226 страниц V  « < 221 222 223 224 225 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
Yurybka
сообщение 12.11.2016, 1:59
Сообщение #4441
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(pavel74rus @ 11.11.2016, 19:37) *
В промышленных сварочниках, минус используется еще как общий провод для измерений. По этому дроссель ставят на катоды диодов,значит по плюсу. Это так для поддержания разговора.
Yurubka
Такой вопрос. В протяжки ставил движки от стеклободемников,импортные,маленькие такие. Корпус редуктора из пластика. Привлекает размер у них больно плоский.
У каждого конструктора своя топология. К ней привязываться нету смысла. Дроссель, как ограничитель тока короткого замыкания, находится в сварочной цепи, и неважно с какой стороны дуги будет находиться, положительной или отрицательной.
Если есть вопрос, то где стоит знак вопроса? По смыслу могу предположить, что меня спрашиваете, исспользовал ли я редуктор стеклоподъёмников. Нет не ставил. Меня не интересует моленький размер. Меня интересует крутящий момент на выходе. А он выше у моторчиков побольше.
Я люблю варить такими швами.
На мотор-редукторах от стеклоподъёмников их, к сожалению, не получить. Во всяком случае, я пока не встречал.
http://uploads.ru/EzYlV.jpg
http://uploads.ru/8t6B9.jpg
Сообщение отредактировал Yurybka - 12.11.2016, 2:02
pavel74rus
сообщение 12.11.2016, 8:13
Сообщение #4442
Пользователь №: 50196
Понятно тогда,болшое спасибо! за ответ.
Душман 83
сообщение 12.11.2016, 12:22
Сообщение #4443
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Yurybka что по Вашему мнению и опыту обеспечивает такое качество шва? Я ремонтник, а не сварщик.
Сообщение отредактировал Душман 83 - 12.11.2016, 12:23
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Yurybka
сообщение 12.11.2016, 14:01
Сообщение #4444
Из: Черкассы
Выйти на такие швы помогли три вещи, изготовление батареи дросселей, которая позволяет изменять индуктивность выходного контура, и применение в качестве защитной среды смеси аргона с уклекислым газом 82/18%. Ну и изготовление последнего подающего устройства, которое обеспечивает стабильную подачу проволоки в зону сварки.
Род тока на качество шва не оказал такого влияния, как указанные выше вещи.
Сообщение отредактировал Yurybka - 12.11.2016, 14:04
агафон
сообщение 16.11.2016, 20:12
Сообщение #4445
Пользователь №: 41381
а можно ли замутить такую схему,с дроссельной вольтодобавки брать импульс и через контактор или тиристор или ещё как нибудь подпитывать сварку например батареей кондёров или акб , именно в момент провала тока?
Душман 83
сообщение 16.11.2016, 22:13
Сообщение #4446
Из: Славянск
Yurybka спасибо за ответ. Тумблера над протяжкой коммутируют дросселя? В своих конструкциях делаю дроссель из трансформатора микроволновки. Разрезаю по сварке болгаркой, индуктивность подбираю прокладками.
Yurybka
сообщение 17.11.2016, 2:16
Сообщение #4447
Из: Черкассы
Нет. Первый - плавный или резкий старт мотора; второй - внутренний, или внешний задатчик скорости; третий - отключение газового клапана; четвёртый - заправка проволоки или продувка газа; пятый - первая или вторая скорость мотор-редуктора подачи проволоки.
Дросселя комутируются 100 амперными ножами на батарее дросселей.
Душман 83
сообщение 17.11.2016, 10:11
Сообщение #4448
Из: Славянск
Плавная регулировка скорость отсутствует?
DANTIST
сообщение 17.11.2016, 10:39
Сообщение #4449
Пользователь №: 8733
Цитата(Yurybka @ 17.11.2016, 0:16) *
Нет. Первый - плавный или резкий старт мотора; второй - внутренний, или внешний задатчик скорости; третий - отключение газового клапана; четвёртый - заправка проволоки или продувка газа; пятый - первая или вторая скорость мотор-редуктора подачи проволоки. Дросселя комутируются 100 амперными ножами на батарее дросселей.
UVM
сообщение 17.11.2016, 11:57
Сообщение #4450
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif мало тумблеров не бывает!
Душман 83
сообщение 17.11.2016, 12:18
Сообщение #4451
Из: Славянск
DANTIST лучше как нижний, и к аппарату инструкция на 50-100 листов мелким шрифтом.
Yurybka
сообщение 17.11.2016, 12:37
Сообщение #4452
Из: Черкассы
Красная "пимпочка" на ручке горелки есть плавная регулировка скорости. Внутренний задатчик (резисто) пока не сделал, за ненадобностью. Но место под крутилочку, отверстие под светодиодами, заготовил. Хочу красивую ручечку сварганить с дюральки. Пока руки не дошли.
Для таких сварочных швов в самый раз.
Сообщение отредактировал Yurybka - 17.11.2016, 12:39
DANTIST
сообщение 17.11.2016, 13:40
Сообщение #4453
Швы, конечно, красивые. Ничего не скажешь. Сам варил? Хотя выглядят несколько необычно... Особенно 2-е фото сверху. А в разрезе шов не смотрел?
Полагаю, такие швы можно сделать обычным ТИГом. С одним тумблером и одним регулятором.
Подожди, так это ж ты еще лицо аппарата не показал! Крутелочек много? icon_biggrin.gif
Душман 83
сообщение 17.11.2016, 14:52
Сообщение #4454
Из: Славянск
Становлюсь плохим, красную пимпочку не заметил.
ZT123
сообщение 10.2.2017, 7:27
Сообщение #4455
Пользователь №: 47428
Что вы думаете о конкурентах - полуавтоматах Циклон?
Rysikkk
сообщение 6.4.2017, 19:51
Сообщение #4456
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Есть задача сделать трансформатор для ПА (варить кузовщину) бюджет очень сильно ограничен поэтому сделать нужно из того что есть,а именно трансформаторное железо из 4х ТС180 или есть бублик 133*77*75 (предположительно от латра 9А) провод на первичку 1.6мм в стеклотканевой изоляции медь,и шина 5*2мм медь.Регулировку тока буду делать по первичке отводами.Помогите посчитать данные обмоток пожалуйста.
UVM
сообщение 6.4.2017, 21:24
Сообщение #4457
Много онлайн калькуляторов, вот первый попавшийся http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=19
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=20
Сообщение отредактировал UVM - 6.4.2017, 21:26
Rysikkk
сообщение 6.4.2017, 23:52
Сообщение #4458
Из: г.Змиев
Все эти калькуляторы очень не точны,да и теоретические расчеты и практические очень различаются,я больше практик,может кто мотал на данных сердечниках вот и спросил.
bellkin
сообщение 6.4.2017, 23:57
Сообщение #4459
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Посчитай стоимость мотор-редуктора подачи проволоки , горелки , всех железок которые будешь покупать для сборки, время потраченное . Поищи ну не знаю да хоть Циклон б/у , реально дешевле взять готовое .
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
UVM
сообщение 7.4.2017, 8:28
Сообщение #4460
Так ни один расчёт под ваши железки точно не сработает.
Считайте в любом калькуляторе, пусть расчётное количество витков первички окажется средним из тех отводов что планируете, вторичку по коэффициенту трансформации от первички.
Но правильнее было бы под конкретное железо рассчитать по методике "калькулятор лысого", но вероятно Вы этого делать не станете и описывать процедуру в 1000й раз смысла нет.
Сообщение отредактировал UVM - 7.4.2017, 8:29
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 16:48
