226 страниц V  « < 191 192 193 194 195 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
pit05
сообщение 29.5.2012, 8:49
Сообщение #3841
Из: Ровенская обл
Пользователь №: 27040
Цитата(oleg1ma @ 28.5.2012, 13:14) *
Я в основном делаю регулировку тока по вторичке.
Здраствуйте,очень интересно посмотреть ваше решение по этому вопросу,у меня регулировка тиристором по вторичке, и на малых токах дествительно варит непонятно,как тока добавлю ток и все супер,но тоненькая жесть просто дыры icon_cry.gif а несварка.Зарание спасибо!
Сообщение отредактировал pit05 - 29.5.2012, 8:51
Gezar
сообщение 29.5.2012, 10:39
Сообщение #3842
Пользователь №: 18946
Здравствуйте участники форума. Я в основном читатель а не писатель поэтому если что не так или не там напишу прошу не кидаться тапками.
Суть вопроса: есть сварочник ММА сделанный мной в 1987. Выполнен он не стандартно: имеется три керна причем средний в 2 раза шире боковых. Две сетевых обмотки намотаны на крайних сердечниках 6 кв мм, а Силовая на среднем 35 кв мм. Т. е. как бы 2 сварочника соединены вместе. Когда делал коллеги ходили и посмеивались, что не будет работать. Но испытания и дальнейшая эксплуатация их скепсис развеяли. Мощности его более чем достаточно для моих нуждю Сейчас подключаю его на 380 две сетевые 220 последовательно. На выходе 60в. Сын просит сделать полуавтомат. Понимаю что нужен с жесткой характеристикой, мой с круто падающей. Буду делать на торе.Пока нет подходящего железа.
Вопрос к знатокам если сделать отводы от вторички на рабочем ММА как временый вариант.Как лучше реализовть 380 или две в параллель сетевые 220. Если последовательно подключать сопротивление во вторичку? Или не стоит заморачиваться с ним?
Может вывести среднюю точку обмоток исделать регулируемый выпрямитель на тиристорах. Есть таблетки на 320А. Если отвод получится не точно по середине будет асимметрия напряжения, насколько это критично.
В качестве дросселя возможно ли применить намотанный медным проводом многожильным 35кв мм на статоре асинхронного двигателя 4 квт сделав пропил.
И ещё вопрос предложили мне редуктор кислородный на вид новый но дата выпуска 1986г. выходной манометр 25 атм за 600р. Редукторы от времени не портятся? Не разбирал не знаю их устройства. Предполагаю доджны быть какие-то мембраны, усушка, растрескивание? Стоит ли брать?(вроде как советское качество).
Да сечение боковых стержней 45 кв см а среднего 90 кв см.
oleg1ma
сообщение 29.5.2012, 11:19
Сообщение #3843
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для начала, неплохо-бы видеть схемку по которой у вас сделан п/а, с указанием напряжений и моточных тр-ра.
Ищите материал, направление правильное.
pit05
сообщение 29.5.2012, 15:22
Сообщение #3844
Из: Ровенская обл
Схема по принцыпу похожа на темповскую,которая на етом форуме мелькала.Трансформатор вроде как от катодной:первичка 2.1мм меди без отводов ,вторички две симетричных обмотки с напряжением 29в и у каждой есть еще отводы от 29-27-25-23-20-18-14-12В.Намотаны каждая медной шыной по 18кв.Дросель железо с ТС270 медной шыной плюс дополнительная обмотка проводом 1.5мм меди и диодный мост!На выходе каждой обмотки диот на 200А,а тиристор стоит на опщем проводе где две обмотки соедены.Да и еще конденсаторы два по 22000мкф.Управление на атмеге8.Подскажите как лучше зделать регулировку по току,без перекидывания проводов?И еще такая мысль не возможно ли сделать управление на полевых транзисторах по несколька штук в паралель?Зарание спасибо!
oleg1ma
сообщение 29.5.2012, 16:30
Сообщение #3845
Из: Глобино UA
Тиристор нужно поставить на плюс.По дросселю поподробнее, витки, зазор.Можно прикрутить чоппер на полевиках, схемку скидывал Толян.
mehanik612007
сообщение 29.5.2012, 20:25
Сообщение #3846
Из: Украина г.Свердловск
Пользователь №: 14568
Здравствуйте Олег ! А на тиристор ставить радиатор ? Тиристор 200А.
oleg1ma
сообщение 29.5.2012, 21:40
Сообщение #3847
Из: Глобино UA
Я ставлю, потому как летом довольно жарко, а вообще все зависит от вида сварочных работ и я незнаю как клиент будет насиловать аппарат.
mehanik612007
сообщение 29.5.2012, 21:46
Сообщение #3848
Радиатор стандартный или просто пластина алюминия?
Gezar
сообщение 29.5.2012, 22:36
Сообщение #3849
Спасибо за напутствие. Но как бы вопросики задавал. icon_biggrin.gif Надеялся просветят местные гуру. icon_sad.gif
Хотя-бы подскажите по редуктору.
oleg1ma
сообщение 29.5.2012, 23:09
Сообщение #3850
Из: Глобино UA
Стандартных несколько видов, ставлю какой куплю.
Самый простой вариант, взять редуктор, пойти к знакомому кто варит п/а и проверить.И что-то дорого 600руб за б/у редуктор.Посмотрите на новые здесь и пересчитайте на рубли.
pit05
сообщение 30.5.2012, 0:16
Сообщение #3851
Из: Ровенская обл
45витков шынкой и порядка 140витков проволкой,зазор 1,5-2мм текстолит с обоих сторон,на большых токах варит изумительно но имено интерисует самые маленкие токи!Если нетрутно то ткните пальцем на схему регулятора тока и чопера!
Прапор
сообщение 30.5.2012, 0:17
Сообщение #3852
Пользователь №: 17042
[/quote]
На б/У от 50грн.-до 100грн.
Варю смесью , аргон + углекислота , редуктор СССР. Перебирали 4-раза , работает , но много газа расходует . Старт сильный , а на длинном шве давление падает . На днях купил на Барабашихе , регулятор давления , на редукторе выставляю 1-атм. , на регуляторе ( установил на корпусе подачи ) , по необходимости , работает идеально , расход уменьшился намного .
oleg1ma
сообщение 30.5.2012, 0:32
Сообщение #3853
Из: Глобино UA
Вот здесь схемка в сооб.№1934, ну и дальше немного вопросов и разьяснений от Толяна.
pit05
сообщение 30.5.2012, 9:38
Сообщение #3854
Из: Ровенская обл
Спасибо это тока из схемы исключить силовую часть?Скажите опробовали ли вы эту схему на практике?И возможно ли увидить схему на управу тиристором с вашево опыта -робочюю?Зарание спасибо!
oleg1ma
сообщение 30.5.2012, 10:35
Сообщение #3855
Из: Глобино UA
Я чоппер пока не делал, вопросы задавайте толяну.Схемка рабочая в сообщении №407 здесь и еще по одной делаю, но там 2диода и 2 тиристора, тоже выкладывал на этой ветке.
pit05
сообщение 30.5.2012, 11:09
Сообщение #3856
Из: Ровенская обл
У миня имено по этой схеме из поста №407 и зделано.Ладно спасибо,буду искать схему с двумя тиристорами,надеюсь гдето найду!
ValerMan
сообщение 2.6.2012, 9:38
Сообщение #3857
Пользователь №: 22340
pit05
Попробуйте одну из схем, у меня так руки и не дошли. За одно потом отпишитесь как работает.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=210353
pit05
сообщение 2.6.2012, 22:47
Сообщение #3858
Из: Ровенская обл
ValerMan На днях должны подогнать трансформатор,вот тогда и попробую одну из схем!
wkaktuz
сообщение 3.6.2012, 13:36
Сообщение #3859
Пользователь №: 24421
Если интересно выкладываю схемки моего аппарата! Схемы отработаны, нариканий небыло, управа по вторичке в коротыше держит 300 ампер.
pit05
сообщение 3.6.2012, 14:18
Сообщение #3860
Из: Ровенская обл
Интерисует первая схема,как в схеме написано на каждый канал 30в а в сноске на 1-2вывод 21в.Как это понять?И если можно то поподробней об этой схеме,што и как?И по поводу второй схемы какой мощности шунтирующий резистор на конденсаторах?Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал pit05 - 3.6.2012, 14:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2025, 9:48
