![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 24.5.2008 Пользователь №: 11290 ![]() |
По видео без газа аппарат варит нормально с газом всё будет хорошо
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 19908 ![]() |
Все получилось неплохо, но большое разбрызгивание метала и жесткая дуга. На вторичной обмотке у вас стоит выпрямитель с дросселем? диодни мост а патом дросел, конденсатор 10000 мкф и всё на дроселе 21 витков, намативал для проба болше витки на дроселе, про бувал но не панравилас не варил харашо. Сообщение отредактировал mamuka - 29.1.2012, 16:40 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.2.2008 Пользователь №: 10551 ![]() |
платка для стабилизатора дуги по схеме на странице внизу http://valvolodin.narod.ru/articl12.html
влазит в корпус от герметичного конденсатора для прикола
Прикрепленные файлы
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.10.2009 Из: г.Луганск Украина Пользователь №: 15836 ![]() |
oleg1ma Подскажите в Вашей схеме moc3052 можно заменить на moc3083?
В схеме с регулировкой тиристорами выходного напряжения, напряжение на выходе трансформатора 42 вольта, не критично если будет 44-46 вольт? Спасибо! |
oleg1ma Подскажите в Вашей схеме moc3052 можно заменить на moc3083? В схеме с регулировкой тиристорами выходного напряжения, напряжение на выходе трансформатора 42 вольта, не критично если будет 44-46 вольт? Спасибо! Можно заменить на MOC3083, напряжение на выходе любое, нужно только обеспечить подбором сопротивления указанный ток через 12вольтовый стабилитрон на уровне 20mA. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 22340 ![]() |
oleg1ma
А о какой схеме идет речь, можно ссылку на сообщение? |
oleg1ma
Понятно, видел эту схему. Просто думал что не давно обсуждалась, просмотрев последние 10 страниц темы не нашел схем с МОС, поэтому спросил. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17042 ![]() |
Спасибо oleg1ma! Собираю Вашу схему, понравилась своей простотой!
Всегда все стараюсь настраивать уже в полностью собранном аппарате руководствуясь мнением сварного, так как я не проф. сварщик. Спасибо за ответ. Меня друзья сварщики профи сбивают с толку , говорят варит отлично , но почему без кондеров . Дроселя я настраивал без кондеров . Подключаю кондеры когда варю метал толще 2-х мм. Пройдут морозы поэксперементирую . |
Спасибо за ответ. Меня друзья сварщики профи сбивают с толку , говорят варит отлично , но почему без кондеров . Дроселя я настраивал без кондеров . Подключаю кондеры когда варю метал толще 2-х мм. Пройдут морозы поэксперементирую . Так и есть, я ставлю автоматы на подключение конденсаторов. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 ![]() |
Примудрил к мотору подающего механизма датчик холла от компьютерного кулера, разобрался с подключением к схеме управления, все отлично заработало стабилизация оборотов под нагрузкой есть! Тоже заинтересовала стабилизация оборотов. Можно описать схему подключения поподробнее? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
По видео без газа аппарат варит нормально с газом всё будет хорошо по видео без газа, сказать нельзя не чего, кода варишь вез газа, происходит горение металла в кислороде воздуха, и как будет варить аппарат, нельзя сказать обсалютно не чего. Примудрил к мотору подающего механизма датчик холла от компьютерного кулера, разобрался с подключением к схеме управления, все отлично заработало стабилизация оборотов под нагрузкой есть! хорошее решение с обратной связью, как вариант, считывать обороты с ролика протяжки, ТЕ под ролик, поставить шестерню, и считывать обороты с неё, ПЛЮСЫ не надо сверлить ротор мотора,установка на любую протяжку, даже на китайскую с мотором от шуруповерта МИНУСЫ изготовление шестерни, маленькие обороты ОННОЙ, но наличее достаточного количества зубцов, компенсирует этот недостаток... Сообщение отредактировал IGBT - 7.2.2012, 14:53 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 13.11.2010 Из: Украина Днепропетровская обл. п. Кринички Пользователь №: 20218 ![]() |
Добрый всем вечер. Прошу помочь разобраться чайнику. Подобрал к своему ПА дроссель, работает без брызг и вроде-бы все устраивает, но при попытке подключения конденсаторов получаю снопы искр, как бенгальский огонь, при этом качество сварки заметно ухудшается, и похоже на то, что провар на максимальной ступени стает слабее. Напрашивается вопрос: может быть количество витков дросселя и зазоры нужно подбирать уже после установки конденсаторов. Емкость 28200+30000 мкф, пробовал и вместе и отдельно (по 10000 мкф).
И второй вопрос: читая форум, в начале где-то на 30-х страницах читал сообщения Хоббисварки, об влиянии сопротивления обмотки силового трансформатора, а соответственно и тока холостого хода на качество шва, а именно, что шов получается не бугорком, а растекается. На металле 4мм это получается, а имеет ли это отношение к металлу 1 мм при проволоке 0,8 мм???На моем трансформаторе ток хх на максималке 0.42 А, на минимальной 0,14 А. Нашел это сообщение: 1. Все мною сказанное относится к источникам с коммутацией по первичной стороне. 2. Т.к. я считаю, что сварочный аппарат не должен работать на холостом ходу и кушать мои и ваши денежки. 3. А если аппарат не работает на холостом ходу, то и ток холостого хода мне по барабану. Поэтому я проектирую и изготавливаю источники с током холостого хода близким к зоне насыщения. Для трансформатора изготовленного на сердечнике от 1 кВА ток х.х. 5...10 А - нормально. 4. Т.к. однофазный выпрямитель, по своей природе, имеет довольно высокое индуктивное сопротивление которое "мешает" достижению качественного процесса сварки, для компенсации этого я применяю конденсаторы емкостью 40000...100000 мкф. При этом вторичное напряжнгтн на трансформаторе 16...27 В. 5. На конденсаторы не нужно ставить токоограничивающие резисторы. И конденсаторы надо подключать до дросселя. Буду очень благодарен за ответ. Сообщение отредактировал EvgAl2007 - 10.2.2012, 18:55 |
Подобрал к своему ПА дроссель, работает без брызг и вроде-бы все устраивает, но при попытке подключения конденсаторов получаю снопы искр, как бенгальский огонь, при этом качество сварки заметно ухудшается, и похоже на то, что провар на максимальной ступени стает слабее. И второй вопрос: читая форум, в начале где-то на 30-х страницах читал сообщения Хоббисварки, об влиянии сопротивления обмотки силового трансформатора, а соответственно и тока холостого хода на качество шва, а именно, что шов получается не бугорком, а растекается. На металле 4мм это получается, а имеет ли это отношение к металлу 1 мм при проволоке 0,8 мм???На моем трансформаторе ток хх на максималке 0.42 А, на минимальной 0,14 А. Нашел это сообщение: Буду очень благодарен за ответ. 1- Зачем подключаете кондёры, если качество шва устраивает? 2- У меня на силовом ток хх 0,09; 0,10; 0,12; 0,14; 0,17; 0,22 и 0,28 Ампер. При этом качество сварки отличное.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2025, 22:25 |
