226 страниц V  « < 175 176 177 178 179 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
wkaktuz
сообщение 17.2.2012, 18:24
Сообщение #3521
Пользователь №: 24421
Решил выложить пару фоток своего подающего, еще несовсем готов, но функционально уже практически все работает.
ДядяВася
сообщение 18.2.2012, 21:40
Сообщение #3522
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Цитата(Прапор @ 16.2.2012, 21:28) *
У меня есть сварочный тр-тр переменный , тороид , с жесткой характеристикой , (как для П/А) , мошность квт-5 , стевая Ф 3мм медь ток хх-2-2,5 А , вторичка алюминий квадр.-45_48 . 75-80 вольт на вторичке , варит нержавейкой и УОНИИ 13/55, без диодов и дроселя , но только 4-кой электродом . ХОЧУ ПОДАРИТЬ БЕЗКОРЫСТНО И БЕЗВОЗМЕСТНО , КТО ХОЧЕТ УБЕДИТСЯ В ЭТОМ , хороший аппарат в хороших руках делает хорошие швы , как швейная машинка ЗИНГЕР . . Верит тот кто видел .
Себе бы попросил, да у меня уже есть похожий. Подтверждаю - торик - это вещь!
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Прапор
сообщение 18.2.2012, 22:57
Сообщение #3523
Пользователь №: 17042
Вот и потверждение ! Информация - это вещь бесценная , и труднодоступная , и дорогая . С куском железа никто возится не хочет , с настроеным механизмом никто возится не хочет , даже в подарок .
Yurybka
сообщение 23.2.2012, 8:34
Сообщение #3524
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(EvgAl2007 @ 15.2.2012, 18:11) *
Выложите пожалуйста фото образца сварочного шва на тонком (до 1мм) металле. У меня почему-то не получается растекание металла - он или прогорает, или ложится бугорком.
Тонкий материал не пришлось варить. Толщина листа 1,2 мм. Ваяли корпус воздушного фильтра другу.
igpulya
сообщение 26.2.2012, 5:17
Сообщение #3525
Пользователь №: 17271
даром (т. е. безвозмездно) просить стыдно, так как сваркостроение из хобби переросло в деньгозарабатывание, а вот купить - это уже другое дело...
самогонщик
сообщение 26.2.2012, 12:05
Сообщение #3526
Из: Одесса
Пользователь №: 26224
всем добрый день.пытаюсь сделать себе тоже п,а ,один у меня есть по моему Протон -100,варит вроде ничего но слабоват.Стало интересно,как сделать лучше .нашел все транс от пускозарядного на 380в отрезал одну катушку получил 34 вольта на выходе ,диодный мост оттуда же по 200 а каждый диод.В электричестве я ноль .но стараюсь сделать механику.Сотворил 4-х роликовый мех подачи .выставляю на ваш суд.потом покажу что есть .и прошу совет как из этого что-то сделать,,,, обманул не понимаю как вставить фотку
dikobraz
сообщение 26.2.2012, 12:19
Сообщение #3527
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
http://www.radikal.ru/
самогонщик
сообщение 26.2.2012, 12:53
Сообщение #3528
Из: Одесса
спасибо ,а как теперь ее оттуда сюда поставить?
dikobraz
сообщение 26.2.2012, 13:03
Сообщение #3529
Из: Латвия
Ссылочку под фотографией скопируй и сюда. Правой кнопкой мыши/скопировать(copy)/вставить(past) и усё.
oleg1ma
сообщение 26.2.2012, 13:11
Сообщение #3530
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для того чтобы загрузить фото, нажимаеш 1кнопочку, выбираеш фото которое хочеш загрузить и в всплывающем окне нажимаеш "открыть", потом давиш на кнопочку 2 и когда файл загрузится нажимаеш "отправить"
самогонщик
сообщение 26.2.2012, 13:16
Сообщение #3531
Из: Одесса
Ссылка
ура, получилось правда толком не понял как.
oleg1ma
сообщение 26.2.2012, 13:32
Сообщение #3532
Из: Глобино UA
Неплохо получилось, какой движок и редуктор планируете ставить.Подшибники надеюсь закрытые ставили?Канавки делали на роликах?
самогонщик
сообщение 26.2.2012, 13:42
Сообщение #3533
Из: Одесса
шестерни думал заказать .за пять штук по блату.запросили 200гр,но в наше время дорого.нашел на приемке металла видно брак шкивы от ремня грм у них высота зуба маловата .но собрал в кучу. работает.ролики друг выточил из хвг подкалю будет бомба.подшипники малюсенькие.ось тонкая пришлось подпорки внизу ставить.моторчика пока нет.но вручную кручу тянет как трактор.причем проволку 1,2,,0,8 даже с малым усилием прижима.а кострукцию саму передрал с немецкой протяжки .У нас самая дешевая стоит 1350гр и то по моему украинская .Питерская почти столько же но очень уж убогая.Завтра сфоткаю все что есть для аппарата.
моторчик должны подогнать от жигулей помоему стеклоочиститель.есть друг электронщик чпу так он про какойто шим говорил.вернее не говорил а собрал.то есть схема управления сварочным током.со дня на день обещал принести.
wkaktuz
сообщение 26.2.2012, 13:52
Сообщение #3534
Получилось шикорна, но мощно для домашнего полуавтомата! Работать будет на ура!
самогонщик
сообщение 26.2.2012, 14:20
Сообщение #3535
Из: Одесса
да очень бы хотелось .но чтобы не только дома и хотелось бы .чтобы алюминий .А то есть у меня на работе аргоннодуговая .но стационарный с водяным охлаждением.
Канавки делал на роликахчуть меньше диаметра проволки две штуки на 0.8 и 1.0 перевернуть и другой .У меня вопро по поводу дросселя какое должно быть сечение сердечника .если на вскидку транс киловатт 5 и кондеры купил 80вольт 22000 мкф 4 штуки
oleg1ma
сообщение 26.2.2012, 14:39
Сообщение #3536
Из: Глобино UA
Делаеш однофазный на 220?
wkaktuz
сообщение 26.2.2012, 16:45
Сообщение #3537
Для аргона рекомендую без подающего. Сейчас доделываю себе сварочный комплекс: источник тока для сварки штучным электродом, он же для сварки электродом в среде защитного газа (аргон) и к нему через интерфейс подающий механизм для сварки проволкой, все уже почти доделал осталось включение дистанционного управления источника от кнопки лайнера и от ней же включение эл.магнитного клапана подачи газа. Аппарат на 220 вольт выход кратковременно 300 ампер, электрод 3 мм шипит при сварке.
самогонщик
сообщение 26.2.2012, 17:08
Сообщение #3538
Из: Одесса
А вот все электрическое наполнение подойдет для аргона.можно ли совместить п,а и аргон неплавящимся электродом.Я же писал что в электричестве я ноль
wkaktuz
сообщение 26.2.2012, 17:21
Сообщение #3539
Впринципе если поднапрячься то и это можно элементарно совместить!
Yurybka
сообщение 26.2.2012, 22:15
Сообщение #3540
Из: Черкассы
Нормалёк. Нужно ещё штук девять сделать чтобы всё отшлифовать и получится как в "кемпи".
Для себя планирую переходить на проволку 1,6мм. Подающий механизм нужен посерьёзнее. Кто что может подсказать по этому поводу?
Сообщение отредактировал Yurybka - 26.2.2012, 22:20
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 0:53
