![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 22340 ![]() |
Yurybka
Я спорить не буду, но схема рабочая. На минимальных оборотах не остановишь. Емкость конденсатора от 10n до 47n. IRF3205 холодный. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 13.5.2006 Пользователь №: 5532 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.12.2011 Пользователь №: 25343 ![]() |
как полуавтомат может обойтись в 5 пачек сигарет , если рукав нормальный стоит 2500 рублей , есть схема регулировки заводского полуавтомата пдг , там тоже ниче сложного 5 лет рабротает порлет нормальный , варю все что нравиться даже алюминий
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
А стоимость работы Вы учли? За 5 пачек сигарет пусть китаёза работает. А я пас. Вы тоже невнимательно читаете, чел поинтересовался сколько обойдется чтобы сделать самому при чем здесь стоимость работы.О стоимости работы можете судить посмотрев цену на свармастере на БУ на полуавтомат " Темп" к примеру здесь |
Вы тоже невнимательно читаете, чел поинтересовался сколько обойдется чтобы сделать самому при чем здесь стоимость работы.О стоимости работы можете судить посмотрев цену на свармастере на БУ на полуавтомат " Темп" к примеру здесь Спасибо за ссылку. Очень полезная. С ценой своей платы попал прямо в точку. Сообщение отредактировал Yurybka - 14.12.2011, 10:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.12.2011 Пользователь №: 25375 ![]() |
сдрсте сваркрстроители тоже решил сделать па
подскажите пойдёт такой транс как его переделать
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.9.2010 Из: г.ПОЛТАВА Пользователь №: 19609 ![]() |
Нужно сразу определится, по какой схеме хочеш собирать п/а, что на выходе тр-тор выдает, какие напряжения? напряжения на выходе пока не мерил а на счёт схемы это примерно будет выглядеть так регулировку хочу сделать по первичке(отводами) затем диодный мост (в200) потом кандёры(30000мф) а заними дросель(железо тс270)с вольтодобавкой механизм подачи с ваз думаю запитать от компьютерного бп схему регулировки поробую на кренке или какую другую клапан пока тоже с ваз варить только проволкой 0.8 железо до 4мм ну вроде както так будет впринцыпе вопрос пока один на какие напряжения мотать трансформатор Сообщение отредактировал evgen250 - 19.12.2011, 14:40 |
напряжения на выходе пока не мерил а на счёт схемы это примерно будет выглядеть так регулировку хочу сделать по первичке(отводами) затем диодный мост (в200) потом кандёры(30000мф) а заними дросель(железо тс270)с вольтодобавкой механизм подачи с ваз думаю запитать от компьютерного бп схему регулировки поробую на кренке или какую другую клапан пока тоже с ваз варить только проволкой 0.8 железо до 4мм ну вроде както так будет впринцыпе вопрос пока один на какие напряжения мотать трансформатор Если с отводами, тогда лучше акуратно размотать тр-тор и по вашему сечению железа пересчитать первичку и вторичку.Я бы к примеру на таком тр-ре делал-бы выпрямитель на 2 диодах, тоесть две полуобмотки вольт на 30 на ХХ. |
Если с отводами, тогда лучше акуратно размотать тр-тор и по вашему сечению железа пересчитать первичку и вторичку.Я бы к примеру на таком тр-ре делал-бы выпрямитель на 2 диодах, тоесть две полуобмотки вольт на 30 на ХХ. примерно так |
Да примерно так, но дроссель лучше с вольтодобавкой, и еще при такой вторичке сечение вдвое меньше, можно если хватит провода намотать и вашей медью. мотать трансформатор будет человек который сварки уже не первый год мотает а мне нужно ему обяснить чего я хочу замерил сечение железа трансформатора медь мерил штангелем короче на глаз первичка 2.8мм вторичка две шинки круглых по 3.5мм Сообщение отредактировал evgen250 - 19.12.2011, 18:37 |
мотать трансформатор будет человек который сварки уже не первый год мотает а мне нужно ему обяснить чего я хочу замерил сечение железа трансформатора медь мерил штангелем короче на глаз первичка 2.8мм вторичка две шинки круглых по 3.5мм Ну раз он не первый год мотает, невижу никаких проблем, отнесите тр-тор и скажите пусть работает, он то знает что нужно. |
Ну раз он не первый год мотает, невижу никаких проблем, отнесите тр-тор и скажите пусть работает, он то знает что нужно. в том и дело что мотает не первый год только простые сварки он мотает а с полуавтоматами дело некогда не имел поэтому я прошу помощи сдесь обясните как пошитать первичку с отводами для моего транса и а со вторичкой я уж как нибудь разберусь |
в том и дело что мотает не первый год только простые сварки он мотает а с полуавтоматами дело некогда не имел поэтому я прошу помощи сдесь обясните как пошитать первичку с отводами для моего транса и а со вторичкой я уж как нибудь разберусь На сколько положений есть галетник, на сколько отводов считать? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2025, 7:54 |
