226 страниц V  « < 217 218 219 220 221 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
Душман 83
сообщение 9.4.2016, 5:10
Сообщение #4361
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Провод алюминий 14 - 15 мм кв, мотаю на оправке до заполнения, 30 - 35 витков. Зазор 1 - 2 мм сварщик подбирает опытным путем по качеству сварки. Удобно крепить 4-мя шпильками за основание, трас ставится кверху ногами. Метраж не меряю, мотаю с большой катушки, прикупил давно по цене металлолома radost.gif
Сообщение отредактировал Душман 83 - 9.4.2016, 5:13
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Yurybka
сообщение 9.4.2016, 15:34
Сообщение #4362
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(ZT123 @ 8.4.2016, 21:41) *
Если дроссель делать на основе ТС-270.
Сколько вы делаете витков обмотки и какое сечение шинки?
Сколько по весу уходит шинки на дроссель?
Делал пару раз. Два транса ТС-270 сложить и получится броневой сердечник. До заполнения окна медной шинкой сечением 40 кв.мм. получится где-то 36-40 витков.
Но я не сторонник таких дросселей. Промышленность изготавливает на пластинах из горячекатанной стали толщиной 3 мм набирается пакет 50*60 мм. Длина пластин 250 мм. и поверх тоже где-то порядка 40 вытков шины.
fant
сообщение 14.4.2016, 21:32
Сообщение #4363
Пользователь №: 46434
Цитата(saloed @ 19.3.2016, 3:01) *
а че так? интересно посмотреть, сравнить, оценить.... после майских - долго, и не актуально. хороша ложка к обеду!
вот нашел детальку делалась зимой!сваривал две профильных трубы разных размеров .
толщина 1мм сварка с трех сторон по бокам и на внутреннем стыке. по проекту клиента боковые швы зачищены болгаркой.!!детали были и 05мм и требования были жоскими в некоторых местах сварочного шва не должно быть видно т.е зачищался.
сварочный полуавтомат самый обычный однофазный трансформаторный углекислотный.
св проволока 08. будет возможность покажу еще че нибудь. сейчас пока нечем варить. думал сделать па к майским пока не получается icon_sad.gif
ZT123
сообщение 20.4.2016, 1:55
Сообщение #4364
Пользователь №: 47428
Душман 83, Yurybka - спасибо за ответы.
Yurybka, вы пишете "Промышленность изготавливает на пластинах из горячекатанной стали толщиной 3 мм набирается пакет 50*60 мм. Длина пластин 250 мм. и поверх тоже где-то порядка 40 вытков шины." - это дроссели?
Как они называются?
ZT123
сообщение 20.4.2016, 19:53
Сообщение #4365
И сколько по весу идет шинки на дроссель на ТС-270?
Yurybka
сообщение 21.4.2016, 12:06
Сообщение #4366
Из: Черкассы
Как они называются?
Дроссель на промышленном источнике сварочного тока ВС-300Б.
Сообщение отредактировал Yurybka - 21.4.2016, 12:08
ZT123
сообщение 6.5.2016, 22:47
Сообщение #4367
Yurybka еще раз спасибо за ответ.
UVM
сообщение 7.5.2016, 23:51
Сообщение #4368
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(saloed @ 7.5.2016, 10:21) *
мда, а где ювелирная работа? или это только я один ее не увидел? icon_lol.gif скажите клиент не взял детальку потому, что шов видно или следы воздействия на деталь болгаркой просматриваются даже после покраски, за внутренний шов промолчу - к "идеалу" еще тренероваться.
А мне понравилось!
fant
сообщение 8.5.2016, 20:11
Сообщение #4369
а кто ж ее красил icon_eek.gif icon_eek.gif выкладываем свои швы photos-1.gif
fant
сообщение 9.5.2016, 19:09
Сообщение #4370
Цитата(saloed @ 9.5.2016, 11:44) *
я еще не "ювелир" как некоторые...
чем еще похвастаться можете, что еще есть у вас для сравнения?
а кастрюля то из нержовейки icon_biggrin.gif "ювелир"
fant
сообщение 9.5.2016, 22:06
Сообщение #4371
Цитата(saloed @ 9.5.2016, 21:53) *
и че? вроде еще не ценный металл.
да так ниче icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ювелир ! сварка нержавеющий стали производится смесью аргона и углекислоты!! причем аргона 98%+2% углекислоты!! icon_lol.gif
я еще не "ювелир"..
saloed
сообщение 9.5.2016, 23:45
Сообщение #4372
Пользователь №: 48662
профессор ты шов просил вроде?
а на счет равноценности - выложи свою работу равноценную той, что показывал прапор.
на тебе шов на жестянке, т.е. то что показывал прапор.
у тебя есть, что то показать? кусок профиля ПТУшник первого года обучения сварит не хуже тебя.
Yurybka
сообщение 10.5.2016, 23:47
Сообщение #4373
Из: Черкассы
Извините, что вмешиваюсь, но мне кажется, что на Вебсварке такие споры более уместны, чем здесь. Тут разбираются с изготовлением самодельных сварочных аппаратов, а не мастерством сварщиков.
Если Ваша самоделка варит такие швы, мы все будем очень рады рассмотреть фотографии вашего аппарата, и получить советы по постройке сварочного аппарата, который может так варить.
Заранее благодарен.
eger
сообщение 11.5.2016, 6:26
Сообщение #4374
Пользователь №: 13910
Заранее благодарен.
с аргоном так почти любой аппарат варит . а вот с кислотой посмотреть бы
черный_чак
сообщение 17.5.2016, 21:10
Сообщение #4375
Пользователь №: 34039
Если кто помнит,меня напрягали снопы искр при работе ПА Темп059М.
Эксперименты с дросселями ни к чему не привели,выкинул их,установил в дополнение к штатным 50 000 мкФ еще 150 000.
Изменений в работе не заметил,но аппарат стал заметно легче. icon_biggrin.gif
fant
сообщение 17.5.2016, 21:27
Сообщение #4376
Цитата(черный_чак @ 17.5.2016, 22:10) *
ПА Темп059М.
Yurybka
сообщение 17.5.2016, 22:54
Сообщение #4377
Из: Черкассы
Не пробовали реализовать схему с ПДГ-200? У Володина описана эта схема. ПДГ- 200 варит! И не плохо варит!
черный_чак
сообщение 20.5.2016, 20:29
Сообщение #4378
Испробовал четыре варианта дросселей.
Первый,оригинальный от производителя-штырь из пластин с полусотней витков шинки.
Второй-на магнитопроводе ТС350 (360?) двухобмоточный.
Обмотка 20 витков шинки и первичная обмотка трансформатора-вольтодобавка.
Третий вариант:магнитопровод от микроволновки,обмотка около 20 витков шинки (до заполнения окна).
Четвертый:до заполнения окна намотана в два провода медь диаметром 1.7 мм ,схема 5.3а от Володина.
http://padaread.com/?book=20484&pg=107
Конденсаторы штатные 50 мкФ и 50+150 мкФ.
Лучший вариант-вообще без дросселя,но с конденсаторами 200 000 мкФ.
Причина брызг,ИМХО-высокое внутреннее сопротивление сварочного трансформатора по переменному току.
Избыточная индуктивность.
Добавление дросселя в любом виде его увеличивает,конденсатора-вроде бы уменьшает его влияние на дугу.
Могу,конечно,ошибаться.
ZT123
сообщение 3.6.2016, 3:06
Сообщение #4379
Какая разница между регуляторами расхода углекислотными и универсальными (углекислота и аргон)?
На баллонах со смесью аргон+углекислота - какой используют регулятор?
Yurybka
сообщение 3.6.2016, 9:49
Сообщение #4380
Из: Черкассы
У универсального регулятора первичное давление 150 атм., у углеккислотного меньше. Теоретически разница в жесткости пружины регулятора. Практически манометр у первого на 250 атм., у второго на 160.
На балонах со смесью исспользуют универсальный, т.к. давление в балоне 150 атм.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 10:11
