226 страниц V  « < 189 190 191 192 193 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
Зарик
сообщение 20.4.2012, 19:32
Сообщение #3801
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Цитата(kolodok @ 20.4.2012, 18:15) *
зарик дорогой!! эти фильтры применяются при включении двигателей постоянного тока..
LC ФИЛЬТРЫ RC ЦЕПИ
ты что с чем сравнить хочеш двигатель с каким нибудь па
Эти фильтры применяються везде!!! Хоть бы суть уловили, прочитали.
Цитата(oleg1ma @ 20.4.2012, 17:00) *
Зарик да он никогда и не подключал приборчик, чтобы посмотреть, что там творится с переменкой на выходе при сварке, ничего ты не втолкуеш, зря буковки давиш.
Ну хоть попытаться ж надо.
Сообщение отредактировал Зарик - 20.4.2012, 19:34
STASKIN
сообщение 20.4.2012, 20:00
Сообщение #3802
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(kolodok @ 20.4.2012, 18:58) *
во как !один говорит что на выходе переменка другой постоянка !!вы меня совсем запутали
а чо там творится на выходе с переменкой??а может все таки на выходе постоянка потому что после моста и сотни две конденцаторов и в добавок дросель сгладил или ограничил сеть нашу!!
Навигатор3
сообщение 20.4.2012, 21:33
Сообщение #3803
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Не форум а словоблудие упрямого человека пипец.........
Yurybka
сообщение 20.4.2012, 23:32
Сообщение #3804
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(kolodok @ 20.4.2012, 16:22) *
и все же я лично вам задал несколько вопросов!прошу не увиливать а ответить!
Ответы на Эти вопросы находятся на стр 162 в постах 3228 и 3230.
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=206814
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=206817
Сообщение отредактировал Yurybka - 20.4.2012, 23:36
kolodok
сообщение 21.4.2012, 8:10
Сообщение #3805
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
я вам про Фаму а вы мне про Ерему!! icon_biggrin.gif вы вопросы читали??? и не надо рыть интернет!!
у вас должны быть свои понимания на это счет!!
Цитата(Yurybka @ 19.4.2012, 22:54) *
Как хорошо что я сначала научился делать полуавтоматы, а потом читаю вот это, что находится в цитате. Если бы сначала почитал, то вряд ли бы научился делать полуавтоматы. Мои познания в корне отличаются от зацитированных. Мои аппараты делают вот такие сварочные швы. К стати в этом аппарате с трёхфазным силовым трансформатором, стоят конденсаторы ёмкостью 44000 мкФ.
огласите ваши познания?? будте так добры.. хочу поучится у вас делать полуавтоматы.
а вот мой трехфазный полуавтомат!! как вы видите конденцаторов нет в.добавки нет!
я потом удалю фотку
150а из расчета обмоточных проводов камутация по сети.. дроссель один из тс270..
таперь ваша очередь для пояснений!!Yurybka
Yurybka
сообщение 21.4.2012, 8:39
Сообщение #3806
Из: Черкассы
я потом удалю фотку
Зачётный апаратец судя по фотке. Не хуже Ростовского. Максимальный ток, судя по габариту соловика 100-120А. Дроссель тоже сгодится.
Меня, как дипломированного сварщика, интересует результат работы этого дэвайса. Фотки сделанных швов на изделиях. Они расскажут всё.
САНЕК
сообщение 21.4.2012, 9:20
Сообщение #3807
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Прекращено.Уже надоел.
На абордаж!
ДядяВася
сообщение 27.4.2012, 20:11
Сообщение #3808
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Что, Санек, доигрался? Хто б мог подумать, оказывается вся ветка на КОЛОДКЕ то и держалаль. Давай, возвращай все в зад, в конце концов, как не надо делать, тоже надо знать.
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
САНЕК
сообщение 28.4.2012, 2:38
Сообщение #3809
Из: Воронеж
На абордаж!
maximelyn
сообщение 3.5.2012, 13:17
Сообщение #3810
Из: г.Луганск Украина
Пользователь №: 15836
Может кто-то объяснит неграмотному:
Полуавтомат собран по схеме oleg1ma с регулировкой по вторичке тиристорами
1. Когда транс включен на 220 вольт выход 28 вольт когда варишь дуга шипит ровно потрескивая в течении всего времени сварки.
2. Когда транс подключаю на 380 вольт выход тоже 28 вольт, когда варишь дуга шипит потрескивая (более стабильно чем на 220, субъективно лучше) но приблизительно через 4-5 сек идёт хлопок как-бы выстерел потом опять варит нормально опять хлопок, затем хлопки учащаются и идут постоянно варить невозможно - от чего это может быть. Если бросить сварку цикл повторяется заново. Но вначале сварки варит хорошо нет налипания металла вокруг шва чистый ровный шов. Всё супер если-бы только не хлопал.
Количество конденсаторов в 1 и 2 случаи одинаковое от ёмкости эффект не менялся
САНЕК
сообщение 3.5.2012, 19:24
Сообщение #3811
Из: Воронеж
Дроссель валится в насыщение,либо делай отвод(заведомо намотав больше витков),либо увелич зазор в дросселе,есть еще вариант дросселя,но то как бы не секрет,но выкладывать для колоДков не собираюсь.
На абордаж!
maximelyn
сообщение 3.5.2012, 21:11
Сообщение #3812
Получается вот что когда тиристоры переключаются происходит кз, когда нет конденсаторов кз нет когда подкидываю ёмкость к примеру хотябы 22000 мкф то идёт кз, неважно варю или нет, этот эффект есть и на 220 и на 380, на 220 не так заметно так как ток хх 0,3А, а на 380 1,2-1,3 А. КЗ проверял на вторичке клещами и идёт с одинаковой периодичностью, дроссель отключал, заметно только когда кондёры подкидываешь, его видно и по вольтметру. Забыл добавить треск идёт с частотой сети.
Сообщение отредактировал maximelyn - 3.5.2012, 21:24
ДядяВася
сообщение 4.5.2012, 7:13
Сообщение #3813
Из: Киев
Похоже на паразитные наводки в управление тиристоров. Но вероятнее всего - тиристоры бракованные или с недостаточным U обатным.
maximelyn
сообщение 4.5.2012, 13:23
Сообщение #3814
Определил почему трещали тиристоры, из-за резистора 150 ом который разряжал кондёры убрал перестало. Кондёры вообще нужно разряжать?
На сварке это не как не отразилось скорее всего САНЁК прав когда долго варишь 15 сек то дроссель входит в насыщение. Может кто подскажет как с этим бороться (увеличением железа) увеличение зазора эффекта не дало.
Сообщение отредактировал maximelyn - 4.5.2012, 13:24
ДядяВася
сообщение 4.5.2012, 17:30
Сообщение #3815
Из: Киев
Странное какое-то лечение получилось. Как то сталкивался с тем, что с прогревом тиристор пробивался (от старости, заводского брака или т.п.), а при охлаждении опять работал. Причем, при снижении нагрузки работал как новый.
А кондеры, может не так быстро (150 Ом), но разряжать желательно. Если есть возмодность, попробуй заменить тиристоры.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 4.5.2012, 21:22
maximelyn
сообщение 4.5.2012, 22:38
Сообщение #3816
Тиристоры холодные, до этого на кондёрах стояло 3 резистора на 1 ком так их со временем поразрывало тиристоры работали нормально, решил поставить поменьше 3 шт по 150 ом начали трещать тиристоры, наварное поставлю 1 на 300 ом попробую. Без резисторов тиристоры хорошо регулируют плавно ток, всё супер, варит аппарат неплохо. Дроссель наверно нужно увеличить сейчас один ТС270 поставлю 2 ТС270 попозже.
P.S. Аппаратом доволен, многое подчеркнул с этого форума, хорошо, что есть такой форум, мало в нете информации по ПА да ещё чтоб так всё было разжёвано как тут.
Прапор
сообщение 4.5.2012, 23:57
Сообщение #3817
Пользователь №: 17042
Мотал на двух ТС270, на двух катушках , с вольт добавкой , певичка 2*20 , вторичка 2*60 витков. Работал , но не так . Добавил еще один , на ТС 320 двух катушках ,(по убеждению СНАЙПЕРА Коллодка ) , варит , не так как хотелось бы . Перемотал дроссель на один керн ТС 320 , первичка 40 витков шины , волтдобавка с выводами , от 65 витков . до 180 . Убрал дроссель с двух ТС 270 . Заработал П/А , с вольт довавкой 120 витков , хорошо , зазор 1 мм на керн . Работает все хорошо , но без кондеров , - 15000 мкф подключаю и дугу тянет параллельно проволоки и наконечником . Звук дуги ВДУ 500 , без тиристорного управления . Работаю без кондеров , не знаю почему .
trapper25
сообщение 5.5.2012, 21:48
Сообщение #3818
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
---С конденсаторами напряжение поднимаеться в 1.4 и выходит за рабочие пределы ,отсюда и пробой.Лечиться уменьшением числа витков вторички.Если стоит дроссель с вольтодобавкой кондеры можно и не ставить,главное правильно настроить дроссель.
maximelyn
сообщение 5.5.2012, 22:06
Сообщение #3819
У меня без кондёров не работает вообще но это скорее из-за тиристорного регулятора. Дроссель работает супер варит хорошо насранного вокруг шва нет уже приловчился каплями и тонкий металл от 0,4 мм проволокой варит отлично без прожогов. На тонком можно сказать до 2 мм или правильно сказать где нет длинных швов т.е. в основном прерывистая сварка вообще претензий никаких (машину варил и днище снизу и вертикальные и потолочные какие угодно швы всё отлично), хорошо, есть и регулировка плавная тиристорами без переключений по первичке, для тонкого металла очень удобно подбирать напряжение (ток), в месте со скоростью подачи, немного не согласен, что ток подбирается скоростью подачи проволоки, нужно и то и то бывает чуть чуть подкрутишь совсем другое дело, скорость вообще удобно подбирать включил подачу и ручку плавно крутишь как пошёл тртртртр и сварка пошла - но это отступление. Единственно гемор с дросселем когда идёт сплошной длинный шов или варишь постоянно не отключая подачу и кстати неважно на каком токе маленьком или большом через время идёт как бы взрыв металла, отключил опять начал варить эффект повторяется ощущеие что дроссель в этот момент не работает понимаю, что это и есть насыщение дросселя. Параметры дросселя такие один ТС270 зазор был от 1,5до 2,5 разницы не какой намотано на одном керне без каркаса 54 витка 16 м2 медь и 90 витков 2 мм2 алюминий, вольтодобавку делал больше до 210 витков потом постепенно сматывая добился наилучшего, правда вольтодобавка намотана поверх основной. Железо чтобы не расползалось с торцов сварил (не по зазору), делал так на многих трансах сетевых работало нормально, его если не сваришь рассыпается - может это как-то влияет ?
ДядяВася
сообщение 6.5.2012, 14:14
Сообщение #3820
Из: Киев
Цитата(maximelyn @ 4.5.2012, 22:38) *
Тиристоры холодные...
Имел в виду прогрев кристалла, на радиаторе этого можно не заметить.
Цитата(maximelyn @ 5.5.2012, 22:06) *
...немного не согласен, что ток подбирается скоростью подачи проволоки...
Ток подбирается именно скоростью подачи. Понятно, что все на все влияет, просто в полуавтомате напруга стабилизирована и выставляется исходя из диаметра проволоки и предполагаемого тока сварки. Чем толще свариваемый металл, тем больше подача проволоки и соответственно ток, и напруга тоже. Когда подачей выставлен оптимальный ток, напругой в пределах +/-0,5В можно только поправить качество сварки. Давно гуляет полезная табличка, может не все видели, повторю:
Сообщение отредактировал ДядяВася - 6.5.2012, 18:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 19:36
