Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
11.3.2012, 18:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 30.3.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22247 |
184 страницы а вопросы повторяются.
11.3.2012, 19:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 22.2.2012 Из: Одесса Пользователь №: 26224 |
А подскажите.У меня есть сварочник.маленький самодельный .подключить можно 220 и 380. разделение .на 80а.120а,и если соединить концы.то200 а.Можно ли сделать что-бы он был постоянного тока.Варит уже с 90-го года.Варит 3-ой даже при 180 в сети.
11.3.2012, 19:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 |
А подскажите.У меня есть сварочник.маленький самодельный .подключить можно 220 и 380. разделение .на 80а.120а,и если соединить концы.то200 а.Можно ли сделать что-бы он был постоянного тока.Варит уже с 90-го года.Варит 3-ой даже при 180 в сети. Без проблем его можно использовать для постоянки, схем море всевозможных, было бы желание и возможности его доработать! |
11.3.2012, 21:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17042 |
12.3.2012, 17:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
некоторые спецыалисты ставят по нескольку дросселей по нескольку двигателей.. трансформаторы по 20кв из проволки 08 выжимают 200а зачем тогда заморачиватся с проводом 1.6??? наверное чтоб ампер800 получить Вот что получилось по двухмоторной подаче. |
12.3.2012, 17:23
12.3.2012, 18:22
Б
ез проблем его можно использовать для постоянки, схем море всевозможных, было бы желание и возможности его доработать! Он две фазы 380 и 1 фазный .Трансформатор сам по размеру чуть больше чем тот что есть на полуавтомат.какая намотка и чем. смогу узнать позже.Электрик тот .что его мотал старенький совсем.но приходит иногда.Но я никак не соберу до ума углекислотку.Все электронщик морочит.уже третий месяц завтраками кормит.Спасибо. И еще .что основное нужно для переделки? |
12.3.2012, 20:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 3.2.2011 Из: Украина,Запор.обл.,Махног рад Пользователь №: 21372 |
12.3.2012, 21:02
Добротно склепал, ждем ходовых испытаний в работе, смотрю на фото и такое ощущени что двигатели немного разные диаметром?Или обман зрения? Обман зрения обусловлен ракурсом фотоаппарата. Подбирал двигателя по одинаковому внутреннему сопротивлению. Был отбракован новый 2005 г.в., имеющийся в наличии, и первых выпусков 1986 г.в. два двиг.для длинного рукава наверное лучше будут толкать электрод,но как с управлением? а лишний вес? для стационарника пройдет. Для проволоки 1,2 и 1,6мм с кассетой весом 15кг. Поэтому вес самого механизма не имеет большого значения. С управлением просто отлично. Сообщение отредактировал Yurybka - 12.3.2012, 21:03 |
12.3.2012, 21:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
Вот что получилось по двухмоторной подаче. я очень рад за вас!! но это делается гораздо проще с одним двигателем. двойная протяжка с двумя ведущими роликами.. !!! два ведущих ролика +два прижимных подшибника+пружина поджима от ее усилия зависит проход через весь рукав эт уже пройденый этап с двумя движками полный геморрой их нужно синхронизировать по включению по торможению иначе заломы проволки неизбежны пробуксовки меж роликами тяги и прижимом.....скорость подачи тоже нужно синхронизировать!! я просто балдею транс 20кв..четыре дросселя..два двигателя..а трансформатор с сильно жесткой характеристикой или только на отдельном участке а на счет расхода газа!!я ремонтник а не сварщик.. и если я буду после каждого ремонта проверять с газом я просто напросто вылечу в трубу с такими расходами для ремонта или переделки или изготовления полуавтомата газ не требуется!! да на счет 630го осм некоторые сварные варят консервные банки на рыб заводе полуавтомат на базе 063 незаменим..или лучше поставить 20квт |
12.3.2012, 22:40
я очень рад за вас!! но это делается гораздо проще с одним двигателем. двойная протяжка с двумя ведущими роликами.. !!! два ведущих ролика +два прижимных подшибника+пружина поджима от ее усилия зависит проход через весь рукав эт уже пройденый этап с двумя движками полный геморрой их нужно синхронизировать по включению по торможению иначе заломы проволки неизбежны пробуксовки меж роликами тяги и прижимом.....скорость подачи тоже нужно синхронизировать!! я просто балдею транс 20кв..четыре дросселя..два двигателя..а трансформатор с сильно жесткой характеристикой или только на отдельном участке а на счет расхода газа!!я ремонтник а не сварщик.. и если я буду после каждого ремонта проверять с газом я просто напросто вылечу в трубу с такими расходами для ремонта или переделки или изготовления полуавтомата газ не требуется!! да на счет 630го осм некоторые сварные варят консервные банки на рыб заводе полуавтомат на базе 063 незаменим..или лучше поставить 20квт Kolodok я не имею желания с Вами сраться. Вы просто не внимательно читаете тему. Выше всё описано по поводу двухмоторной подачи. Вкратце: 1- идея Хоббисварки пост 701, стр.36. Цитата "Так на счёт четырёх роликового привода - два одинаковых мотор-редуктора (например, М241 от ВАЗ-2101) ставлю друг за другом. На каждом ведущий ролик и прижимной, т.е. два податчика толкают одну проволоку. Якоря соединяю последовательно, так называемый электрический вал. Получаем все прелести четырех роликовой подачи. Поджиматься ролики должны одинаково. Если один ролик будет не поджат, то он будет крутиться с удвоенной скоростью, другой будет стоять на месте." 2- Реализовано для проволоки 1,6 мм (попутно прекрасно тянет проволоку 1,2 мм) для сварки листовой стали толщиной 15 - 20 мм. Простота в данном случае неуместна. Необходима надёжность подачи для сварки ответственных швов. 3- попробуйте заламать проволоку 1,6мм на длине 100 мм. Прогон с проволокой указанных Вами проблем не показал. Прекрасно стартует тянет и тормозит. Синхронизация оборотов роликов при последовательном включении двигателей происходит автоматически. Сниму видео, если кому-то будет интересно. Но по прогону могу сказать только то, что нужно делать корпус подачи и не заморачиваться. 4- делаю это с понятиями инженера-механика (1993г), радиомеханика (1994г), электрогазосварщика (2009г). Сообщение отредактировал Yurybka - 12.3.2012, 22:50 |
13.3.2012, 7:45
Kolodok я не имею желания с Вами сраться. ну вот и хорошо!! на счет протяжки как только будет вазможность я сфоткаю и вы сразу поймете все генеальное просто!!на счет залома проволки нужно смотреть шире!!!я не сказал про 1.6 ..а более тонкий провод будет ломать!!! при подключении двух двигателей одновременно неважно как их подключить один из них будет стартовать быстрей другой с опозданием незаметно для глаза доли секунды вот и залом!!итд в принципе хозяин барин!!!просто вы слишком сильно бьете себя в грудь..незная элементарных вещей. ЧУКЧА вам об этом уже говорил! |
13.3.2012, 9:57
ну вот и хорошо!! на счет протяжки как только будет вазможность я сфоткаю и вы сразу поймете все генеальное просто!!на счет залома проволки нужно смотреть шире!!!я не сказал про 1.6 ..а более тонкий провод будет ломать!!! при подключении двух двигателей одновременно неважно как их подключить один из них будет стартовать быстрей другой с опозданием незаметно для глаза доли секунды вот и залом!!итд в принципе хозяин барин!!!просто вы слишком сильно бьете себя в грудь..незная элементарных вещей. ЧУКЧА вам об этом уже говорил! Не знаю о каких элементарных вещах идёт речь, но каждый решает свои задачи. Для тонких проволок я выкладывал фотки приводов. Они работают как часы. Эта подача заточена под проволку 1.6 мм. Мои понятия и знания позволяют добиваться практических результатов с довольно высоким качеством. Пример ниже. |
13.3.2012, 11:01
Не знаю о каких элементарных вещах идёт речь, но каждый решает свои задачи. Для тонких проволок я выкладывал фотки приводов. Они работают как часы. Эта подача заточена под проволку 1.6 мм. Мои понятия и знания позволяют добиваться практических результатов с довольно высоким качеством. Пример ниже. ууууууу.. эт тогда вобще пипец!!для каждой проволки свой про- тяг.. свой полуавтомат!!! вы еще спрашиваете о элементарных весчаггг..молчу -молчу а шовчик и должен быть красивым даже у не опытного сварщика я лично так думаю |
13.3.2012, 12:32
ууууууу.. эт тогда вобще пипец!!для каждой проволки свой про- тяг.. свой полуавтомат!!! вы еще спрашиваете о элементарных весчаггг..молчу -молчу а шовчик и должен быть красивым даже у не опытного сварщика я лично так думаю У хорошего специалиста, всегда должно быть несколько аппаратов для работы, на всевозможные непредвиденные обстоятельства, а Вам уважаемый нужно учитсь, а не кривлятся тут на форуме.Ничего нового кроме флуда, у Вас нет и показать, разве что смайлики.Ну а так, как Вы п/а совершенно не владеете(разве что без газа), то советы Ваши выглядят совершенно глупо. |
13.3.2012, 20:41
13.3.2012, 22:38
ууууууу.. эт тогда вобще пипец!!для каждой проволки свой про- тяг.. свой полуавтомат!!! вы еще спрашиваете о элементарных весчаггг..молчу -молчу а шовчик и должен быть красивым даже у не опытного сварщика я лично так думаю Я варю 0,6-той проволокой - четырехроликовой подачей , двумя дроселями , и меня туда же , и тоже пипец ! ! ! Кому что нравится , кому подача , кому пипец . Шовчик всегда красивый на полном автомате , даже если у сварщика нет опыта . |
13.3.2012, 23:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 13.5.2006 Пользователь №: 5532 |
Я варю 0,6-той проволокой - четырехроликовой подачей , двумя дроселями , и меня туда же , и тоже пипец ! ! ! Кому что нравится , кому подача , кому пипец . Шовчик всегда красивый на полном автомате , даже если у сварщика нет опыта . А как ставить два дросселя?Последовательно? |
14.3.2012, 0:41
14.3.2012, 10:08
А как ставить два дросселя?Последовательно? У меня четыре дросселя подключаются ножевыми соединителями параллельно в зависимости от рабочего тока дуги. Чем больше ток, тем ниже индуктивность, тем больше дросселей подключено. Критерий оценки - жёсткость дуги (разбрызгивание металла). Делаю дугу по звуку напоминающую сварку штучным электродом. Фото швов несколькими постами выше. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 14:36 |
