226 страниц V  « < 177 178 179 180 181 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
bodik5
сообщение 29.2.2012, 1:57
Сообщение #3561
Из: г.ПОЛТАВА
Пользователь №: 19609
Олежка, ДОБРОЙ НОЧИ ВАМ! Вопрос у меня к ВАМ.Собрал ШИМ по твоей схеме. Всьо работает отлично пока на столе. Двигатель пищит но ето известно,авот дрожит как маленький вибратор,так и должно быть.Спасибо!
oleg1ma
сообщение 29.2.2012, 2:06
Сообщение #3562
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Непойму? как это дрожит, на самых маленьких оборотах плавно идет проволка, без рывков?Может редуктор разбитый, попробуйте на другом движке.Писк если сильный очень можно убрать, подобрав другой конденсатор, тот что 0.33мкф.
Прапор
сообщение 29.2.2012, 2:12
Сообщение #3563
Пользователь №: 17042
Цитата(oleg1ma @ 29.2.2012, 2:29) *
Это еще ничего, человек хоть в дело для себя пустил, как говорится как смог.А вот я частенько забегаю на приемку металолома, вот, где дествительно сердце кровью обливается.Здают б...ха такие класные аппараты, видно как болгаркой медь срезали и все поздавали и похе..ру лиш бы пузырь купить, вандалы.
Олег подскажи , а скоко примерно киловат мощи там в эклюзиве было ?
bodik5
сообщение 29.2.2012, 2:20
Сообщение #3564
Из: г.ПОЛТАВА
Двигатель разобран,ведущая шестрня снята. Как дрожит? Беру в руку и чуствуется дрожь,которая меняется счастотой оборотов.И ещё,без диода паралельно дигателю греется полевик,ставлю диод,холодный. Да ещё двигатель после полчаса непрырывной работы нагревается до 50 градусов. Другие моторедукторы завалены барахлом в чулане,пол-дня добиратся к ним,но наверно прийдётся снег покидать.Спасибо.
oleg1ma
сообщение 29.2.2012, 2:23
Сообщение #3565
Из: Глобино UA
Думаю киловат под 10 было, сечение одного железа только 100см2.
Попробуйте поигратся тем конденсатором, должно помоч.
bodik5
сообщение 29.2.2012, 2:33
Сообщение #3566
Из: г.ПОЛТАВА
Пробывал,ставил 0.22-0.1 не помогло. Попробую с полевиком поигратся,да только нету 3710. даже в магазинах,обдзвонил все. Есть 50N60 они Nкан.60В,50А,можно ли их применить а то я в полевиках не очень силёон,а они без дела пилятся.Ещо по ШИМ вопрос, после полной остановки двигателя регулятором он продолжает пищать а когда регулятором даю максимальные обороты то синхроно с оборотами на выпрямителе подымается напряжение до 5ти вольт.
Сообщение отредактировал bodik5 - 29.2.2012, 8:31
evgen250
сообщение 29.2.2012, 7:57
Сообщение #3567
Пользователь №: 25375
поскажите что за протяг
yurij
сообщение 29.2.2012, 11:09
Сообщение #3568
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Цитата(самогонщик @ 28.2.2012, 20:00) *
ЗЛЫЕ ВЫ РЕБЯТА.... icon_confused.gif: icon_confused.gif: icon_confused.gif: icon_confused.gif: icon_rolleyes.gif
Самогонщик, да не злые мы просто хороший был транс, сейчас трудно такой найти уже всё поздавали. Дай Бог что бы получился хороший ПА. У меня тоже нечто подобное лежит. Может найду применение.
oleg1ma
сообщение 29.2.2012, 12:59
Сообщение #3569
Из: Глобино UA
Что-то вы там не так напаяли, реле ставили на двигатель, регулятор должен запитыватся от отдельной обмотки или от отдельного тр-ра, и никакого напряжения на выходном выпрямителе не должно быть.Сфоткайте вашу конструкцию.
bodik5
сообщение 29.2.2012, 15:47
Сообщение #3570
Из: г.ПОЛТАВА
Здравствуйте. Напаяно всьо правильно,печатка взята из соседней ветки,реле ещё не ставил .В даный момент плата ШИМа запитана от торика 120вт, и лежит ето хозяйство на моем рабочем столе ,доведу до ума потом буду устанавливать в ПА. Пробывал 5-моторедукторов разных мастей,тот который легонько вибрировал оказался с дисбалансом ротора. Остальные 4-ре работают как часики. Но напряжение на выпрямителе действительно повышается от номинального в унисон с оборотами двигателей.Кандёор на выпрямителе ничем не помогает,да он там и не нужен.Цешка подключена +и- диодного моста. Фоткать в 70с горкой,наверно позновато для меня.
Забыл напомнить за полевик 50N60! Спасибо.
Сообщение отредактировал bodik5 - 29.2.2012, 15:55
oleg1ma
сообщение 29.2.2012, 15:55
Сообщение #3571
Из: Глобино UA
Как вариант ставлю полевик IRF3205, нагрев еще меньше чем 3710, без радиатора тоже.Посмотрите мое сообщение №405 здесь
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.2.2012, 15:59
bodik5
сообщение 29.2.2012, 16:10
Сообщение #3572
Из: г.ПОЛТАВА
СПАСИБО ВАМ ОЛЕГ!Сам пока не пойму почему такое происходит,и стыдновато както,как не крути а радиолюбитель более 60ти лет. Только профиль любительства другой.Телевизоры,магнитофоны,мощные усилительные и цветомузыкальные устройства и так далее. Я в даный момент собираю компактный новый ПА, раньше якой очём спрашивал ВАС.
oleg1ma
сообщение 29.2.2012, 16:21
Сообщение #3573
Из: Глобино UA
bodik5
сообщение 29.2.2012, 16:30
Сообщение #3574
Из: г.ПОЛТАВА
Цитата(oleg1ma @ 29.2.2012, 16:21) *
Намотка тора,за размер тора,дальше и сам точно не помню,до разве ето важно,важно то что свете есть люди с добрым сердцем и ВЫ среди них!!!
самогонщик
сообщение 29.2.2012, 18:19
Сообщение #3575
Из: Одесса
Пользователь №: 26224
вот так свегда. транс был раздавлен погрузчиком .А перед этим он с обожженной катушкой третьей лежал лет десять у меня в цеху.был пожар.сгорело пускозарядное устройство на 12-24 вольта.Да много добра еще этого по сусекам поскрести...
GOGO7989
сообщение 29.2.2012, 19:48
Сообщение #3576
Из: BG
Пользователь №: 7996
Сделал такую протяжку
и управа
oleg1ma
сообщение 29.2.2012, 20:07
Сообщение #3577
Из: Глобино UA
Цитата(GOGO7989 @ 29.2.2012, 19:48) *
Сделал такую протяжку и управа
А что за схемка такая навороченная, можно глянуть?
GOGO7989
сообщение 29.2.2012, 20:23
Сообщение #3578
Из: BG
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...amp;showfile=83
bodik5
сообщение 29.2.2012, 20:34
Сообщение #3579
Из: г.ПОЛТАВА
Олежка я его победил,ШИМ конечно,дерьмо оказался стабилитрон а ещё стоит маркировка на ньомВП. Казалось что ещё в наше время может быть лутше,да к тому и новый не паян.Подумал и сделал немного по своему,выбросил стаб. резистор R1, впаял ЕН8 навходе после диода и кандёр1000 и 0,1.Работает на ура,битый час гонял , подключал и моторедукторы 01-10ВАЗ и вентилятор радиатора,а там 120ВТ, полевик нагрелся 40-50*. И самое главное, напряжение на питании держалось нормы,была маленькая просадка0.2-04В. когда подключал мощные двигателя. Вот такие дела .
oleg1ma
сообщение 29.2.2012, 21:40
Сообщение #3580
Из: Глобино UA
Если память не изменяет, то полярность на стабилитроне обратная если написано ВП.Нужно приборчиком было посчупать, или может резистор тот что задает ток через стабилитрон великоват, от того и плавало питание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 10:44
