226 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
Александр11
сообщение 14.1.2007, 15:16
Сообщение #381
Пользователь №: 7239
ПРи фазовом управлении по первичной стороне на максимальную индукцию трансформатор будет выходить только при мах угле открытия. поэтому меди на транс надо меньше. Но это все не так просто. При таком управлении особо не приятный режим холостой ход, так как транс представляет на хх ходу большую индуктивность (это по сути дроссель или реактор) и на управляющем симисторе происходит фазовый сдвиг и он не может выключиться и становиться не управляемым. Если кто делает такое управление, и тему стоит ли развивать дальше?
Александр11
сообщение 14.1.2007, 15:23
Сообщение #382
Трансформатор при такой индукции будет конечно нагреваться и не плохо кушать. На хх ходу как я уже писал транс это дроссель и ток потребления в основном реактивный, что бы Чудайсу меньше перепало включите паралельно сетевой обмотке набор конденсаторов (ККУ).
Гость_evleh_*
сообщение 14.1.2007, 15:44
Сообщение #383
Я это и имел ввиду говоря что симистор стоит использовать только для отсекания свар тока!!!Ведь ты и про жест.хар-ку тоже забыл...Правда с таким-же успехом пойдут и мощные дин.оптроны и гальван. связи не будет...
серго
сообщение 14.1.2007, 17:51
Сообщение #384
Из: Гомель
Пользователь №: 7212
Выслал схемы Питонов вот здесь есть оба диода.
Что-то третий день пошел, а никаких выкладок не появляется. Наверное опять, что-то перепутал?
Схему Мастера я высылал двом участникам форума кто знает как выложить помогите. и подскажите как выкладовать схемы.
Чтобы обсуждение было более динамичным я уже предлагал выкладывать схемы где-нибудь в Интернете и давать в сообщении ссылку на размещение схемы. Например, как на сайте у Валентина Володина, есть кнопка для выхода на специальный сайт Фото Радикал для размещения схем и фото http://www.foto.radikal.ru/. Я пробовал-всё получается. После размещения схемы, приходит целый список ссылок с разными расширениями. Нужная ссылка самая верхняя в этом списке. Её надо скопировать и вставить в Ваше сообщение. Успехов.
САНЕК
сообщение 14.1.2007, 18:11
Сообщение #385
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(HobbySvarka)
Цитата(САНЕК)
HobbySvarka,у меня сложилось впечатление что для Вас перо-это горелка п/а,а бумага-это металл который Вы варите целыми днями,только слишком много брызг,наверное чтото с дросселем не в порядке?
Может быть, Вы и правы. Дроссель мой еще иногда работае, а когда работает, естественно, брызги летят. Природой так заложено.
Цитата(САНЕК)
Расчет трансформатора для  Александр11  ,а именно п.9 (88 А /2,5 А/мм кв.),я понимаю это для меди?Так вот,данная величина для меди=8А/мм кв,А для алюминия=6А/мм кв.Хотя для меди до 93г.она считалась=10А/мм кв.
Теперь пожалуйста перещитайте и сэкономленные деньги на меди выкладывайте на форум,желательно в виде формулы:теория+практика.Если собрать по вашим расчетам транс,его придется грузить в корпус краном!! icon_lol.gif  :lol: icon_wink.gif
Насчет плотности тока, Вы слега загнули. Эта плотность тока справедлива для кабелей и монтажных проводов, но не для обмоток.
Извеняйте,сморозил.После первой трудовой недели,тяжеловато. icon_rolleyes.gif
На абордаж!
САНЕК
сообщение 14.1.2007, 18:28
Сообщение #386
Из: Воронеж
Теперь по поводу дросселя.
Была задача сделать дроссель под проволоку 0,8;1,0;1,2.
В качестве исходного сердечника взял сердечник от ТС180.Скрутил его с зазором один слой пресшпана.Взял провод БПВЛ- 16мм кв и начал опытным путем мотать витки,и проверять в работе.В моем случае пришлось сделать два отвода от 20го,30го,и38го витка(больше не влезло).Естественно для 1,2;1,0;0,8.Добился оптимального качества шва и провара,конечно-же неудобство переключать отводы.Повесив кандер 10000х50,п/а вообще зашипел.
Рекомендую попробывать!!
Теперь буду насиловать дроссель с добавочной обмоткой.
На абордаж!
САНЕК
сообщение 14.1.2007, 18:39
Сообщение #387
Из: Воронеж
Уважаемый, тундра!
Хлопотно это,взять практически с любым напряжением источник и погасить ток за счет подачи.
На абордаж!
Александр11
сообщение 14.1.2007, 19:50
Сообщение #388
А если так:
http://www.bmustang.jino-net.ru/1.djvu
http://www.bmustang.jino-net.ru/2.djvu
http://www.bmustang.jino-net.ru/3.djvu
http://www.bmustang.jino-net.ru/4.djvu
http://www.bmustang.jino-net.ru/5.djvu
http://www.bmustang.jino-net.ru/6.djvu
http://www.bmustang.jino-net.ru/D7.djvu
Гость_тундра_*
сообщение 14.1.2007, 22:09
Сообщение #389
Санёк, напряжение нужно конешно не любое, а стабилизированное и регулируемое в заданном диапазоне, чтоб можно было выставить наиболее подходящее для каждого диаметра проволоки в каком-то диапазоне скоростей подачи. Это в идеале (ну почти в идеале, для нас). А так можно конешно и нестабилизированное, можно и ступенями. Тут ведь главное колдунство - правильно состыковать нижнюю границу нужного с верхней границей возможного.
Александр11
сообщение 14.1.2007, 23:10
Сообщение #390
Нашел в инете статью, там автор для улучшение зажигания дуги пользует конденсатор 0,1мкФ параллельно дросселю. Никто не пробовал. Если интересно статью выложу.
KAJ
сообщение 14.1.2007, 23:48
Сообщение #391
Из: Буйнакск
Пользователь №: 8021
Александр11.....конечно интересно...
серго
сообщение 14.1.2007, 23:59
Сообщение #392
Из: Гомель
Пришлите статью, интересно.
Александр11
сообщение 15.1.2007, 6:54
Сообщение #393
Про конденсатор здесь плюс статья из моделиста конструктора
http://www.bmustang.jino-net.ru/8.djvu
http://www.bmustang.jino-net.ru/9.djvu
САНЕК
сообщение 15.1.2007, 20:54
Сообщение #394
Из: Воронеж
Практически ,согласен,за некоторым исключением-напрящения источника!!!!
После определенного потолка,дугу будет тянуть с контактного наконечника.
На абордаж!
САНЕК
сообщение 15.1.2007, 21:04
Сообщение #395
Из: Воронеж
По поводу дросселя,не ТС180,а ТС250.
ТС180-мысли в слух.
На абордаж!
Александр11
сообщение 15.1.2007, 22:40
Сообщение #396
Поскольку господин САНЕК у нас заслуженный лидер. Его задор побуждеет к дейсвию. К сожелению у меня всё не так быстрою. Удается сделать подход на 4-6 часов в неделю. На сегоднешний день состояние дел следующие:
http://www.bmustang.jino-net.ru/10.djvu
Александр11
сообщение 15.1.2007, 23:41
Сообщение #397
Кто чем пропитывает моточные изделия. Я в этот проекте остановился на битумном лаке. В давность пробовал ПФ лак по совету обмотчиков. Этот эксперемент закончился тем, что трансформатор через какое-то время начал жутко грется. Вскрытие показало-шина позеленела. Это был, как помниться половой лак -ПФ266., наверное с кислотным каким-нибуть сикативом. Пробовал изоляцию из стеклоткани пропитывать эпоксодной смолой 70 град. держит.
Видел выкладку наверно нашего господина САНЬКА там трансформатор пропитан голубой какой-то штукой. Что это и доступно-ли?
С Уважением Александр11
САНЕК
сообщение 16.1.2007, 16:54
Сообщение #398
Из: Воронеж
Александр11!
Не господина,если можно проще.
Постоянно пропитываю автомобильным грунтом,разводя его при этом до состояния магазинных сливок в Брежневские времена.
Для изоляции применяю ТОЛЬКО киперную ленту.
На абордаж!
Александр11
сообщение 16.1.2007, 23:12
Сообщение #399
А можно уточнить о каком грунте идет речь их ведь неимоверное колличество. Самый дешевый ГФ-021 но он помоему токопроводящий. Наверно, что то их двух компонентных шпатлевок?.
Гость_evleh_*
сообщение 17.1.2007, 22:35
Сообщение #400
Уважаете-ли вы Lincoln как уважаю его я!?
http://foto.rambler.ru/users/evleh/4/
Простота конструкции,высокая надежность при исключительных характеристиках и качестве сварки,согласитесь,подкупает!
И это далеко не только мое субьективное мнение и не только по данному девайсу!
Кому-че интересно по конструкции - пожалуйста...хотя по моему видно общепризнанную "классику"!
P.S.Кстати та черненькая баночка 96000 на 40 вольт...
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2025, 6:45
