, 18:19
Сообщение #3037
Спасибо! Буду пробовать.
YU232RA
сообщение 16.8.2011, 19:57
Сообщение #3038
Спасибо, но антивирус туда не пускает.Сегодня пробовал ставить к китайцу дроссель 330 мкг заработала! Хотя с завода стояла 380мкг и неварила.Инфу пока перевариваю.
Прапор
сообщение 16.8.2011, 21:58
Сообщение #3039
На двух сторонах ставил зазор от 0,5 до 2 мм. лучший результат 1мм на каждую сторону .
Олег . стоит ли поставить конденсаторы МБГО паралельно первичной обмотки 200-230 мкф ?(4мкф-630в.)
сегодня подарили пять коробочков , новые , но советские со знаком качества .
oleg1ma
сообщение 16.8.2011, 22:31
Сообщение #3040
Из: Глобино UA
Стоит, нагрузку из сети аппарат будет брать плавно, тоесть меньше будет просаживать сеть.Но, когда поставите, нужно вольтметром проконтролировать напряжение на тр-ре на холостом ходу и при нагрузке.Мне попадались такие тр-ры , что во время сварки получался резонанс и напряжение на тр-ре доходило до 280 вольт.Тогда приходилось или добавлять или убирать некое количество емкости для нормализации такого явления.Конденсаторы Ваши друг от друга изолируйте картоном, ну а также от корпуса аппарата.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 3:20
