![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 46434 ![]() |
Уже начал мотать на 4х тс180 Расчет 0.96 витка на 1 вольт откуда такой расчет??? для одного транса тс180-по сетевой обмотке 3.2 витка на 1в 3.2*220=704 витка! это ЗАВОДСКОЙ РАСЧЕТ 704:4-тс180=176 витков-0.8 витков на 1в далее по сетевой коммутации в зависимости от напряжения по вторичной обмотке расчет немного другой!! |
откуда такой расчет??? Здесь на форуме нашел пользователь "колобок" описывал расчет силового на 4хТС 180 Цитирую:Для таких трансформаторов как тс180 !!!заводскай расчет 3,49 витка на вольт сеть 220=767 витка,мы будем собирать транс из 4шт ,значит767:4=192 *10% это потери на стыках половинок итого транс из 4-180 первичка составит 211 витков или0.96 витка на 1 вольт А дальше считал так 0.96*220=211 витков максимальное напряжение на вторичке должно быть 28в переменки! 211*28:220=26.85 это количество витков во вторичке что получить 28в округяю 27 витков и дальше отводы 27*220:26=228 витков 27*220:24=247 витков 27*220:22=270 витков 27*220:20=297 витков 27*220:18=330 витков Вот теперь не знаю как быть как считать 0.96 или 0.8 витков на вольт. 0.8 конечно б было б лучше так как максимальное количество витков при расчете 0.96 330 витков ,а при расчете 0.8 273 витка разница существенная почки 60 витков. А реально для питания от 220в на ТСС-180-2 - 680витков первички Олег,для меня Ваше мнение важно подскажите на какой расчет ориентироваться 0.96 или 0.8 витков на вольт? Сообщение отредактировал Rysikkk - 9.4.2017, 22:12 |
Пересчитал итак силовой на 4х тс180
Первички 176 витков отводы 26В-189 витков 24В-205 витков 22В-224 витков 20В-246 витков 18В-273 витков Вторичка 22.5 витка Продолжаю мотать спасибо fant и oleg1ma за поправки. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Сделав отвод на 2-ке можно уменьшить количество добавочных витков на 1-ке, и одновременно уменьшить шаг напряжения на выходе
не забудь что после моста напряжение упадет на 1-2в так что нужно мотать переменки 30в после моста будет 28в и тд Знаю,но 30 вольт мне не нужны,сейчас у меня есть полуавтомат на 4Х ТС 270 так вот при работе с кузовщиной пользуюсь 18В 20В ну мах 22В когда свет слабый. Проволока 0.8мм Поэтому большие напряжения мне не нужны,и делаются только так про запас на случай работы от слабой сети. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.8.2012 Пользователь №: 28152 ![]() |
привет.кто пробывал синергитический дроссель для полуавтомата ?
All2 выложи описание и можно попробовать.
описание роспатенте мне попалось.вся суть в том что в зазор дросселя всталяется пластинка из металла определенного размера.
Хотелось-ба конкретные размеры, материал, что-бы повторить без излишних мудрствований и сравнить.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.6.2017 Пользователь №: 52502 ![]() |
Поставьте мощный редуктор, я думаю врятли будет дергаться, можете также взять редуктор от стеклоочистителя, тоже подойдет.
-------------------- https://svarkalegko.com - мой сайт о сварке
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 13064 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 19:52 |
