226 страниц V  « < 184 185 186 187 188 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
wkaktuz
сообщение 26.3.2012, 11:28
Сообщение #3701
Пользователь №: 24421
Выкладываю фотки швов: электрод, проволка, аргон. Извиняюсь за качество фото.
Сообщение отредактировал wkaktuz - 26.3.2012, 11:31
самогонщик
сообщение 26.3.2012, 18:01
Сообщение #3702
Из: Одесса
Пользователь №: 26224
Цитата(IGBT @ 21.3.2012, 22:44) *
так может и уговативать его не надо, пару сопротивлений и сами перепояете, сфоткайте с разных сторон а здесь и подправим, ведь схема там в пять деталюшек, а припаять или поменять вам надо будет всего одну
Так что скажете по схеме?.Я выложил.Проверил более точно.прежде чем начинает толкать проволку .процентов 30 проворачиваю резистор.А потом без проблем.
Цитата(wkaktuz @ 25.3.2012, 17:32) *
Практически добил до конца свой агригат выкладываю фотку источника, осталось только покрасить! Использую 3 режима сварки: электрод, проволка и аргон. Парни благодарю с помощью по настройке аппарата, добился во всех режимах идеального шва и качества!
А внутри посмотреть можно?
IGBT
сообщение 26.3.2012, 18:46
Сообщение #3703
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
заднюю сторону пожалуйста, и громкость
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
wkaktuz
сообщение 27.3.2012, 9:29
Сообщение #3704
В этой ветке есть фотки внутренностей. Если интересует выкину более подробно.
самогонщик
сообщение 27.3.2012, 20:21
Сообщение #3705
Из: Одесса
если можно. какая страница?.Я не электрик .просто.дизайн.Прошу прощения.за мою чуш но люблю .что бы все было гармонично.Именно сейчас собираю электрическую схему.
IGBT
сообщение 28.3.2012, 1:23
Сообщение #3706
Цитата(самогонщик @ 27.3.2012, 20:21) *
это может и шим, только сделан нне на шим контроллере, я в такие схемы даже не лезу. былбы шим контроллер, там всё понятно, а здесь вам сделали из операционника,
Сообщение отредактировал IGBT - 28.3.2012, 1:27
yurij
сообщение 28.3.2012, 5:30
Сообщение #3707
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Самогонщик, вот такой регулятор собери и всё будет ОК.
UVM
сообщение 28.3.2012, 10:53
Сообщение #3708
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(yurij @ 28.3.2012, 5:30) *
вот такой регулятор и всё будет ОК.
Схемкой и платкой не поделитесь?
Пришло время и мне доделать полуавтомат. Мотор нашёл от какого-то ВАЗа, выводов 2 на разные скорости, разбирать не стал, там внутри резистор стоит или разные обмотки?
STASKIN
сообщение 28.3.2012, 11:02
Сообщение #3709
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Там три щетки,две как обычно,а третья смещена градусов на 30(примерно,не мерял icon_biggrin.gif ),за щет этого и разные скорости. Я разбираю,и вывожу массовую щетку проводом,таким образом изолирую корпус мотора.
Сообщение отредактировал STASKIN - 28.3.2012, 11:04
UVM
сообщение 28.3.2012, 11:07
Сообщение #3710
Тогда я так понимаю использовать щётку стандартной установки чтобы КПД использовать по максимуму?
Про массу приму к сведению, полезно будет изолировать корпус.
По схемке вопрос открытый, нужно на ШИМ со стабилизацией оборотов, питать буду импульсником предположительно на ТОР-250Y, а никто сразу сетевой регулируемый не делал?
Сообщение отредактировал UVM - 28.3.2012, 11:10
STASKIN
сообщение 28.3.2012, 11:47
Сообщение #3711
Из: Винница
Здеся много полезного Регулировка подачи проволки. В том числе и данная схема и платы.
Сообщение отредактировал STASKIN - 28.3.2012, 11:48
UVM
сообщение 28.3.2012, 12:43
Сообщение #3712
Море букв, скоро на ай коре 7 регулятор делать начнут, а в первоисточнике переменник стоял и работал. Нет желания огород городить, расчитывал на простой ШИМ с обратной связью и всё.
На 13 стр. беглого прочтения бросил это занятие, ну лень мне выёживаться с процессорами и велосипед изобретать...
Сообщение отредактировал UVM - 28.3.2012, 12:45
STASKIN
сообщение 28.3.2012, 14:23
Сообщение #3713
Из: Винница
Так не надо так далеко зачитываться! icon_biggrin.gif Вы просили плату,схему там они есть,а читать всем лень icon_biggrin.gif . Взгляните и все вспомните.Прикрепленный файл  oleg1ma_.zip ( 13.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 477
yurij
сообщение 28.3.2012, 18:00
Сообщение #3714
Вот моя плата, схема сообщением выше.
Прикрепленные файлы
самогонщик
сообщение 28.3.2012, 18:30
Сообщение #3715
Из: Одесса
[/quote]
Что такое операционник? Это хорошо или плохо? В выходной пойду куплю детали.попробую.Спасибо.
IGBT
сообщение 28.3.2012, 21:03
Сообщение #3716
Я извеняюсь. сопротивление надо ставить вот здесь.
да не хорошо и не плохо, просто есть шим контроллеры, есть операционные усилители, есть компораторы.
Сообщение отредактировал IGBT - 28.3.2012, 21:07
самогонщик
сообщение 29.3.2012, 18:27
Сообщение #3717
Из: Одесса
Значит пойдет?.И еще какие параметры примерно сопротивления.ну то есть с какого начинать.?Спасибо.
IGBT
сообщение 31.3.2012, 0:13
Сообщение #3718
купите два вот таких, один на 1 и на 2 килоома. он и по дырочкам подойдёт и регулировать будите. называються РЕЗИСТОР ПОДСТРОИЧНЫЙ, их в любом радиомагазине валом. на резисторе будет написано - 102, а на втором 202
Сообщение отредактировал IGBT - 31.3.2012, 0:15
golub
сообщение 31.3.2012, 0:20
Сообщение #3719
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
вот, если срочно
http://tampax.kiev.ua/ru/details.php
Сообщение отредактировал golub - 31.3.2012, 0:21
kolodok
сообщение 31.3.2012, 7:08
Сообщение #3720
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
вот схемка оборотов движка.мож кого заинтересует!!
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 12:23
