Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
29.11.2011, 20:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 27.11.2011 Пользователь №: 25162 |
29.11.2011, 21:25
29.11.2011, 23:11
29.11.2011, 23:30
30.11.2011, 7:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 22340 |
ну там уже считали витки 256 и так дале Там это где?. я что то не встречал па с таким числом витков.. Интересно как вы это определяете? Выходит все аппараты разбираете, которые встретите и считаете количество витков в первичке? Ступень в 256 витков первички это минимальный ток для данного случая. По другому, если делать регулировку ступенями в первичке, у вас не получится при таком диапазоне напряжений вторички (18..34 вольта) Ну если только принять за максимальное напряжение например 30 вольт, то витков в первичке будет меньше.. 135/220 = 0,61 витка на вольт. 30*0,61 = 18 витков вторичка W1.ст.1= (220*18)/30 = 135 W1.ст.2= (220*18)/28 = 141 И так далее.. W1.ст.последняя= (220*18)/18 = 220 витков максимальное количество витков в первичке. Сообщение отредактировал ValerMan - 30.11.2011, 8:06 |
30.11.2011, 11:15
30.11.2011, 16:13
glos
Вы принципиально игнорируете мои сообщения? |
30.11.2011, 16:44
1.12.2011, 11:38
вот еще нашел 4 штуки на 40В 22 000мкф или все же те ставить что 3 штуки 50в 22 000мкф или по вольтажу они для ПА не подойдут что бы сгладить ток как думаете ? |
1.12.2011, 12:06
glos
Соедините 2 конденсатора 22000 х 50 вольт, получите один 11000 х100 вольт. Соедините 2 конденсатора 22000х 40 вольт последовательно, получите 11000 х 80 вольт. Потом соедините их параллельно, получите один кондер 22000 х 80 вольт Сообщение отредактировал ValerMan - 1.12.2011, 12:07 |
1.12.2011, 12:23
glos Соедините 2 конденсатора 22000 х 50 вольт, получите один 11000 х100 вольт. Соедините 2 конденсатора 22000х 40 вольт последовательно, получите 11000 х 80 вольт. Потом соедините их параллельно, получите один кондер 22000 х 80 вольт спасибо, ну я не знаю какие лучше брать 3 штуки на 50 вольт или 4 на 40 вольт и вообще какой вольтаж нужен кондеров и мкф для того что бы убрать пульсацию тока при сварке ПА? |
1.12.2011, 12:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
В полтора-два раза выше чем номинал рабочего напряжения, 40В можно и лучше сделать баян из конденсаторов меньшей ёмкости чем несколько больших, ёмкость чем больше тем лучше.
ГЫ, идеальный вариант 2 АКБ от камаза, но ток будет трудно (почти невозможно) регулировать. Сообщение отредактировал UVM - 1.12.2011, 12:45 |
1.12.2011, 12:53
спасибо, ну я не знаю какие лучше брать 3 штуки на 50 вольт или 4 на 40 вольт и вообще какой вольтаж нужен кондеров и мкф для того что бы убрать пульсацию тока при сварке ПА? Уже писал, что кондеры большой емкости, в полуавтомат неставлю, так как не раз проверенно - перегреваются и выходят из строя.Чтобы хорошо сгладить выпрямленное напряжение для сварки - задача тяжелая, нужна емкость 2000мкф на 1А тока, а это очень затратно и габаритно и плюс к этому всему огромная нагрузка на диоды, тр-тор и сеть при включении п/а.Вот и приходится идти на компромисы, более 40-80тыс. обычно не ставят, для тонкого метала хватает, так как ток невелик. |
1.12.2011, 13:01
Уже писал, что кондеры большой емкости, в полуавтомат неставлю, так как не раз проверенно - перегреваются и выходят из строя.Чтобы хорошо сгладить выпрямленное напряжение для сварки - задача тяжелая, нужна емкость 2000мкф на 1А тока, а это очень затратно и габаритно и плюс к этому всему огромная нагрузка на диоды, тр-тор и сеть при включении п/а.Вот и приходится идти на компромисы, более 40-80тыс. обычно не ставят, для тонкого метала хватает, так как ток невелик. просто хочу использовать то что есть а не покупать .... а что если эти 3 на 50в и 4 на 40 вместе в кучку или начнут ругаться ? это я так понимаю если с транса выходит вольт 30 тогда нужно кондеры на вольт так 50-60 ? |
1.12.2011, 13:12
просто хочу использовать то что есть а не покупать .... а что если эти 3 на 50в и 4 на 40 вместе в кучку или начнут ругаться ? это я так понимаю если с транса выходит вольт 30 тогда нужно кондеры на вольт так 50-60 ? Что-бы узнать какое будет амплитудное значение напряжения умножаем переменку на 1.41, 30х1.41=42.3 вольта, на кондерах на ХХ.Зачем Вам для однофазной сети такое большое напряжение на выходе для полуавтомата?Сеть все равно 300ампер не позволит взять. |
1.12.2011, 13:21
Что-бы узнать какое будет амплитудное значение напряжения умножаем переменку на 1.41, 30х1.41=42.3 вольта, на кондерах на ХХ.Зачем Вам для однофазной сети такое большое напряжение на выходе для полуавтомата?Сеть все равно 300ампер не позволит взять. за 30в я написал образно просто, а какое должно быть напряжения на вторичной на однофазном ПА ? |
1.12.2011, 13:38
1.12.2011, 13:58
1.12.2011, 15:15
1.12.2011, 19:50
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 13:06 |
