226 страниц V  « < 209 210 211 212 213 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
DANTIST
сообщение 10.12.2014, 19:19
Сообщение #4201
Пользователь №: 8733
Цитата(Прапор @ 10.12.2014, 15:11) *
Собери все в корпус , и подключи все что сделал и углекислоту , выкинь тиристоры . Включай и сваривай все варианты метала , и аппарат сам раскажет что ему много , а что мало .
Вот так вот по военному. icon_biggrin.gif Дешево и сердито. Как говорил Бармалей: аппарат должен быть простой, как армейский котелок!
Душман 83
сообщение 11.12.2014, 9:17
Сообщение #4202
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
sivanko собирай все до кучи и пробуй варить. 2-ку соедини параллельно и должен нормально работать. Я мотал трансы и при 15-17 В вторички нормально работали, при 22-25 В вторички и нормальной сети можно варить 3-5 мм железяку. Кондеров ставлю около 50 000 мкФ, зазор в дросселе выставляет сварной под свою руку.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
sivanko
сообщение 11.12.2014, 10:15
Сообщение #4203
Из: Украина, Миргород
Пользователь №: 27686
Спасибо за советы. На выходных буду пробовать. Какраз с сетью у меня порядок. Даже перебор, Днем 235 вольт, вечером меньше 220 не падает. У меня второй дом от трансформатора.
игорь ом
сообщение 11.12.2014, 17:07
Сообщение #4204
Пользователь №: 31867
Цитата(sivanko @ 9.12.2014, 22:54) *
Приветствую всех сваркостроителей. Очень медленно и не спеша собираю полуавтомат.
Техзадача - сварка железа до 4-5 мм.
Вкратце о том что уже сделано:
1. Трансформатор силовой - Параметры такие: сердечник стержневой 38 см.кв., Первичка - алюминий около 3 мм диаметр, вторичка - шина алюминий около 30 мм.кв. Вторичка без отводов из двух половинок.
По первичке есть два отвода. Напряжения при самой длинной первичке - 37В, далее -42В и потом 46В. Все напряжения на холостом ходу.
Сердечник прямоугольный О-образный. Намотано на каждой половине сначала пол первички, потом поверх - половина вторички. Все соединено последовательно. Сейчас половинки вторички запаралелил. (Напряжения соответтственно - половинки от выше указаных).
2. Диодный мост - диоды В200 и ВЛ200 (по паре, для упрощения монтажа моста) на радиаторах.
3. Дроссель на железе ОСМ-430 сечение 20 см.кв.), с вольтодобавкой. (первичка - 35 витков алюминия около 25 квадратов + 120 витков провода 1.1)
4. Регулятор тока планировал по первичке на 40-ка амперном симисторе и микрухе. Потерпел крах, но это совсем неинтересная история. Сейчас симистор работает просто в режиме он/офф.
5. Управление мотором и всей лобудой - ШИМ контроллер на NE555 + полевик + плюс куча релюшек, кандеров и прочей мелочи.
6. Конденсаторы пока есть 10000 мкф, планирую догнать до 80000-100000 мкф.
Собственно вопрос: Можно ли такой трансформатор использовать для полуавтомата без переделок? Тоесть использовать просто 3 ступени. Какой метал реально варить с такими напряжениями. Напряжения указаны по переменке на холостом ходу.
P.S Еще есть в наличии 2 трансформатора ОСМ-0,63. С каждого могу добыть 21, 27, 36 и 42в. Вторичка около 8 мм.кв.
(для 21в вторичка получается 16кв.мм.) и есть ЛАТР на 9 А. Может проще намотать на латр вторичку или ОСМ-ы в паралель пустить, но тогда как регулировать напряжение сварки.
да земляк!!!!!!!!!!!!!! нагородил ты полуавтомат, пол самолета можно собрать. заходи ко мне, покажу свой, а заодно и попробуешь варить толстый металл. если захочешь конечно.
sivanko
сообщение 16.12.2014, 13:38
Сообщение #4205
Чето в личку ничего не пишет. Наверно очень "молодой " я на этом форуме
игорь ом
сообщение 16.12.2014, 16:49
Сообщение #4206
почему не пишет. все пишет, только для отправки в сохраненные нужно птичку поставить. отписал адрес в личку
черный_чак
сообщение 29.1.2015, 19:33
Сообщение #4207
Пользователь №: 34039
sivanko,симисторы в первичке работают хуже встречно-параллельно влюченных тиристоров.
Я использовал два варианта управы тирсторами в первички,обе нормально работают,но вторая проще и надежней.
Сами элементы надежней.Таймер 555 против 176 серии.
Что касается применения автотракторных вентилей в сварочных аппаратах,я только ЗА!
Допустимое напряжение 200 В,ток от 20 до 50 А на элемент,допускается параллельное включение без уравнительных резисторов.
Брать лучше вентили Бош.
Когда сделал двухобмоточный дроссель,то сначала поробовал диоды Шотки,но они взрывались.
Поставил автотракторные вентили-проблема исчезла.
От ПА ПДГ 101 Импульс остались только корпус,силовой трансформатор и ролик подачи проволоки диаметром 18 мм.
Такой небольшой диаметро ролика не позволял полностью использовать потенциал ПА,была мала подача.
Изготовить ролик из подшипника никто не брался-нечем прорезать канавку.
В конце концов решил склеить два подшипника эпоксидкой,так.чтобы фаски наружной обоймы образовали канавку для проволоки.
Склеил два подшипника 26х10,сегодня испытал.Работает!
Хочу склеить подшипники 30х10.
Прапор
сообщение 1.2.2015, 21:56
Сообщение #4208
Пользователь №: 17042
[/quote]
На поверхности подшипника канавку я делаю сварочной проволокой и притирочной пастой для клапанов авто, вращая подшипник и втирая на половину диаметра проволоки.
avlozitski
сообщение 1.2.2015, 22:53
Сообщение #4209
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
О, оказывается я не одинок, тоже так делал канавку, только вначале прорезал самодельным резцом, сделанным из победитового сверла.
черный_чак
сообщение 4.2.2015, 23:28
Сообщение #4210
Склеил два подшипника 6200 Д=30.
Продается абразивная струна,можно вставить в ножовочный станок,но что-то она показалась мне толстой.
dikobraz
сообщение 25.2.2015, 14:24
Сообщение #4211
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
День добрый! От безделья решил переделать дроссель на полуавтомат, предыдущий как то не стабильно работал, первых два-три часа работает без проблем, потом начинается какая то хрень, плюёт, щелкает, короче срач.. Отсоединил от вторички дросселя (150витков) мост, подключил диод к другому отводу где то 100 витков (рис.1), стало лудше, иначе, вот загорелся мотать новый. Для этого дела есть Ш-транс, сечение 50см2, окна по 27см2, силовую мотать буду шиной 15х3- 20 витков, добавочную обмотку медью 3,2мм2- 100 витков, можно ли мотать силовую обмотку как на рис. 2?
Есть ли смысл в такой приблуде рис.3?
1.
Спасибо за внимание!
Душман 83
сообщение 25.2.2015, 15:03
Сообщение #4212
Из: Славянск
Мотать можно, направление намотки совпадает. А приблуду нужно испытывать, попробовать менять емкость кондера и индуктивность дросселя.
игорь ом
сообщение 25.2.2015, 20:44
Сообщение #4213
1.
был когда-то у нас в работе совдеповский 3-х фазный полуавтомат со звездочкой (военный), так вот там был дроссель с диодом как на первой фотке. но по памяти, если не ошибаюсь, там еще была обмотка вольтдобавки
dikobraz
сообщение 25.2.2015, 21:47
Сообщение #4214
Из: Латвия
Цитата(dikobraz @ 25.2.2015, 14:24) *
Гонял в гараж пробовать этот вариант, включал/отключал во время сварки, менял второй дроссель, ни каких изменений!..
черный_чак
сообщение 26.2.2015, 22:24
Сообщение #4215
dikobraz,оба варианта схемы-дроссель с вольтодобавкой и дроссель последовательно с конденсатором параллельно выпрямителю есть в книге В.Володина
Современные сварочные аппараты своими руками. http://padabum.com/d.php?id=20484
Но по отдельности.Или та схема,или другая.
Я испытывал в своем сильномодернизированном ПА Импульс обе,подошла схема с двухобмоточным дросселем.
Для других сочетаний параметров силового трансформатора и дросселя может подойти вторая схема.
Чтобы две схемы в одном ПА дали в два раза лучший результат-сильно сомневаюсь.
Сообщение отредактировал черный_чак - 26.2.2015, 23:15
All2
сообщение 7.3.2015, 20:01
Сообщение #4216
Пользователь №: 28152
Всем привет,был опробован еще один дросель,так называемый трех обмоточный.Железо от тс 270 на каждом керне намотано шинкой 20 квадратов по 30 витков,вольт добавка моталась по 120 витков тоже на каждый керн,два диода ДВО от генератора ваз2110.Силовая обмотка включена паролельно,вольдобавка одна обмотка подключена на вход дроселя,вторая на выход,ну как то так. icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 7.3.2015, 20:13
Сообщение #4217
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ну и основное, не забыли случаем написать??
черный_чак
сообщение 9.3.2015, 13:33
Сообщение #4218
Параллельно чему?
Dead Ban3ay
сообщение 7.8.2015, 14:36
Сообщение #4219
Из: Гадюкино
Пользователь №: 46327
Здрафствуйти увожаимые! Почетал- почетал, почти фсе прочетал, тока типерь каша в галове. Кто на чем мотаит трансы... Кокая реальная мощность нужна для транса полуавтомата для сварки провалакой 08-1мм? Сколько прихадилось римантировать полуавтоматов,каажися у всех реальная мощнасть па жылезу ватт 150-200. А тут пишут што и 1 кВт малавато.. Памагити убогому, объясните обоснованно почему надо так а не иначе? Из чего исходят выбирая мощность транса? Как определить необходимую индуктивность дросселя?
oleg1ma
сообщение 7.8.2015, 15:06
Сообщение #4220
Из: Глобино UA
Это-же какие п/а имеют такие силовые тр-торы 200ватт??
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 16:55
