226 страниц V  « < 216 217 218 219 220 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
Yurybka
сообщение 11.3.2016, 11:00
Сообщение #4341
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(DANTIST @ 11.3.2016, 8:41) *
ZT, скажи, какого хера ты прилепил к своему... сообщению эти фотки? Один километровые фотки прикрепил, второй ... их повторил!
А проблема в чём, собственно?
Цитата(ZT123 @ 11.3.2016, 4:00) *
А вот еще есть горелки СВЭМ.
О них что-то сказать можете?
На рынке кто эти ПРЭ обычно проедает?
В какой раздел торговли обращаться?
Вот об этих клапанах что можете сказать?
http://svarmaster.com/p376495-otsekatel-gaza-24v.html
Надежные, долгоживущие?
Свэм не встречал. ПРЭ обычно на блошином рынке. По клапану. Нормальный клапан, но цена!!! На ПДГ-421 такой клапан "запел"(24в,50-60 гц). Перечистка ничего не дала. Пришлось поставить один диод и подобрать кандёр (однополупериодный выпрямитель) чтобы прекратить "пение".
Ваяю ручку на рукав А-547.
Сообщение отредактировал Yurybka - 11.3.2016, 11:14
ZT123
сообщение 12.3.2016, 0:07
Сообщение #4342
Пользователь №: 47428
Душман 83, еще раз спасибо за ответ.
Разъясните ответ.
Металлический канал - это металлическая спираль для проволоки (бауден)?
Качество заделки силового провода - что имеете в виду?
Душман 83, горелки СВЭМ вам не встречались?
Yurybka, также еще раз спасибо за ответ.
У меня есть трансформатор.
Хочу нарастить вторичку.
Каким-либо образом без замены всей шинки это сделать можно?
Спрашивал на счет доварить кусок шинки - аргонщики сказали, что вроде бы не смогут это сделать.
Как сделать отводы от вторички не перематывая всей шинки?
Пишут собирают из 2-4 трансформаторов ТС270 один сварочный.
Катушку для обмотки как в таких случаях делают?
Душман 83
сообщение 12.3.2016, 6:48
Сообщение #4343
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Да.
Лучше пропаять.
Срастить на болтовом соединении и одновременно будет вывод.
Если напряжение выше требуемого, аккурутно размотать впротяжку и в нужном месте сделать петлю-вывод под болт, и далее намотать нужное число витков и делать отводы.
Из 2-х ТС-270 получается неплохой транс для проволоки 0,8 мм. Из 4-х можно выдавить около 3-х кВА, это будет аппарат промышленного использования главное чтобы сеть держала. Лучше 2 фазы.
Катушку можно сделать из картона или чегото вроде текстолита, я мотаю на гильзу. Обязательно нужна вставка и прочные щечки, обмотку уплотняю молотком через деревянный брусок из дуба.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Yurybka
сообщение 15.3.2016, 1:53
Сообщение #4344
Из: Черкассы
Сообщение отредактировал Yurybka - 15.3.2016, 1:55
Прапор
сообщение 15.3.2016, 23:32
Сообщение #4345
Пользователь №: 17042
Цитата(fant @ 5.3.2016, 19:05) *
ну так зачем людям мозги пудрить icon_biggrin.gif один выкладывает швы трехфазника другой!!
все эти болванки проварены трехфозниками на больших токах!! icon_biggrin.gif
ГДЕ ЖЕ ОДНОФАЗНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ!!! photos-1.gif вернее инверторного сварные швы жестянок. хотелось бы узреть. кто самый смелый похвалитесь пожалуста!!
Извиняюсь, что не в той теме, но по просьбе....
Инвертор AVT-350, вот сварные швы жестянок:
игорь ом
сообщение 16.3.2016, 0:59
Сообщение #4346
Пользователь №: 31867
а точки по дыркам, или просто по металлу? есть с виду неплохие с горбиком, но не идеал. совдеповские трансформаторные трехфазники делали электрозаклепку и с горбиком и заподлицо куда более аккуратно. жаль фоток сейчас нету.
а шов на второй фотке тоже точками делали? сплошным не тянули? раньше сплошной шов полуавтомата на тонком металле с аргоном путали.
Прапор
сообщение 16.3.2016, 8:58
Сообщение #4347
Я не старался делать идеальные точки , варил жестянки ,автокузова не варю . Настроить можно на любые заклепки .
fant
сообщение 16.3.2016, 9:24
Сообщение #4348
Пользователь №: 46434
спасибо!! нажимаю на фото изображение на весь экран и рассплывчиво. разглядеть невозможно.но видно не вооруженным взглядом что полуавтомат варит валиком. заплавления нет.очень много работы для болгарки!для ювелирных работ такая сварка не годится!!
ивините за критику!!
абсолютно верно!! icon_biggrin.gif да и сейчас сварка инверторного полуавтомата от сварки однофазного полуавтомата резко отличается!! не говоря о трехфазнике!
игорь ом
сообщение 16.3.2016, 13:49
Сообщение #4349
но и на совдеповском трехфазнике мало кто из сварных красиво варил. особенно мелкие детали. там большой опыт нужен........
Прапор
сообщение 17.3.2016, 23:46
Сообщение #4350
За критику спасибо ,фотограф никакой. Я не образцы варил , но заплавление насквось в заклепку .Последнее фото это внутренняя часть детали .
покажите к чему стремится ? Будем стараться.
fant
сообщение 18.3.2016, 7:55
Сообщение #4351
если только после майских праздников!!
толян
сообщение 18.3.2016, 10:38
Сообщение #4352
Пользователь №: 13490
Несколько слов про сварку жестянок.
Видимо не зря буржуины и не только, делают аппараты с "колдарком", с пульсами всякими, с хитрыми проволоками и смесями газов для сварки именно жестянок. И ,практически, почти все с роботизированой подачей проволоки, ибо руками варить всякие тонкие вещи непрерываемым швом, может тока настоящий спец и с недрожащими руками. Да ещё учитывают температуру газа, температуру изделия, обязательную предварительную обработку изделия, при этом ещё есть и дуговой подогрев дошовного промежутка.
Да и мои знакомые сварные такие жестянки варили тока с медными подкладками, если нужен именно непрерываемый шов. То есть варить можно такие швы, тока надо и ещё уметь это делать.
Для трансформаторных источников для таких целей ещё используют и шунты для дросселя для уменьшения добротности оного.
Кста, AVT350 для сварки жестянок вааще не предназначен, сие для более суръёзных железок, да и напряжение холостого хода под 90 вольт тож о чём то говорит. Так што сварки 0,6 металла , да ещё и оцинкованного от компьютерных источников - сие только эксперименты хозяина аппарата, я не рассчитывал на сварку такого металла.
Андрон IV
сообщение 18.3.2016, 18:33
Сообщение #4353
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Не стОит автомобильное железо сплошными швами варить пмсм. Все равно металл будет сильнее деформировать, усаживать чем при точечной сварке. Когда ложиш шов то зона термического влияния к концу шва сильно увеличивается, метал "пережигается", прочность стали снижается. Если только охлаждать с обратной стороны, что на практике зачастую не представляется возможным. Это из личного опыта.
saloed
сообщение 19.3.2016, 2:01
Сообщение #4354
Пользователь №: 48662
а че так? интересно посмотреть, сравнить, оценить.... после майских - долго, и не актуально. хороша ложка к обеду!
Прапор
сообщение 19.3.2016, 2:43
Сообщение #4355
Толян , так таки варит , и жестянку компьютерную. Настроить очень точно нада регулятор тока от O, реагирует очень чуствительно ,даже 1мм.хода регулятора. П/А-1мм проволокой 10мм метал варит , электрод нерж. 5мм , и уонии 5мм уверенно от однофазной сети варит шахтное оборудование . Варил кулаки на корону проходческого комбайна электродами, на шахте дали наряд сделать подачу под 15 кг проволоки и будем варить кулаки на короны для комбайнов ,проволокой быстрее и дешевле . Реставрации оборудования очень много сейчас.
ZT123
сообщение 25.3.2016, 17:13
Сообщение #4356
Цитата(Душман 83 @ 12.3.2016, 6:48) *
Да.
Лучше пропаять.
Душман 83, еще раз большое спасибо за ответ.
Цитата(Душман 83 @ 11.3.2016, 6:06)
По рукавам: только металлический канал и проверить качество заделки силового провода.
Качество заделки силового провода - что вы имеете в виду?
Сообщение отредактировал ZT123 - 25.3.2016, 17:20
Душман 83
сообщение 26.3.2016, 5:35
Сообщение #4357
Из: Славянск
По заделке силы. Встречалось силовой провод в горелке был прижат к корпусу бандажем из медной фольги 0,3 мм. Быстро отгорал в этих местах, выход - зачистить и припаять. Будет чем снять качественное видео сниму процесс намотки транса на гильзу и как сделать чтобы катушка не рассыпалась. Объяснить понятно не смогу, да и писать очень много. Лучше один раз увидеть.
Сообщение отредактировал Душман 83 - 26.3.2016, 5:39
ZT123
сообщение 8.4.2016, 1:23
Сообщение #4358
Вы делаете дроссель для полуавтомата на трансформаторе ТС-270?
Сколько делаете витков обмотки и какое сечение шинки?
И самый главный вопрос - сколько по весу уходит шинки на дроссель?
Душман 83
сообщение 8.4.2016, 8:14
Сообщение #4359
Из: Славянск
ZT123 почитай мои сообщения, там все уже расписано. лень повторяться и жалко тратить время.
ZT123
сообщение 8.4.2016, 22:41
Сообщение #4360
Душман 83, перечитал ваши сообщения.
У вас дроссель - транс от микроволновки.
Больше ничего нет.
Задам этот же вопрос oleg1ma и Yurybka.
Если дроссель делать на основе ТС-270.
Сколько вы делаете витков обмотки и какое сечение шинки?
Сколько по весу уходит шинки на дроссель?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2025, 10:18
