226 страниц V  « < 154 155 156 157 158 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
ДядяВася
сообщение 28.8.2011, 22:08
Сообщение #3091
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Цитата(Прапор @ 28.8.2011, 18:22) *
Дядя , а че ты не решаеш свои проблемы на трехфазной теме ????????
Свои трехфазные проблемы я уже решил. По возможности пытаюсь помочь и другим решить.
Будут новые проблемы, может и мне кто поможет.
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Прапор
сообщение 28.8.2011, 22:31
Сообщение #3092
Пользователь №: 17042
Согласен . ВДУ 500....... не все в глаза видели ,, интересный коробок , знаком с 91года, от него даже промышленость не в восторге, и наш завод в том чиле. Не нада их пытатся ремонтировать . Разберите , и на этом сайте запчасти больше пригодятся .
ДядяВася
сообщение 29.8.2011, 9:35
Сообщение #3093
Из: Киев
Цитата(Прапор @ 28.8.2011, 22:31) *
... Разберите , и на этом сайте запчасти больше пригодятся .
Кроме меди, ничего интересного там нет. Такие устройства ценны больше тем, что работают. А ссылку на ВДУ давал, потому что там описано устройство, принцип работы, и инструкция по настройке. Может кому будет интересно, и извлечет для себя пользу.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 29.8.2011, 9:50
Yurybka
сообщение 29.8.2011, 16:25
Сообщение #3094
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Это я дроссели решаю. А не ДядяВася трехфазник.
интузиаст
сообщение 29.8.2011, 18:15
Сообщение #3095
Пользователь №: 11569
Мужики тут возникла такая идея.Нельзя ли сделать всварочном полуавтомате всего один регулятор напряжения а подача проволоки сама автоматически подстраивалась . brake.gif
urisss
сообщение 29.8.2011, 23:21
Сообщение #3096
Из: Киров
Пользователь №: 22083
Сделал транс по такой схеме с подстройкой под напряжение сети.При переключениях на хх сильно искрит переключатель.Как избавиться от искрения,есть ли способ?
igors
сообщение 30.8.2011, 0:58
Сообщение #3097
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Попробуй конденсаторы повесить параллельно контактам примерно на 1мКфХ600В
Прапор
сообщение 30.8.2011, 10:33
Сообщение #3098
У меня тоже 12 положений по первичке , и тоже искрит . Пока поставил двойной автомат до переключателя и выключаю его при переключении . А решение есть = купил переключатель на 24 положения и переключает через одну , 1-транс,2-пустая,3-транс. и тд.
urisss
сообщение 30.8.2011, 21:43
Сообщение #3099
Из: Киров
Шунт для измерения тока куда лучше ставить?Сразу после моста или перед самой горелкой или в первичную обмотку?
ДядяВася
сообщение 31.8.2011, 8:14
Сообщение #3100
Из: Киев
Обычно ставят на выходную клему, + или - неважно.
Yurybka
сообщение 31.8.2011, 23:38
Сообщение #3101
Из: Черкассы
Пошли сюда по трёхфазникам пообщаемся.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0&start=240
Rysikkk
сообщение 1.9.2011, 20:18
Сообщение #3102
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
ребята у меня дроссель на тс270 вольтодобавка 120 витков начало конец пометил, как правильно подключить?
Автолюбитель
сообщение 4.9.2011, 11:58
Сообщение #3103
Пользователь №: 18766
Говорят по лучшему результату, но я чего то разницы не заметил.
igors
сообщение 4.9.2011, 19:50
Сообщение #3104
У меня почти такое железо-25Х55мм кажется, так вот силовую последовательно соединил (два начала или конца вместе, два других в схему) а вольтдобавку тоже по 120втк. запаралелил и через нихром примерно Ом на 5 ф1,0мм как и полагается в схему и все это после многократных проб и ошибок.
Автолюбитель
сообщение 4.9.2011, 22:17
Сообщение #3105
Цитата(igors @ 4.9.2011, 19:50) *
через нихром примерно Ом на 5 ф1,0мм как и полагается в схему.
Это как, без мостика?
mehanik612007
сообщение 4.9.2011, 22:41
Сообщение #3106
Из: Украина г.Свердловск
Пользователь №: 14568
на моем аппарате через диодный мостик . А как иначе?
igors
сообщение 5.9.2011, 5:04
Сообщение #3107
Через мост естессно и через нихром, вобщем все по схеме но последовательно с нихромом в цепи вольтдобавки
Вот сейчас специально замерил сопротивление нихрома- получилось почему то 0,5ом китайским мультиметром, а вот точные размеры- 14 витков на оправке ф12мм нихромом 0,8мм
Сообщение отредактировал igors - 5.9.2011, 22:00
Автолюбитель
сообщение 6.9.2011, 18:54
Сообщение #3108
Так от вольтдобавки ток не большой, зачем его ограничивать?
igors
сообщение 6.9.2011, 20:15
Сообщение #3109
Ну вот лучше так варит, как еще объяснить. Нихром этот к тому же и греется нехило, а сегодня вот наконец то заменил направляющий канал- боуден и еще много раз перепробовал по всякому переключать вольтдобавку, в конце концов вместо нихрома подключил автомобильную галогенку от фары , обе нити паралельно и еще более понравилось для тонкого металла, шов получается очень тоненький. Склоняюсь к тому, что вольтдобавку желательно делать отдельным трансформатором с симмисторным регулятором или отводами обмотки.
Автолюбитель
сообщение 8.9.2011, 11:29
Сообщение #3110
Отдельным трансформатором наверное не получится, надо будет сдвигать фазу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2025, 15:30
