![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.4.2012 Из: Ровенская обл Пользователь №: 27040 ![]() |
Тиристор нужно поставить на плюс.По дросселю поподробнее, витки, зазор.Можно прикрутить чоппер на полевиках, схемку скидывал Толян. 45витков шынкой и порядка 140витков проволкой,зазор 1,5-2мм текстолит с обоих сторон,на большых токах варит изумительно но имено интерисует самые маленкие токи!Если нетрутно то ткните пальцем на схему регулятора тока и чопера! |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17042 ![]() |
Самый простой вариант, взять редуктор, пойти к знакомому кто варит п/а и проверить.И что-то дорого 600руб за б/у редуктор.Посмотрите на новые здесь и пересчитайте на рубли. [/quote] На б/У от 50грн.-до 100грн. Варю смесью , аргон + углекислота , редуктор СССР. Перебирали 4-раза , работает , но много газа расходует . Старт сильный , а на длинном шве давление падает . На днях купил на Барабашихе , регулятор давления , на редукторе выставляю 1-атм. , на регуляторе ( установил на корпусе подачи ) , по необходимости , работает идеально , расход уменьшился намного . |
45витков шынкой и порядка 140витков проволкой,зазор 1,5-2мм текстолит с обоих сторон,на большых токах варит изумительно но имено интерисует самые маленкие токи!Если нетрутно то ткните пальцем на схему регулятора тока и чопера! Вот здесь схемка в сооб.№1934, ну и дальше немного вопросов и разьяснений от Толяна. |
Спасибо это тока из схемы исключить силовую часть?Скажите опробовали ли вы эту схему на практике?И возможно ли увидить схему на управу тиристором с вашево опыта -робочюю?Зарание спасибо!
Я чоппер пока не делал, вопросы задавайте толяну.Схемка рабочая в сообщении №407 здесь и еще по одной делаю, но там 2диода и 2 тиристора, тоже выкладывал на этой ветке.
Я чоппер пока не делал, вопросы задавайте толяну.Схемка рабочая в сообщении №407 здесь и еще по одной делаю, но там 2диода и 2 тиристора, тоже выкладывал на этой ветке. У миня имено по этой схеме из поста №407 и зделано.Ладно спасибо,буду искать схему с двумя тиристорами,надеюсь гдето найду! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 22340 ![]() |
pit05
Попробуйте одну из схем, у меня так руки и не дошли. За одно потом отпишитесь как работает. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=210353 |
ValerMan На днях должны подогнать трансформатор,вот тогда и попробую одну из схем!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 ![]() |
Если интересно выкладываю схемки моего аппарата! Схемы отработаны, нариканий небыло, управа по вторичке в коротыше держит 300 ампер.
Если интересно выкладываю схемки моего аппарата! Схемы отработаны, нариканий небыло, управа по вторичке в коротыше держит 300 ампер. Интерисует первая схема,как в схеме написано на каждый канал 30в а в сноске на 1-2вывод 21в.Как это понять?И если можно то поподробней об этой схеме,што и как?И по поводу второй схемы какой мощности шунтирующий резистор на конденсаторах?Заранее спасибо! Сообщение отредактировал pit05 - 3.6.2012, 14:21 |
Интерисует первая схема,как в схеме написано на каждый канал 30в а в сноске на 1-2вывод 21в.Как это понять?И если можно то поподробней об этой схеме,што и как?И по поводу второй схемы какой мощности шунтирующий резистор на конденсаторах?Заранее спасибо! Возможно небольшая опечатка, на драйверы подается переменка 2 Х 12 вольт отдельным трансиком, это напряжение комутируется драйвером непосредственно на тиристоры! Схема взята из аппарата DC-400 в инете можно найти оригинал. Я собирал из тех деталий что были под рукой, поэтому могут быть небольшие расхожденья. Резюк чем мощней тем меньше грется будет (разрядка кондерев). Сообщение отредактировал wkaktuz - 3.6.2012, 14:34 |
А как сама робота на малых токах тиристоров,как варит тонкий метал-жесть?
А как сама робота на малых токах тиристоров,как варит тонкий метал-жесть? Варил аргоном нержавейку толщина 1.5 мм выкручивал регулятор в минимум почти полностью, с электродом 1.5.мм ток плавал 40-60 ампер. При сварке полуавтоматом проволка 08мм милиметровую жесть варил от 70 до 90 ампер. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
При сварке полуавтоматом проволка 08мм милиметровую жесть варил от 70 до 90 ампер. Чем стабилит напержение?Для ПА нужен стабил напряжения,а для ММА И ТИГа нужен ток,не понял,как здесь сделано? -------------------- На абордаж!
Чем стабилит напержение?Для ПА нужен стабил напряжения,а для ММА И ТИГа нужен ток,не понял,как здесь сделано? От стабилизации как в оригинальной схеме отказался, дугу выставляю вручную регулятором тока на источнике и скоростью подачи проволки на подающем. Шов получается неплохой и разбрызгивания очень мало. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
Вчера скомутировал двухмоторку. Вот что получилось. А это окончательный вариант проделанной работы по двухмоторной подаче:
От стабилизации как в оригинальной схеме отказался, дугу выставляю вручную регулятором тока на источнике и скоростью подачи проволки на подающем. Если не сложно,блочную схе,с расписанием ответственности. -------------------- На абордаж!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.9.2010 Из: г.ПОЛТАВА Пользователь №: 19609 ![]() |
Здравствуйте сваркостроители! Помогите советом в таком плане. Намотал тор 40см2, первичка175витков медь 2мм диаметр, ток ХХ 1,2А. Далее 8 отводов для регулировки напряжения от 18 до 25В после выпрямителя. Вторичка- две обмотки шынкой 10мм2 медь. Обмоткы намотаны в один слой по всей окружности тора,количество витков и длина шыны одинаковы ,симетрия есть-проверено. ВАШ совет,выпрямитель делать мост или двухполупериодный ,имея в виду две обмотки в паралель или средняя точка. СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал bodik5 - 4.7.2012, 20:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2025, 3:17 |
