226 страниц V  « < 208 209 210 211 212 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 24.4.2014, 16:42
Сообщение #4181
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Видимо криво Вы намотали, имеет место межвитковое или замкнули провод на сердечник, вот расчет для Вашего тора.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.4.2014, 16:42
DANTIST
сообщение 24.4.2014, 17:05
Сообщение #4182
Пользователь №: 8733
Цитата(nachalnik1990 @ 24.4.2014, 12:39) *
...но увы при включении выбило автомат на С16.
К.з. нет, Пусковой ток походу высокий.
Я как-то давно мотал сетевой транс на усилитель на кольце. Так вот он несколько странно себя вел. Иногда при включении выбивало автоматические пробки на 6,3 А. А так работал без проблем.
Ты один раз пробовал его включить или постоянно выбивает? Попробуй автомат помощнее поставь. Не злоупотребляя, конечно. icon_biggrin.gif И замерь ток ХХ.
А может автомат херовенький попался.
nachalnik1990
сообщение 24.4.2014, 18:23
Сообщение #4183
Пользователь №: 39274
Что скажите по поводу наборного сердечника имеет ли он право на жизнь, или лучше его заменить.
Хочу попробовать найти подходящий по размерам статор от двигателя и него базе намотать.
Межвиткового быть не должно, включал его два раза в первый раз он включился и работал, но я подключил его тонким проводом (вроде 0,75 или даже 0,5 кв), провод сильно нагрелся и я его выключил, второй раз взял нормальный провод, включил выбило автомат.
Думаю расчитать вторичку 28-29 вольт, 170-180 ампер что думаете?
черный_чак
сообщение 4.5.2014, 12:03
Сообщение #4184
Пользователь №: 34039
Давненько не писал здесь-не было новостей.
Как я не изгалялся с дросселем ПА Темп 059м,ничего путного не получалось.
На днях на даче обнаружил конденсатор 150 000 мкФ 35 В,подключил к выходу выпрямителя,параллельно штатным 40 000 мкФ,перед дросселем и ,О!ЧУДО!
Исчез характерный треск и масса искр,аппарат стал варить.
Даже на максимальном режиме трудно прожечь тонкий металл,расплавленный металл заливает шов,как майонез из пакета.
Но поскольку Темп относится к категории "сверкальников",то варить металл толще 3...4 мм проблематично.
Но и покупался он для варки кузовов,так что все устраивает.
Присмотрелся к схеме управления скоростью подачи проволоки.
Нашел,что достойна повторения.После некоторой модернизации.Симистор не греет космос и не дает помех,как ШИМ.
На 197 странице темы попалась на глаза цитата:" тиристоры на фиг из схемы."
На днях закончил ремонт патоновского ИП16 с управлением током тиристорами по первичке и дросселем параллельно тиристорам.
Заменил заводскую схему на самодельную.Тоже с тиристорами в первичке.
Так что,думаю,тиристоры имеют право на жизнь в схемах сварочников.
Пытался вместо встречно-параллельно включенных тиристоров поставить симистор BTA41-800,взорвался при первом кортыше в сварочной цепи.
Как взрывались диоды Шоттки в цепи вторичной обмотки двухобмоточного дросселя.
Автотракторные вентили из автомобильных генераторов работают без проблем.
Сообщение отредактировал черный_чак - 5.5.2014, 20:07
star
сообщение 12.5.2014, 17:30
Сообщение #4185
Пользователь №: 11531
Добрый день. Есть ли у кого-нибудь описание катушки 204.752.301? Хочу попробовать намотать трансформатор на полуавтомат, оставить вторичные обмотки и сверху на них намотать первичку.
черный_чак
сообщение 18.5.2014, 20:11
Сообщение #4186
Преждевременной оказалась моя радость по поводу мягкой дуги в Темпе!
Изготовитель предусмотрел семь режимов выходного напряжения,переключением секций первичной обмотки.
Так вот,на шестом и седьмом режимах,при минимальном и почти минимальном включенном числе витков первички дуга горит замечательно,по мере увеличения числа витков первички дуга становится хуже и хуже.Нет,варить можно,но не то!
Недавно заинтересовался возможностью использования трансформатора от микроволновки и был разочарован-трансформатор весьма специфический и для общего употребления практически непригодный из-за относительно малого числа витков первички.Греется.Но характеристику имеет "бычью"-жесткую.
При подключении вторички в сеть вообще ни на что не годен-не держит напряжения под нагрузкой.
Даже было популярное разъяснение этого эффекта,но я не вдавался в физику процесса,в общих чертах имеем следующее:при избыточном числе витков в первичке железо уже при малой передаваемой мощности входит в насыщение и трансформатор перестает выполнять свою функцию.
Вполне возможно,что и в Темпе имеем это явление,поэтому в режимах малых сварочных напряжений,когда в первичке избыточно витков имеем "плохую" дугу.
Отсюда напрашиваются два вывода:
1-число витков в первичной обмотке должно быть минимально необходимым;
2-регулирование сварочного напряжения ПА следует осуществлять изменением числа витков во вторичной обмотке или иным способом,но во вторичной обмотке.
Например-тиристорным регулятором.
Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки.
Лично я до последнего времени регулировал напряжение/ток сварочной цепи тиристорным/симисторным регулятором по первичке,но,вероятно,он имеет кроме всего прочего,тот же дефект,что переключение витков в первичке,но менее выраженный.
Даст ответ на мой вопрос установка тиристорного регулятора в первичку Темпа при минимальном числе витков.
Чем я и собираюсь заняться в ближайшее время.
Yurybka
сообщение 19.5.2014, 22:38
Сообщение #4187
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Тиристорный регулятор в сварочниках не прижился. Видно чтото нетак в физике процесса.
А в Темповском трансе измерте токи холостого хода на всех отводах. Регулировка по первичке не плохо рулит, если нормальное железо сердечника.
Сообщение отредактировал Yurybka - 19.5.2014, 22:39
черный_чак
сообщение 21.5.2014, 15:26
Сообщение #4188
По первичке тиристоры не прижились,видимо,есть несогласованностьв физике.Однако,в сварочной цепи тиристоры ставят,даже у Володина есть такая схема.
Я особо не вникал в суть поскольку не мотаю трансформаторов,но встречал такую рекомендацию по намотке первички-мотать с избытком,потом сматывать по витку до резкого роста тока ХХ и добавить несколько витков.
А ток ХХ на разных режимах измерю.
Сравню с Импульсом и ИП16.ИП16,правда,"ручник" и мощнее,
но для оценки сгодится.Тем более,что ИП16-от Патона.
sasha7007
сообщение 25.5.2014, 17:56
Сообщение #4189
Пользователь №: 12022
Привет всем, давно читаю этот форум
собираю полуавтомат и мне попалась готовая плата управления, но распиновки я незнаю
помогите кто в курсе.
вот ссылка: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=43508
Сообщение отредактировал sasha7007 - 25.5.2014, 18:16
SANDER57
сообщение 26.5.2014, 21:21
Сообщение #4190
Из: север МОЛДОВЫ
Пользователь №: 25737
Это плата управления с SMIG-160,185(IMHO}-есть данные в WIN RAR,но как сюда скинуть,извините,не получается
sasha7007
сообщение 28.5.2014, 10:27
Сообщение #4191
Скинте на почту sasha700711@gmail.com
зарание благадарю.
SANDER57
сообщение 31.5.2014, 14:16
Сообщение #4192
Из: север МОЛДОВЫ
чего-то google не захотел принять передачу.Прикрепленный файл  S_MIG_160.zip ( 575.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 568
sasha7007
сообщение 1.6.2014, 13:46
Сообщение #4193
Спосибо, схема подошла.
черный_чак
сообщение 11.6.2014, 19:00
Сообщение #4194
Измерил токи ХХ Па Импульс,ручника ИП16 и ПА Темп 059М.
ПА Импульс,управление сварочным напряжением тиристорами по первичке.
Минимальный ток 0,6 А,максимальный-1,2 А.Рабочий ток-110 А.
Ручник ИП16.
Регулировка тока тиристорами по первичке (заводская схема) и дроссель в первичке параллельно тиристорам.
Тиристоры и дроссель зашунтированы перемычкой (заводской режим "Резка")-ток ХХ 0.6 А.
Тиристоры зашунтированы перемычкой,а работе только дроссель-ток 0,6 А.
Через регулятор-ток колеблется от 0,7 до 2,0 А.Что-то не так с регулятором.
Результаты измерения тока ХХ ПА Темп потрясли.
Семь режимов,задаваемых переключением секций первички и тиристорный выключатель в первичке.
1-0,6 А
2-0,9 А
3-1,3 А
4-2,0 А
5-3,7 А
6-7,3 А
7-9,6 А!
Все измерения проведены одними и теми же измерительным клещами.
По поводу Темпа напрашивается вывод:домотать вторичку,чтобы на 3 или 4 режиме обеспечивалось напряжение порядка 32...35 В и регулировать вниз тиристорным регулятором.хоть в первичке,хоть во вторичке.Или сдать в металлолом.
Сообщение отредактировал черный_чак - 11.6.2014, 19:26
All2
сообщение 29.8.2014, 21:24
Сообщение #4195
Пользователь №: 28152
На страивал полуавтомат,было намотано несколько вариантов дросселя.Самый лучший вариант железо тс 270,силовая обмотка шина 20 квадратов-25 витков,вольт добавка 90 витков провод ПЭЛ диаметром3 мм,собрано всё на одном керне,зазор 2 мм,то есть стандартный дроссель с вольт добавкой.Только вместо обычного диода поставил диод от генератор Ваз2110, Пришлось увеличит радиатор охлаждения под диод.
oleg1ma
сообщение 29.8.2014, 21:41
Сообщение #4196
Из: Глобино UA
С диаметром провода вольтодобавки вы явно переборщили, достаточно диаметра 1-1.5мм
All2
сообщение 29.8.2014, 21:50
Сообщение #4197
То что было то на мотал.
sivanko
сообщение 9.12.2014, 21:54
Сообщение #4198
Из: Украина, Миргород
Пользователь №: 27686
Приветствую всех сваркостроителей. Очень медленно и не спеша собираю полуавтомат.
Техзадача - сварка железа до 4-5 мм.
Вкратце о том что уже сделано:
1. Трансформатор силовой - Параметры такие: сердечник стержневой 38 см.кв., Первичка - алюминий около 3 мм диаметр, вторичка - шина алюминий около 30 мм.кв. Вторичка без отводов из двух половинок.
По первичке есть два отвода. Напряжения при самой длинной первичке - 37В, далее -42В и потом 46В. Все напряжения на холостом ходу.
Сердечник прямоугольный О-образный. Намотано на каждой половине сначала пол первички, потом поверх - половина вторички. Все соединено последовательно. Сейчас половинки вторички запаралелил. (Напряжения соответтственно - половинки от выше указаных).
2. Диодный мост - диоды В200 и ВЛ200 (по паре, для упрощения монтажа моста) на радиаторах.
3. Дроссель на железе ОСМ-430 сечение 20 см.кв.), с вольтодобавкой. (первичка - 35 витков алюминия около 25 квадратов + 120 витков провода 1.1)
4. Регулятор тока планировал по первичке на 40-ка амперном симисторе и микрухе. Потерпел крах, но это совсем неинтересная история. Сейчас симистор работает просто в режиме он/офф.
5. Управление мотором и всей лобудой - ШИМ контроллер на NE555 + полевик + плюс куча релюшек, кандеров и прочей мелочи.
6. Конденсаторы пока есть 10000 мкф, планирую догнать до 80000-100000 мкф.
Собственно вопрос: Можно ли такой трансформатор использовать для полуавтомата без переделок? Тоесть использовать просто 3 ступени. Какой метал реально варить с такими напряжениями. Напряжения указаны по переменке на холостом ходу.
P.S Еще есть в наличии 2 трансформатора ОСМ-0,63. С каждого могу добыть 21, 27, 36 и 42в. Вторичка около 8 мм.кв.
(для 21в вторичка получается 16кв.мм.) и есть ЛАТР на 9 А. Может проще намотать на латр вторичку или ОСМ-ы в паралель пустить, но тогда как регулировать напряжение сварки.
DANTIST
сообщение 9.12.2014, 23:25
Сообщение #4199
Цитата(sivanko @ 9.12.2014, 19:54) *
...Очень медленно и не спеша собираю полуавтомат.
Прапор
сообщение 10.12.2014, 18:11
Сообщение #4200
Пользователь №: 17042
Собери все в корпус , и подключи все что сделал и углекислоту , выкинь тиристоры . Включай и сваривай все варианты метала , и аппарат сам раскажет что ему много , а что мало .
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2025, 13:05
