Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
29.2.2012, 21:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.9.2010 Из: г.ПОЛТАВА Пользователь №: 19609 |
За плярность я знал,а вот с прибором.......... поленился,виноват. Спасибо. А тор я так и не намотал ещё,наулице холодно,в гараже то одна то другая машина на ремонт заежжает,в доме шумлят что ковровое покрытие испорчу.Подсказали один адресок,мужик за умеренную плату с моим материалом качественно намотает.Отдам пусть мотает. Очень хочу сделать ПА на торе,а оно дёошево не получается,годочки мои всю малину портят.
Сообщение отредактировал bodik5 - 29.2.2012, 22:12 |
29.2.2012, 22:59
29.2.2012, 23:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.10.2009 Из: г.Луганск Украина Пользователь №: 15836 |
Собрал ШИМ на 555 только перед полевиком поставил драйвер с двух 502 и 503 работало всё хорошо только когда крутишь переменник моторчик слегка подёргивался (особенно при уменьшении оборотов) провода до рег 15-20 см. тоже подбирал кондёр - особо не помогло, реально помогло между средним и крайними выводами переменика поставил кондёры по 0,1 работает хорошо. Регулятором доволен при нагрузке обороты держит, 4-х роликовый тянет - зверь.
Спасибо oleg1ma за Вашу схему на тиристорах работает отлично!!! Сейчас пытаюсь всё это хозяйство в ящик впихнуть! |
1.3.2012, 0:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17042 |
[quote name='yurij' date='29.2.2012, 12:09' post='224678']
Самогонщик, да не злые мы просто хороший был транс, сейчас трудно такой найти уже всё поздавали. Дай Бог что бы получился хороший ПА. У меня тоже нечто подобное лежит. Может найду применение. Давай поменяемся . У меня есть мощный тороид с первичкой и вторичкрй , для однофазного полуавтомата . Мне нужен 3-фазный трансформатор , для П\А . |
1.3.2012, 9:47
Здрвствуйте ОЛЕГ. Тор 210*105*75. За намотку одной только первичкы проводом 1.8мм. 150грн. Пры испытании тора я на него намотал 45витков и подал 45В переменкы, ток 1.5А.Чтото многовато !.5А наверно железо не очень, делал из двух латров и очень плотно втягивал. В г.ХРЬКОВЕ на авторынке "ЛОСК" тор для ПА "КРИПТОН" можно купить за 700грн. Намотан, первичка медь 1.5мм. вторичка алюминий под двухполупериодный выпрямитель,шынка 6*4. Здесь УВ. ПРАПОР писал что у него есть тор,но за какую цену не поведал. Я бы хотел иметь такой тор,в даный момент мучаюсь 1КВТ. ОСМ.
Сообщение отредактировал bodik5 - 1.3.2012, 9:58 |
1.3.2012, 10:33
1.3.2012, 14:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 |
1.3.2012, 16:39
Здравствуйте Rusikkk, Авторынок "ЛОСК" магазин№43 "СВАРКА "KRIPTON". Ряда как-то не замечл, спросил людей они указали как найти.
1.3.2012, 17:12
Спасибо как поеду на рынок посмотрю.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 1.3.2012, 17:24 |
2.3.2012, 9:20
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
2.3.2012, 10:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 22.2.2012 Из: Одесса Пользователь №: 26224 |
как их синхронизировать?
2.3.2012, 23:53
все настолько аккуратно что аж противно .только не понятно как оно будет работать.
3.3.2012, 0:25
как их синхронизировать? Проволока, зажатая между парами роликов будет синхронизировать обороты валов. все настолько аккуратно что аж противно .только не понятно как оно будет работать. Это вы о чём? Обычно указывают к кому обращаются, или цитируют фразу. Подача предназначена для проволоки диаметром 1,6мм. Проволоку 1,2мм прекрасно подает подача на третьем фото. Сообщение отредактировал Yurybka - 3.3.2012, 0:26 |
3.3.2012, 0:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Проволока, зажатая между парами роликов будет синхронизировать обороты валов. лучше может путём последовательного включения двигителей -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
3.3.2012, 1:14
лучше может путём последовательного включения двигителей Так оно и есть!!! Вот здесь первоисточник. Сообщение 701 стр. 36. Цитата: - "Так на счёт четырёх роликового привода - два одинаковых мотор-редуктора (например, М241 от ВАЗ-2101) ставлю друг за другом. На каждом ведущий ролик и прижимной, т.е. два податчика толкают одну проволоку. Якоря соединяю последовательно, так называемый электрический вал. Получаем все прелести четырех роликовой подачи. Поджиматься ролики должны одинаково. Если один ролик будет не поджат, то он будет крутиться с удвоенной скоростью, другой будет стоять на месте. С уважением, Александр." http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=531&st=700 Сообщение отредактировал Yurybka - 3.3.2012, 1:17 |
3.3.2012, 10:27
3.3.2012, 12:12
Проволоку 1,2мм прекрасно подает подача на третьем фото. Здравствуйте.Какой диаметр роликов, если не секрет.Спасибо.
3.3.2012, 12:30
Проволока, зажатая между парами роликов будет синхронизировать обороты валов И всетаки не понимаю приемущества усложнения.Мне кажется проще было бы найти мотор достаточной мощности.Может я не прав . но все таки...
3.3.2012, 16:20
прошу прощения шестироликовый работать не будет.вращение не туда. |
3.3.2012, 17:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 22340 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 19:43 |
