226 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
САНЕК
сообщение 1.3.2007, 20:42
Сообщение #521
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Dubeckiy!!!
Без всяких проблем,ОСМ100,ставил на сердечник от одного ЛАТРа на 10 А,старого образца.
Плюс ко всему сказанному,подтверждаю,дроссель расчитывается на свою рабочую нагрузку.
Спросите у теоретиков, что такое дроссель.
Я практик,ктото сказал:Работает, да ладно,ЭТО комне.
А ктото расчитывает по науке,не получается.
На абордаж!
gleb
сообщение 2.3.2007, 9:03
Сообщение #522
Пользователь №: 8095
САНЕК
скоко чего мотать и куда диоды включать, нарисуй ?
Dubeckiy
сообщение 2.3.2007, 19:35
Сообщение #523
Пользователь №: 8017
Цитата(gleb)
САНЕК
ПОДДЕРЖИВАЮ !!
Александр Дубецкий. Калуга.
HobbySvarka
сообщение 3.3.2007, 3:51
Сообщение #524
Пользователь №: 5526
Цитата(Anonymous)
Цитата(HobbySvarka)
   Вам сюдаhttp://rapidshare.com/files/18501119/__1044___1088___1086___1089___1089___1077___1083___1100____1089____1088___1077__
_1082___1091___1087_.html
Большое спасибо HobbySvarka! (К сожалению имени и отчества не знаю)
А как подключается дросель с тремя обмотками (соотношение обмоток 1:2:1 или 2:1:2) и какой лучше?
Если, допустим, у дросселя основная обмотка имеет 20 вит (толстый провод), то дополнительная должна иметь 40 витков для дросселя с одной и 40 +40 с двумя дополнительными обмотками.
А какой из них лучше? Какой Вам нравиться, такой и лучше.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
HobbySvarka
сообщение 3.3.2007, 4:07
Сообщение #525
Цитата(Николай Н.)
Цитата(Николай Н.)
Всем привет. Один мой знакомый, при ремонте магнитофонов использовал самодельный стабилизатор вращения двигателя и очень хвалил данную схему.
http://qrx.narod.ru/rem/rm_st.htm  Как думаете, если поставить в место КТ815 скажем КТ827 или КТ829, можно её использовать в наших целях. В крайнем случае, я думаю всеравно лучше чем КРЕНка.
Ну и почему молчат гуру? Что думаете, уважаемые Nexor, HobbySvarka, САНЕК, evleh, Александр11 и другие.
Я свое отношение к стабилизации к скорости вращения привода подачи уже доводил до аудитории. Если Вам нравиться заниматься этой ерундой, то я не против. Если что и необходимо стабилизировать, то, прежде всего, это нашу "хорошую" сеть. А со стабильной подачей и нестабильным напряжением сети полуавтомат еще лучше будет плеваться.
HobbySvarka
сообщение 3.3.2007, 4:36
Сообщение #526
Цитата(Dubeckiy)
Приветствую  Всех !
И всё таки хотелось бы поподробнее о ДРОССЕЛЯХ .Всяких. С зазором и без, с отводами ,с обмотками подмагничивания ( 1-й , 2-мя).Если можно- с теорией  и методиками расчётов.Или все делают наугад? Заработало и ладно ? Вообщето сам так всё время делаю(и далеко не первый десяток...) и всё  вроде работает(не будет варить--никто ж его невозьмёт) --но хотелось бы точно знать в каком направлении работать.
Санек -может поделишься информацией (если не жалко и не секрет ) --какие ДРОССЕЛЯ ставишь  на свои п/а (особенно на 100-ваттном ОСМ). Думаю это всем  ОЧЕНЬ интересно.
Дроссель для однофазного полуавтомата вещь хитрая и мало изученная. Его индуктивность зависит от тока короткого замыкания. Который, в свою очередь, зависит от полного сопротивления сварочного контура. Если ток к.з. мал, т.е. большое сопротивление сварочного контура (как у САНЬКА), то и 100 вт железа хватит, а если ток к.з. большой (как у Глеба), то 630 вт железо как раз будет.
gleb
сообщение 3.3.2007, 23:59
Сообщение #527
http://sv250.narod.ru/img/3350.jpg
В подшипник впрессована ось, в ней нарезана резьба М4, вставляется всё в отрезок квадратной трубы.
http://sv250.narod.ru/img/3385.jpg
направляющие для оболочки проволки из квадратного прутка. Крепятся с помощью болтиков М3 с другой стороны.
подающий ролик хз из какой стали, но напильником плохо пилится. Трудно точился .
http://sv250.narod.ru/img/3400.jpg
Много канавок на случай того, чтобы выбрать оптимальное расположение проволки по высоте методом последовательных приближений icon_smile.gif
Конец горелки вот по такой системе на первое время думаю пойдет.Ее сделал за полчаса из мусора. Ещё надо наверно колпачок будет сделать ,хотя из дырок будет дуть прямо в зону сварки. Нужен ли он хз.
http://sv250.narod.ru/img/3387.jpg
сама горелка http://sv250.narod.ru/img/3386.jpg
Вот дроссель
http://sv250.narod.ru/img/3394.jpg
САНЕК
сообщение 4.3.2007, 7:59
Сообщение #528
Из: Воронеж
Цитата(Dubeckiy)
Цитата(gleb)
САНЕК
ПОДДЕРЖИВАЮ !!
Старый ЛАТР 10А имеет S=33,25см.кв 95мм высота,толщина стенки35мм.
Я мотал проводом 1.2-1.5мм 300вит отводы от 250,260,270,280,290.
Вторичка S=12мм.кв. 35вит отводы 28,31.
Дроссель ОСМ 100,точно витков не помню,но метода мною описана выше,берем провод сечением от 12мм.кв,изолированный и желательно минимального диаметра,мотаем сколько влезет,включаем,пробуем варить,и домоткой или отмоткой,а также(обязательно) зазором,от 1мм до 5мм,находим оптимальный вариант сварочного режима.
Дроссель при этом, хорошо греется,имейте в виду.
ПВ при этом естественно не большое.Для гаража хватает без проблем,для работы в сервисе,конечно транс нужен чуть мощнее. icon_lol.gif
На абордаж!
САНЕК
сообщение 4.3.2007, 19:39
Сообщение #529
Из: Воронеж
Цитата(HobbySvarka)
Цитата(Dubeckiy)
Приветствую  Всех !
Метода испытаний дросселя ,понятна?
На абордаж!
HobbySvarka
сообщение 5.3.2007, 13:34
Сообщение #530
Цитата(САНЕК)
Цитата(HobbySvarka)
Цитата(Dubeckiy)
Приветствую  Всех !
Теории для расчета дросселя для однофазного источника полуавтоматической сварки не существует. Есть только рекомендации. Такие рекомендации проскальзывают и сдесь. Чтобы разработать методику для расчета этого важного элемента необходимо провести глобальные исследования и затратить колоссальные ресурсы. Такими возможностями я не располагаю, но я двигаюсь в этом направлении по мере своих возможностей. Результаты, по мере их накопления, будут опубликованы на моем сайте. Единственно, что я могу посоветовать, это наматывать дроссель с отводами, т.е. с набором индуктивности, что также применяют знаменитые производители сварочного оборудования.
И необходимо понимать, что 100 вт дроссель САНЬКА может как-то работать только на источнике имеющим определенную динамическую характеристику dIк.з./dt приближенной к источнику САНЬКА.
HobbySvarka
сообщение 5.3.2007, 13:38
Сообщение #531
Dubeckiy
сообщение 5.3.2007, 18:48
Сообщение #532
Коллеги -чуть не в тему .
Обратились сегодня ко мне -помочь с п/а --типа не варит.Зашёл после работы в гараж к ребятам- до сих пор отхожу. Короче купили они вчера на рынке ! с рук! б.у. !полуавтомат ПАНЦЕР-132 ( Италия) за 350 у.е.! .Подключили а он не фурычит. Смотрю -балона с кислотой нет --говорят продавец сказал -не надо и ткнул им в надпись на п/а GAZ-- NO GAZ . Они зарядили ОБЫЧНУЮ проволоку ,поставили ПРЯМУЮ полярность , подключили сеть через удлинитель метров 50---0,75мм2 (померял напругу прямо на щитке--187 вольт).Долго обьяснял что не так -но не уверен что поняли.Наверное завтра поедут искать продавца- я ему не завидую(если найдут).ВСЁ!
Dubeckiy
сообщение 5.3.2007, 18:55
Сообщение #533
Ежели по рассчёту дросселя не катит то может подскажите по оптимальной кратности токов короткого замыкания к току дуги ?
denis01
сообщение 6.3.2007, 1:18
Сообщение #534
Из: москва
Пользователь №: 7870
подачу лучше доработать чтобы проволку не ломал
http://photofile.ru/users/denis91/2425425/.../#mainImageLink
HobbySvarka
сообщение 6.3.2007, 4:56
Сообщение #535
Скорости нарастания силы тока к.з. должны лежать в диапазоне 10...200 кА/с. Оптимальными считаются скорости нарастания - 70...110 кА/с. С такой динамической характеристикой обеспечивается высокая стабильность процесса сварки.
gleb
сообщение 6.3.2007, 11:56
Сообщение #536
denis01
Я об этом думал. Хотел точит трубку на конус, а потом прикинул если оболочку тросика подвинуть почти вплотную к роликам и зафиксировать болтиком, будет тот же самый эффект ?
HobbySvarka
сообщение 6.3.2007, 12:13
Сообщение #537
Цитата(gleb)
denis01
Такого же эффекта не будет, т.к. направлящий канал не жесткий, а пружина. При резком увеличении сопротивления движению проволоки, связанному даже с самим процессом сварки, проволока будет отгибать этот пружинный хвостик и завязываться в узел.
gleb
сообщение 6.3.2007, 19:46
Сообщение #538
Понял ,переделаю. Тоесть канал должен быть жесткий до входа в тросик.
HobbySvarka
сообщение 7.3.2007, 4:56
Сообщение #539
Да!
Гость__GLEB_*
сообщение 7.3.2007, 16:26
Сообщение #540
Пробовал сегодня варить , подача идет плохо. Плюется проволкой. Оказывается оболочка от трос сцепления растягивается и сжимается и изза этого неравномерная подача.
Че делать ? Какие оболочки используете для канала подачи ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 5:03
