Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
25.7.2012, 11:01
Может их до вас убили на аргоне, потом продали Вам.Диоды стоят на радиаторах у Вас?
25.7.2012, 11:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 |
Диоды в общем где стояли и что с ними делали я не в курсе, звонились они нормально, стоят без радиаторов, но это в этом случае неважно, они не грелись вообще. Я так думаю что это дело в дросселе, т.к. случилось это все после установке дросселя, как по книге володина, намотанного на Ш образном железе, с двумя диодами и кондером. Индуктивность этого дросселя получилась большая т.к. было взято железо в два раза большего сечения. возможно ЭДС самоиндукции и убило диод, в результате кз поджарило 2 диод. ток кз транса порядка 250-300 ампер я так думаю.
25.7.2012, 11:31
Диодный мост выдерживает 400а короткого, попадались и мне пару раз диоды, звонятся нормально, но, при небольшом прогреве током ампер 50 коротят, полежат опять звонятся как нормальные.
25.7.2012, 11:44
а эти нет одни как сгорел так и звонится коротко, второй тоже....какой выход то?? покупать опять цельный диодный мост?
25.7.2012, 11:55
Прицепите защитную цепочку на диодный мост, состоящую из сопротивления и конденсатора как это делают для аргона, должна помощь.
25.7.2012, 11:58
защитная цепочка это понятно, просто надо же решать....сам корень проблемы...а не пытаться ее минимизировать. Без подключения дросселя сжег где то кг проволки.
25.7.2012, 12:07
Сам корень проблемы, в том как Вы написали ранее, то-есть в большой индуктивности Вашего дросселя, и видимо намного большую емкость конденсатора.
25.7.2012, 12:14
суть в чем по расчетам у володина сечение железа 8 кв см у меня 16 кв см емкость такая же 15000 мкф. Честно сказать свою индуктивность я не мерил.
25.7.2012, 12:28
Если железа больше, индуктивность то-же соотвенственно, что-бы ее снизить нужно увеличить немагнитный зазор в дросселе.
30.7.2012, 16:34
С диодами разобрался! Проверил ток КЗ на электроде получился порядка 450 А что думаю очень нормально. Намотал дроссель на на двух половинках "С" типа ТС но не могу сказать какой мощности и какой транс сечение его порядка 10 кв. см. Вторичку намотал 2 мм алюминием, первичку шиной 15 кв. медь. фазировку соблюдал, схема с одним диодом без конденсаторов. Первичка 40 витков, вторичка 200, зазор 2 мм., померил напряжение на вторичке получилось 50-56 вольт. Напряжение ХХ 30 вольт напряжение на дуге 23,в, на амперметре увидел порядка 110- 120 А. Вроде варит ничего но очень сильно брызгает, на горелке сопло очень быстро забивается окалиной. В чем я ошибся почему так сильно брызгает? Как я правильно пониманию у меня очень высокий то КЗ и в момент Кз происходит сильное разбрызгивание металла.
30.7.2012, 17:38
Уменьшите зазор в дросселе, конденсаторы до дросселя стоят?
30.7.2012, 18:03
Нет кондесаторов нет.
30.7.2012, 18:22
Уменьшайте зазор, да и 23вольта для проволки 0.8мм уже много,
4.8.2012, 20:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Прошу прошение за то что вмешиваюсь на вашу тему, есть просьба: скинте пожалуйста схему трансформаторного полуавтомата "EINHELL 170" в формате gif или jpeg.
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
13.8.2012, 20:03
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.8.2012 Пользователь №: 28101 |
13.8.2012, 23:03
Cможет, но именно для работы п/а напряжение великовато, сделайте отвод и подавайте на схему 28-32вольта.Я скидывал и попроще схемку, где-то.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.8.2012, 23:06 |
14.8.2012, 4:06
Спасибо за помощ. Есть возможность взять от середины т.к. вторичка намотана двумя секциями.
7.9.2012, 23:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17042 |
Подскажите , кто изготовитель самодельного П/А "ПУЛЬСАР" ? Примерно 4-5 лет назад купили на Барабашихе , варит по сей день , но есть вопрос по конструкции аппарата . Схемы нету , медленно начинает варить хуже .
Нада посельсоветоваться . |
10.9.2012, 7:04
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
Подскажите , кто изготовитель самодельного П/А "ПУЛЬСАР" ? Примерно 4-5 лет назад купили на Барабашихе , варит по сей день , но есть вопрос по конструкции аппарата . Схемы нету , медленно начинает варить хуже . Нада посельсоветоваться . По моему Пульсар, это Хмельницкий или Тернопольский радиозавод, а не самодельный. |
10.9.2012, 22:19
По моему Пульсар, это Хмельницкий или Тернопольский радиозавод, а не самодельный. Не , не завод . Красиво сделан , на да фото выставить снаружи и с патрашков , может и опознается . При покупке этого П/А мы лично видели производителя , молодого человека , кокетничает наверно . |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 15:27 |
