226 страниц V  « < 185 186 187 188 189 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
STASKIN
сообщение 31.3.2012, 8:08
Сообщение #3721
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(kolodok @ 31.3.2012, 7:08) *
вот схемка оборотов движка.мож кого заинтересует!!
Собирали? Как в работе?
kolodok
сообщение 31.3.2012, 15:05
Сообщение #3722
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
я не делал ..вот все расчеты транса печать и тд..главное 12в управляются!!я думаю при желании можно зарядку сгородить или управу для па!!
Прикрепленные файлы
самогонщик
сообщение 31.3.2012, 21:49
Сообщение #3723
Из: Одесса
Пользователь №: 26224
Цитата(IGBT @ 31.3.2012, 1:13) *
купите два вот таких, один на 1 и на 2 килоома. он и по дырочкам подойдёт и регулировать будите. называються РЕЗИСТОР ПОДСТРОИЧНЫЙ, их в любом радиомагазине валом. на резисторе будет написано - 102, а на втором 202
спасибо .заеду уже завтра.возьму.потом отпишусь как вышло.Я уже обшивку собираю. хотя еще не проверили работу .жду обещали рукав .у временное пользование.Спасибо.
oleg1ma
сообщение 12.4.2012, 14:09
Сообщение #3724
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот такое чудо приперли на переделку, хозяин "аппарата" просит сделать, что-бы варил, потому как его купил только мучается, те переключатели, что на морде, менял, родные вообще стояли пласмасовые на ток 5а - это для переключения тока.Выкладываю фотки для предостережения- это покупать нельзя, как переделаю, скину фотки.
IGBT
сообщение 12.4.2012, 16:04
Сообщение #3725
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
человек лох точка плуг. а на фига они это покупают. молчу про то на фига производят. бля, ну прежде чем купить посмотри по инету, и поспрушай у народа. хотя народ, лох, точка плуг.
У меня приходят посмотрят аппарат огонь, гривой помашут, но как услышат 4500грн, так им дорого и покупают за 3500грн, на харьковском рукове 2м за 120грн и самодельной протяге, и трансформаторе, а у меня ракав 500грн , протяга 700-900грн, и инвертор, так потом прибигают с вопросом, а что можно с ним сделать. Даже незнаю что им после этого сказать, кроме как послать на ... или в ... магазин где покупали.
Сообщение отредактировал IGBT - 12.4.2012, 16:12
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
oleg1ma
сообщение 12.4.2012, 16:15
Сообщение #3726
Из: Глобино UA
Как говорится "дурак платит дважды, а лох всю жизнь", а как по мне то без работы с нашим народом не останусь. icon_biggrin.gif
IGBT
сообщение 12.4.2012, 16:24
Сообщение #3727
вово. снашыми ГРАМОЗЕКАМИ без работу не останешся, только вот производителям путячих вещей тяжеловато, ведь по себестоимости продавать не будешь
wkaktuz
сообщение 12.4.2012, 16:46
Сообщение #3728
Пользователь №: 24421
Это точно, они нас кормят!
maximelyn
сообщение 12.4.2012, 21:41
Сообщение #3729
Из: г.Луганск Украина
Пользователь №: 15836
oleg1ma Собрал по Вашей схеме полуавтомат (первичка включена м\у фазами т.е. 380в), всё работает нормально, но когда варю катет т.е. валик шва получается сильно высоким и аппарат не шипит, а как бы потрескивает, (пор нет с газом всё ок смесь микс 82% аргона 18% углекислоты) пробовал разные режимы и подачи и тока разный металл результат одинаков проволока 0,8, дроссель обмотки на 2-х кернах с вольтодобавкой зазор 2 мм, конденсаторы подкидывал от 22000-66000мкф, самый лучший результат был ёмкость 44000мкф напряжение чуть больше чем надо, а минус через спираль ток регулировал -но всё равно не то что другом аппарате (то же самодельный) варил (там регулировка по первичке) всё нормально. Может подскажет куда капнуть?
oleg1ma
сообщение 12.4.2012, 22:10
Сообщение #3730
Из: Глобино UA
На чем дроссель сделан и какие моточные, и какое максимальное напряжение на выходе у Вас.
maximelyn
сообщение 12.4.2012, 23:02
Сообщение #3731
Дроссель на ТС270 36 витков шина 3Х10 и 140-150 витков вольтодобавка. Максимальное напряжение 39 вольт - без кондёров.
oleg1ma
сообщение 12.4.2012, 23:22
Сообщение #3732
Из: Глобино UA
Понятно, напряжение очень большое и тиристор работает с большей паузой отсечки чем работы, и провалы напряжения получаются очень ощутимые, для проволки 0.8мм больше 28-30 ненужно.Для нормальной работы дросселя в случае регулировки напряжения тиристорами нужно обеспечить коэфф трансформации не менее 5, лучше 6. для поддержания горения дуги когда тиристор в отсечке.Тоесть при Ваших 36витках, вольтодобавка должна содержать 180-216 витков.
ValerMan
сообщение 12.4.2012, 23:26
Сообщение #3733
Пользователь №: 22340
Цитата(maximelyn @ 12.4.2012, 21:41) *
... а минус через спираль ток регулировал -но всё равно не то...
Может в этом проблема?
Сообщение отредактировал ValerMan - 12.4.2012, 23:27
wkaktuz
сообщение 13.4.2012, 6:54
Сообщение #3734
Чтото подобное было у меня, поставил 4 кондера по 32000 и процесс улучшился намного, в момент образования дуги слышно только шипение, провар изумительный, брызг практически нет на любой проволке и с электродами, а на аргоне вобще тишина!
kolodok
сообщение 13.4.2012, 8:22
Сообщение #3735
Из: воронеж
oleg1ma Собрал по Вашей схеме полуавтомат . Может подскажет куда капнуть?
ну вы бляха муха сейчас насоветуете icon_biggrin.gif ! ШИМ регулятор суете во все дырки..
для управления тиристором нужно ФАЗУ СИНХРОНИЗИРОВАТЬ!!ё!!! а не модулятор впихивать на управление!!
вобще разберитесь с работай дросселя!!!! конденцатора!!!! и вольдодобавкой.......
можно 100 каньдюков воткнуть а толку!!!! любую схему нужно понять принцып работы. а не передирать как набор конструктор!
http://www.welding.su/additional/additional_222.html изучайте работу тиристора в сварочном аппарате!!
учить никого нехочу!! но зто не так просто управлять тиристором icon_biggrin.gif тем более на малых токах!!!
тем более в одно или двухфазной сети.....конструкция дросселя абсолютно другая.
ваш полуавтомат на тиристорах не работает..при открывании и закрывании тиристоров есть пауза которая создает провал-дребезг..отсюда соответствующее качество!! ну хозяин барин!!
Сообщение отредактировал kolodok - 13.4.2012, 8:36
maximelyn
сообщение 13.4.2012, 8:50
Сообщение #3736
oleg1ma Можно от отдельного транса вольтодобавку сделать на дроссель некуда мотать?
kolodok Спасибо за критику - одобряю! Схему изучил - она простая как две копейки - чё и понравилась. На другом аппарате 1 варит изуметельно, а 08 - попа-? Ткнули меня носом в теорию, а схемы у Вас нет - интересен этот момент.
С дросселем вольтодобавкой повожусь - посмотрим результат. Но скорее всего Вы все правы есть провалы в работе регулятора
такое ощущение когда варишь ток как-бы прирывисто включается.
Сообщение отредактировал maximelyn - 13.4.2012, 9:04
kolodok
сообщение 13.4.2012, 10:05
Сообщение #3737
Из: воронеж
Цитата(maximelyn @ 13.4.2012, 8:50) *
oleg1ma
попробую обьяснить на польцах!! 1.ЗАЧЕМ НУЖЕН ТИРИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР ТОКА ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТА???????
2.как регулируется ток в полуавтомате?????
вот два вопроса на которые некоторые специалисты не могут ответить!!!!!
отвечаю сразу на второй вопрос!!
ТОК В ПОЛУАВТОМАТЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ СКОРОСТЬЮ ПОДАЧИ СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛКОЙ!!
чем больше скорость тем больше ток.....чем меньше скорость тем меньше ток!! icon_surprised.gif
далее:выбор напряжения для сварочных работ????или же коммутация переключения по сети!!!!!
еще один вопрос???
и я считаю самым главным.. для сварочных работ полуавтоматом основная масса сварщиков использует кузовные работы авто!! т.е работают на малых токах.. основное напряжение для кузовщины или рабочее напряжение это 22вольта а ток вы регулируете подачей привода вот и все!!! если вы сварщик широкого профиля то делается несколько рабочих напряжений
например от 16в до 28в или-же от18в до 30в с шагом переключения в 2в т.е 18-20-22-24 ит.д
и при каждом рабочем напряжении вы рулите током подачей привода!! и еще один плюс с коммутацией по сети если напряжение упало в сети то переключая вы повышаете напряжение сил об.и даже при 160вольтах сетевых ваш аппарат работает!! icon_biggrin.gif это касается и однофазной и двухфазной и трехфозной темы!!! а самое главное никаких пауз..никакого дребезга...никакого геморроя!
Сообщение отредактировал kolodok - 13.4.2012, 10:13
maximelyn
сообщение 13.4.2012, 12:37
Сообщение #3738
kolodok - Спасибо. Если ничего не получиться сделаю отвод от вторички.
kolodok
сообщение 13.4.2012, 12:52
Сообщение #3739
Из: воронеж
не надо от вторичке! делайте по первичке.. ничего сложного нет.если нужно пощитать помогу!!
и про дросель подскажу как правильно мотать и сколько мотать!!
по вторичке нужен переключатель 100А -150А такого нет или переключать перемычками!! icon_sad.gif
если делать так делайте нармально!! зачем нужны лишние расходы и тем паче неудобства..
maximelyn
сообщение 13.4.2012, 13:33
Сообщение #3740
Думал изначально по первичке провода не хватило из - за этого решил на тиристорах ворганить
Тор уже намотан пропитан и железа там на 7 кВт задолблся его тягать. Доступ есть только к вторичке можно докопаться. Коммутировать как Вы говорите перемычками тоже вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 19:19
