Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
19.12.2011, 20:29
19.12.2011, 20:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
в том и дело что мотает не первый год только простые сварки он мотает а с полуавтоматами дело некогда не имел поэтому я прошу помощи сдесь обясните как пошитать первичку с отводами для моего транса и а со вторичкой я уж как нибудь разберусь Привет Евгений, кое чем могу помочь. Допустим тебе надо 5 ступеней по первичке. Пятая ступень будет высшая (смотри рисунок), на вторичке возьмем 35 вольтей (судя по сечению железа, где то вольт/виток будет, значит количество витков будет 30-38, пусть 35, зависит от железа), сеть 220-230. x - количество витков по первичке. х1=220*35/23=335 витков х2=220*35/26=296 витков х3=220*35/29=265 витков х4=220*35/32=240 витков х5=220*35/35=220 витков Еще можно сделать пару отводов от нулевого отвода, подгонять под сеть где то бывает и 210, а где то и 240. И не забывай, что чем ближе переключаешь к пятому отводу, тем больше просадка сети будет при работе, то есть при расчете можешь убавлять напряжение сети (х1-220, х2-215, х3-210, х4-205, х5-200). |
19.12.2011, 20:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.12.2011 Пользователь №: 25375 |
спасибо огромное буду пробывать
можно ещё вопросик задам по поводу первички 288 витков делим пополам получаем 144 т.е 144 витка без отводов на одну катушку а остальные 144 с отводами на вторую или както по дркгому можно |
19.12.2011, 20:49
спасибо огромное буду пробывать можно ещё вопросик задам по поводу первички 288 витков делим пополам получаем 144 т.е 144 витка без отводов на одну катушку а остальные 144 с отводами на вторую или както по дркгому можно Нет так будет неправильно, на каждую катушку 110+8 и т.д. потом отводы соединить и до переключателя. |
19.12.2011, 20:58
привет dikobraz спасибо за пояснение кое что начал понимать
Нет так будет неправильно, на каждую катушку 110+8 и т.д. потом отводы соединить и до переключателя. всё я в ступоре или я чот не пойму или потомучто у нас второй час ночи на каждую катушку 110+8 и тд это понятно а дальше отводы соединить и до переключателя вот тут я упираюсь что то отводов мног получается или галетник многосекцыонный надо если можно нарисуйте как это примерно на трансформаторе будет выглядеть Сообщение отредактировал evgen250 - 19.12.2011, 21:03 |
19.12.2011, 21:09
всё я в ступоре или я чот не пойму или потомучто у нас второй час ночи на каждую катушку 110+8 и тд это понятно а дальше отводы соединить и до переключателя вот тут я упираюсь что то отводов мног получается или галетник многосекцыонный надо если можно нарисуйте как это примерно на трансформаторе будет выглядеть Для Вашего случая можно применить, обычные автоматы на ток 25А, и включать только по одному иначе будет пожар. |
20.12.2011, 9:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
Нет так будет неправильно, на каждую катушку 110+8 и т.д. потом отводы соединить и до переключателя. А в чём проблема собственно, железо то общее для обеих катушек? галетник многосекцыонный надо Не галетник, а пакетник надо на 8 переключений. На 16 Ампер покатит. Переключение обмоток осуществляется не во время работы трансформатора, а во время холостого хода, дуги в пакетнике не будет при токе хх до 1А, поэтому 16А пакетник хватает за глаза. |
22.12.2011, 21:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 13.11.2010 Из: Украина Днепропетровская обл. п. Кринички Пользователь №: 20218 |
Добрый вечер. Собрал сегодня свой первый однофазный ПА (до этого уже был двухфазный). На максимальной ступени 25 В переменки (22 постоянки) 0,35А ток Х.Х. при испытаниях автомат 16 А выбило (думаю потому что очень китайский - ИЕК). Свет в доме заметно мигал. Замерил клещами ток в первичной обмотке - до 6 А, во вторичной - до 50 А. При подключении чайника 2 кВт падение напряжения составляет 5 В (из 220 на 215). Вопрос отчего просадки сети и как с ними бороться. Длинна линии от ТП - около 300 м, провод АС-35 (после капремонта), ввод СИП 4*16, свой контур заземления.
Вопрос к oleg1ma: при вышеуказаном напряжении и скорости подачи около 6 м/мин проволокой 0.8 я с трудом дотягиваю до 50 А. Но в сообщении № 3309 Вами была приведена таблица, из которой следует, что сеть у меня неплохая (при нагрузке 2 кВт падение 5В), а сварочный ток должен быть около 100 А. Пользовались ли Вы этими таблицами? Что у меня не так? Правда диоды у меня 50-амперные, но такие же на ручной дуговой с удовольствием работают тройкой (120А) слегка нагреваясь. |
22.12.2011, 22:37
Добрый вечер. Собрал сегодня свой первый однофазный ПА (до этого уже был двухфазный). На максимальной ступени 25 В переменки (22 постоянки) 0,35А ток Х.Х. при испытаниях автомат 16 А выбило (думаю потому что очень китайский - ИЕК). Свет в доме заметно мигал. Замерил клещами ток в первичной обмотке - до 6 А, во вторичной - до 50 А. При подключении чайника 2 кВт падение напряжения составляет 5 В (из 220 на 215). Вопрос отчего просадки сети и как с ними бороться. Длинна линии от ТП - около 300 м, провод АС-35 (после капремонта), ввод СИП 4*16, свой контур заземления. Вопрос к oleg1ma: при вышеуказаном напряжении и скорости подачи около 6 м/мин проволокой 0.8 я с трудом дотягиваю до 50 А. Но в сообщении № 3309 Вами была приведена таблица, из которой следует, что сеть у меня неплохая (при нагрузке 2 кВт падение 5В), а сварочный ток должен быть около 100 А. Пользовались ли Вы этими таблицами? Что у меня не так? Правда диоды у меня 50-амперные, но такие же на ручной дуговой с удовольствием работают тройкой (120А) слегка нагреваясь. Напряжение выходное измеряли где?Нужно мерять уже прямо на рукаве, во время работы, а табличка скорости, тока и диаметра проволки сфоткана с пром.3фазного п/а.А когда добавляете скорость подачи ток растет? |
22.12.2011, 23:31
Напряжение выходное измеряли где?Нужно мерять уже прямо на рукаве, во время работы, а табличка скорости, тока и диаметра проволки сфоткана с пром.3фазного п/а.А когда добавляете скорость подачи ток растет? Выходное напряжение мерил на диодах, на х.х., при изменении скорости подачи заметного прироста тока нет. |
23.12.2011, 0:19
23.12.2011, 7:09
Да, конденсаторов не ставил. Напряжение во время сварки 19-20 В, ток 46 А. Но как я понимаю конденсаторы повышают напряжение в 1,4 раза до того момента как загорится дуга, значит кроме того, что они сглаживают пульсации во время горения дуги, в их роль входит легкость ее поджига, после чего напряжение возвращается в исходное положение. Вечером хочу подключить подпитку с дросселя, но это для устойчивости дуги, а на главный вопрос (как при этих параметрах вытянуть до 100А) не даст ответа. Поправьте пожалуйста.
Сообщение отредактировал EvgAl2007 - 23.12.2011, 8:10 |
23.12.2011, 9:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 |
Да, конденсаторов не ставил. Напряжение во время сварки 19-20 В, ток 46 А. Но как я понимаю конденсаторы повышают напряжение в 1,4 раза до того момента как загорится дуга, значит кроме того, что они сглаживают пульсации во время горения дуги, в их роль входит легкость ее поджига, после чего напряжение возвращается в исходное положение. Вечером хочу подключить подпитку с дросселя, но это для устойчивости дуги, а на главный вопрос (как при этих параметрах вытянуть до 100А) не даст ответа. Поправьте пожалуйста. А можно узнать схемку подпитки устойчивости дуги, у меня происходят провалы по напруге. |
23.12.2011, 10:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 22340 |
24.12.2011, 7:26
Не понимаю, почему? Плюс он одинаков хоть на наконечнике, хоть на клеме на рукаве. Ток меряю клещами 266 CLAMP METER взятыми в ОВБ нашего РЭСа (с отметкой лаборатории) на выходе из трансформатора
Сообщение отредактировал EvgAl2007 - 24.12.2011, 7:54 |
24.12.2011, 10:06
Не понимаю, почему? Плюс он одинаков хоть на наконечнике, хоть на клеме на рукаве. Ток меряю клещами 266 CLAMP METER взятыми в ОВБ нашего РЭСа (с отметкой лаборатории) на выходе из трансформатора Учитывайте просадку кабелей, поэтому мерить напругу надо непосредственно на наконечнике! |
24.12.2011, 11:55
Не понимаю, почему? Плюс он одинаков хоть на наконечнике, хоть на клеме на рукаве. Ток меряю клещами 266 CLAMP METER взятыми в ОВБ нашего РЭСа (с отметкой лаборатории) на выходе из трансформатора Многие делая сварки и п/а не очень понимают, что это силовая электроника и должна соответственно иметь на всех соединениях хороший контакт и сечение проводников.Я уже где-то писал что мне попадался рукав, на котором просадка напряжения составляла до 5вольт.Закон Ома никто не отменял, сами посчитайте к примеру какой будет ток КЗ(неговоря уже о токе сварки) если на ваших проводах и соединениях будет сопротивление порядка 0.2-0.5 Ома, пока дойдет все это дело до места сварки. |
24.12.2011, 15:29
Я уже где-то писал что мне попадался рукав, на котором просадка напряжения составляла до 5вольт Померил только что прибором Ц56 напряжение во время сварки до рукава - около 20, а на наконечнике 19 В. Есть еще четыре отвода по первичке в сторону уменьшения 18, 17, 16, 15В (планировал ПА для авто) + отвод на 14 В для заряднопускового в перспективе. Рассчитывал я конечно получить цифры в районе 22-18 В, пллюс 16 для пускового. Но теперь вижу, нужно доматывать вторичку. Или можно вытянуть за счет конденсаторов? |
24.12.2011, 15:40
Померил только что прибором Ц56 напряжение во время сварки до рукава - около 20, а на наконечнике 19 В. Есть еще четыре отвода по первичке в сторону уменьшения 18, 17, 16, 15В (планировал ПА для авто) + отвод на 14 В для заряднопускового в перспективе. Рассчитывал я конечно получить цифры в районе 22-18 В, пллюс 16 для пускового. Но теперь вижу, нужно доматывать вторичку. Или можно вытянуть за счет конденсаторов? Конденсаторы конечно улучшат дугу, но напряжения у Вас действительно маловаты, доматывайте вторичку. |
25.12.2011, 11:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 20:00 |
