226 страниц V  « < 194 195 196 197 198 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
Yurybka
сообщение 13.9.2012, 6:57
Сообщение #3901
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(Прапор @ 10.9.2012, 22:19) *
Не , не завод . Красиво сделан , на да фото выставить снаружи и с патрашков , может и опознается . При покупке этого П/А мы лично видели производителя , молодого человека , кокетничает наверно .
Давайте будем смотреть фотки.
brec
сообщение 13.10.2012, 20:43
Сообщение #3902
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
Цитата(Прапор @ 7.9.2012, 23:16) *
Подскажите , кто изготовитель самодельного П/А "ПУЛЬСАР" ? Примерно 4-5 лет назад купили на Барабашихе , варит по сей день , но есть вопрос по конструкции аппарата . Схемы нету , медленно начинает варить хуже .
Нада посельсоветоваться .
Схема есть не могу загрузить в полном размере дай адрес почты
Есть так же схема ВДУЧ 16
Сообщение отредактировал brec - 29.10.2012, 8:48
sheva_s
сообщение 26.11.2012, 12:05
Сообщение #3903
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 5386
Подскажите кто применял для питания двигателя протяжки и управы переделанный комповский блок питания ? Есть ли какие то подводный камни ? Как он ведет себе при просадках напряжения , при больших помехах и наводках ? Есть мысль применить такой блок в целях облегчения конструкции.
Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка.
гость11
сообщение 27.11.2012, 9:49
Сообщение #3904
Из: Киев
Пользователь №: 16608
Добрго дня. У меня работает Ваша управа (Atmega icon_cool.gif на импульсном БП от принтера (+5 и +24вольта) .Двигатель потребляет около 0,3 А. Плата сделана в смд и допольнительно установлены ключи на индикатор. При работе глюков не наблюдаются, хотя просадка сети есть.Благодарю за проделану работу.
sheva_s
сообщение 27.11.2012, 13:05
Сообщение #3905
Из: Кривой Рог
Понятно спасибо за ответик, приятно что труд не пропал даром. Может у кто то еще использует бп от компа или принтеров хотелось бы набрать статистику.
lwwn
сообщение 4.12.2012, 7:41
Сообщение #3906
Пользователь №: 29513
Ув. VIT336. У меня 100% такая же проблема со 162-м МиниМагом - нет подачи проволоки. Если Вы с ней справились, пожалуйста, поделитесь инфой. Нашли ли Вы схему? Принесли 2 платы, кроме контактов с нарисованным пистолетом ничего не понятно. Сам не электронщик, но по мере пытаюсь разобраться. Спасибо.
Сообщение отредактировал lwwn - 4.12.2012, 7:50
mehanik612007
сообщение 4.12.2012, 20:59
Сообщение #3907
Из: Украина г.Свердловск
Пользователь №: 14568
Гость 11 здравствуйте ! В мае 2011 Вы очень помогли мне в настройке БУПА на пик 628а . Управа работает без проблем. Вот хочу сделать на МЕГА от sheva_s. У Вас печатка не сохранилась? Если да -может поделитесь?
sheva_s
сообщение 5.12.2012, 18:51
Сообщение #3908
Из: Кривой Рог
Может кому интересно будет вот человек сделал парочку хороших управ для ПА может кого заинтересует.
http://cxem.net/house/1-269.php
http://cxem.net/house/1-279.php
тема форума по этим управав
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=116158&st=0
регулятор тока для сварочного аппарата http://cxem.net/house/1-264.php
Сообщение отредактировал sheva_s - 5.12.2012, 18:53
гость11
сообщение 5.12.2012, 19:22
Сообщение #3909
Из: Киев
Доброго вечера. Да печатка сохранилась. Будут вопросы задавайте в ветке по управлению ПА.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________Atmega_8.zip ( 1.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 702
mehanik612007
сообщение 5.12.2012, 22:05
Сообщение #3910
гость 11 большое спасибо !
lwwn
сообщение 6.12.2012, 9:33
Сообщение #3911
Уважаемые форумчане. Посодействуйте в отправке ЛС пользователю с ником vit336 по поводу ремонта MiniMAG 162. Мой пост на последней странице ветки. Сам ЛС послать не могу, т.к. форум не пускает - мало сообщений.
lwwn
сообщение 9.12.2012, 9:20
Сообщение #3912
А флудить не хочется.
petro63
сообщение 10.12.2012, 14:40
Сообщение #3913
Пользователь №: 28147
Iwwn у меня есть схема БУ польского ПА вроде Mini Mag какойто.
lwwn
сообщение 11.12.2012, 1:12
Сообщение #3914
Если можете - поделитесь, буду благодарен.
petro63
сообщение 11.12.2012, 20:16
Сообщение #3915
Пробую както загрузить
где-то в1991 году ремонтировал такой на автосервисе ВАЗовском.Точно помню что польский минимаг,а номера не помню.
lwwn
сообщение 12.12.2012, 7:47
Сообщение #3916
RETRO63, огромное спасибо, буду ковырять. Ещё раз - спасибо.
DEK61Ru
сообщение 16.12.2012, 22:22
Сообщение #3917
Пользователь №: 29674
Kolodok ответьте пожалуйста на адрес: texnopt@mail.ru
С уважением,
Сергей.
Santo
сообщение 24.12.2012, 19:32
Сообщение #3918
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
Здравствуйте всем.
Хотелось бы получить консультацию у опытных людей.
В общем собрал ПА, с регулировкой по вторичке тиристорами, схема регулировки на 3-х транзисторах, транс торроидальный 40 кв.см., первичка 5, вторичка 28 кв.мм.. Подача из БП компьютера, регулирует плавно, без провалов даже на малой скорости. Во время сварки идет сильное разбрызгивание очень мелкими каплями, особенно на малом токе при этом шов нормальный. Емкость стояла на 22000мкФ, поставил еще одну такую, но изменений ни каких. Дроссель -ТС270, зазор в дросселе 2 мм., дроссель с вольтдобавкой, количество витков первички по 90 витков (оставил провод какой был на трансе(тонковат наверно), кол-во по вторичке - 25 на каждом керне. Может поиграть с зазором, или количеством витков? Или с тиристорами лучше уже не получится. (Думаю не сделать ли регулировку по вторичке ступенями, Есть мощный переключатель двух секционный, но переключатель всего на 6 положений, сколько вольт ставить по минимуму (для проволки 0.icon_cool.gif - 20, 18, или 16В, вроде для ПА минимальное напряжение 14В?).
Вообще ужас как не хочется перебирать транс, уже 2 раза перематывал - вторичка не влезала.
Голова уже пухнет, перечитал массу информации и вывод не утешительный - тиристоры на фиг из схемы. Кто как с такой бедой боролся? Просто я в глаза никогда не видел ПА только в магазине и как он должен варить не знаю. У меня есть инвертор, но тонкий метал варить конечно проблема, хотя конечно варил.
И второй такой вопрос - по току , уже не однократно и на этом форуме тоже встречал , что для пров.0.8мм. ток свари от 70 до 150А. Откуда такой ток берется для такой тонкой проволки., в общем я мерил по потреблению 6-7А при 215В первички , на вторичке напруга 26-27В на дуге, скорость на пределе, дальше некуда, проволка сгорать не успевает, получается ток при этом 50-60А(7Ах215В=1.5КВт./27В=55А в среднем)
Santo
сообщение 24.12.2012, 21:44
Сообщение #3919
Из: Рязань
Случайно наткнулся на комментарии совсем недалече, просто всю тему не успел пробежать, времени совсем нет, в общем как раз моя ситуация,
1) надо вторичку получается уменьшить витков до 15-20 (180/40=4.5 коэф трансформации)на каждый керн на дросселе, первичка 1мм алюминька но греется чуть, но и температура в районе 0
2) у меня кондеры стояли после дросселя - перекинуть на - перед ним(после моста).
протяжка самоделка, рукав тоже но проволка идет ровно, но варит как с перерывами. и треск ка у АК-74
Yurybka
сообщение 25.12.2012, 2:54
Сообщение #3920
Из: Черкассы
Цитата(Santo @ 24.12.2012, 18:32) *
Здравствуйте всем.
Для начала хотя бы схему своего аппарата нарисуйте, чтобы предметно тыкать пальцем, если у Вас нету времени перечитать всю тему. В этой теме всё жевано-пережевано по нескольку раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2025, 19:23
