![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Aleks *Y Не парься собирай, 2-3 мм роли не сыграют. Накинь 5% витков на погрешность и мотай.
Сообщение отредактировал Душман 83 - 11.8.2015, 16:51 -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 11.8.2015 Из: Смоленская обл. Пользователь №: 46374 ![]() |
помогите разобраться ! есть ПА заводской циклон 200 , у него на 5 положение сила тока в первичке было больше 20 Ампер( аж счетчик визжал) , решил что коротыш в трансформаторе по первичке (на остальных положениях все нормально было) размотал его все нормально не подгорело не слиплось ,тока во вторичке потерт провод был но не коротило, посчитал витки первички, общее число вышло где-то 240 витков ,отводы тока посчитал на 4(150-154вит) и 5(136-140 вит) положение, мне думается там косяк с количеством витков на 4 и 5 положение или я ошибся! сечение трасформатора 36см , наприжение в сети было 240 вольт. Помогите разобраться.
Померить ток ХХ и сделать вывод о количестве витков.
Aleks *Y Сколько было ампер по выводам?
Aleks *Y витков мало.
помогите разобраться ! есть ПА заводской циклон 200 Aleks, так ты собираешь ПА, или ремонтируешь "Циклон"? Определись. А ты из какого района Смоленской обл.? Приятно прочитать сообщение от земляка! ![]() ![]() Обращайся, если что... ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Aleks, так ты собираешь ПА, или ремонтируешь "Циклон"? Определись. А ты из какого района Смоленской обл.? Приятно прочитать сообщение от земляка! ![]() ![]() Обращайся, если что... ![]() Сначала были трансформаторы , потом отдали ПА на запчасти и я решил собрать на 4-х 270-ках, и отремонтировать Циклон.А в какую тему перейти? Сообщение отредактировал Aleks *Y - 17.8.2015, 0:21 |
Сначала были трансформаторы , потом отдали ПА на запчасти и я решил собрать на 4-х 270-ках, и отремонтировать Циклон.А в какую тему перейти? Если на трансе будешь собирать, то здесь. Если инверторный, то в любую из двух, что ниже этой. А ты как планируешь собрать трансы до кучи. В конфигурацию ПЛ или ШЛ? Только мне сдается, для ПА лучше подошел бы тор. У него более жесткая характеристика, по сравнению со всеми остальными. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
А ты как планируешь собрать трансы до кучи. В конфигурацию ПЛ или ШЛ? Только мне сдается, для ПА лучше подошел бы тор. У него более жесткая характеристика, по сравнению со всеми остальными. Собираю на ШЛ .Пытался я мотать тор из тр. железа! А вот с этим вопросом ( Сообщение #4242) не кто не откликнулся помочь разобраться , все собирают инверторы(. |
Собираю на ШЛ .Пытался я мотать тор из тр. железа! А вот с этим вопросом ( Сообщение #4242) не кто не откликнулся помочь разобраться , все собирают инверторы(. А че ты пишешь, что никто не откликнулся. Там же были ответы. Просто сейчас все делают переносные ПА. Большинство аматоров интересует вес, а не качество работы. Так что, особо не заморачивайся по поводу инвертора. Да, тор - он и в Африке тор. А что не получилось с твоим? Не смог намотать. Для ПА вполне хватило бы 2-х сердечников от 9-ти амперных ЛАТРов. А "Циклон" же твой когда-то работал? Если варил херово, то лучше с ним не заморачиваться. ХЗ, кто его слепил и из чего. Постараться собрать свой нормальный аппарат. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
А что не получилось с твоим? Не смог намотать. Для ПА вполне хватило бы 2-х сердечников от 9-ти амперных ЛАТРов. А "Циклон" же твой когда-то работал? Если варил херово, то лучше с ним не заморачиваться. ХЗ, кто его слепил и из чего. Постараться собрать свой нормальный аппарат. Может и вернусь позже к тору,а пока отремонтирую Циклон. Циклон собран в россии из рассийских комплектующих,железо 36квадрат, первичка медь диаметром 2.2мм 240-246 витков отводы посчитал тока 2 первых 136-140 вит это 5 положение и 150-154 вит это 4 положение, вторичка алюминь 24 квадрата ,работал нормально пока на нем 5-кой электродом не поварили и из него 2 раза дым не пошел , меня интересуе почему на 5 положении стока витков и такой ток ведь до дыма варил нормально . |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 ![]() |
Может и вернусь позже к тору,а пока отремонтирую Циклон. Замерил на рабочем Циклон 2М ПДГ 240 : ток по первичке на ХХ 1-0,3А 2-0,6А 3-0,9А 4-1,7А 5-3,2А при сети 232В и индуктивность первички 1-300мН 2-215мН 3-187мН 4-150 мН 5-130мН Пятым положением можно пользоваться при U сети менее 200в (указано на лицевой панели) Может быть поможет в ремонте.... |
... и из него 2 раза дым не пошел , меня интересуе почему на 5 положении стока витков и такой ток ведь до дыма варил нормально . Так ты же писал, что при разборке не заметил ничего подозрительного. Ничего не слиплось, не закоротило. А похоже все таки закоротило. Перемотай транс как было и работай. Только используй его по назначению. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Так ты же писал, что при разборке не заметил ничего подозрительного. Ничего не слиплось, не закоротило. А похоже все таки закоротило. Перемотай транс как было и работай. Только используй его по назначению. У этого ПА есть режим эл.сварки , тока парни не учли режим его работы с перекурами) вот и подогрели ,а то что 2 раза грели я сам узнал недавно) |
Так ты же писал, что при разборке не заметил ничего подозрительного. Ничего не слиплось, не закоротило. А похоже все таки закоротило. Перемотай транс как было и работай. Только используй его по назначению. Ну да не было там не чего криминального , и еще меня смущает количество витков ну очень форсированный режим получается на 4 и 5 положении. Замерил на рабочем Циклон 2М ПДГ 240 : ток по первичке на ХХ 1-0,3А 2-0,6А 3-0,9А 4-1,7А 5-3,2А при сети 232В и индуктивность первички 1-300мН 2-215мН 3-187мН 4-150 мН 5-130мН Пятым положением можно пользоваться при U сети менее 200в (указано на лицевой панели) Может быть поможет в ремонте.... Спасибо, но у нас разные трансформаторы в вашем скорее всего стоит на 45 квадрат и намотка на ценральном керне а в моем на 36 квадрат и намотка на крайнем керне. |
Спасибо, но у нас разные трансформаторы в вашем скорее всего стоит на 45 квадрат и намотка на ценральном керне а в моем на 36 квадрат и намотка на крайнем керне. Правильно говорить, стержень. Так что у тебя за трансформатор? Какое железо? П-образное? Почему намотка на крайнем стержне? Ш-образное что ли? А витки можно пересчитать. Сфотать можешь уже наконец-то свое железо и показать? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Вот такой ПА у меня . фото не моё , но мой такой же.
А витки можно пересчитать. Сфотать можешь уже наконец-то свое железо и показать? Свитками все точно 5 рядов было 4 по 52 витка и 1 30 витков , может ошибся на пару тройку витков. Сообщение отредактировал Aleks *Y - 18.8.2015, 16:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2025, 22:25 |
