Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
11.3.2007, 18:33
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
Вообщето есть мнение что все одно-двух фазные п/а являются упощёным вариантом ИДСП с неявновыраженным базовым током и неявновыраженными импульсами сварочного тока.Появляется соблазн модернизировать обычный п/а и получить неплохие результаты.
Александр Дубецкий. |
12.3.2007, 7:54
Спасибо,только шарится по библиотекам,нет времени.
-------------------- На абордаж!
12.3.2007, 13:09
Активный участник Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
Цитата(Dubeckiy) Ещё в книге "Оборудование для дуговой сварки " 1986г. очень подробно расмотрены принципы ИДСП и требования к источникам питания ,режимы работы.К сожалению её у меня зачитали лет 5 назад.
Александр Дубецкий. Я вчера сканировал раздел ИДСП этой книги и не только. Сейчас обрабатываю эти материалы, выделяю важные моменты и т.д. По готовности размещу для скачивания. -------------------- |
12.3.2007, 13:27
Цитата(Dubeckiy) Вообщето есть мнение что все одно-двух фазные п/а являются упощёным вариантом ИДСП с неявновыраженным базовым током и неявновыраженными импульсами сварочного тока.Появляется соблазн модернизировать обычный п/а и получить неплохие результаты.
Александр Дубецкий. Полностью согласен. -------------------- |
12.3.2007, 21:08
Между прочим -добавка цепи базового тока 10 А --- 40-50 В--параллельно выходу силовой цепи п/а заметно стабилизировала дугу .В прмышленной ВДУ-506... 20-43 А, 90 В ----по моему многовато .(Или нормально?)
Можно попробовать примерно так-----к силовому выпрямителю добавляем 2 диода ампер на 25 ,конденсатор 10000--15000 мкФ--50-80 В,проволочный резистор 0,5---2 Ом (подобрать по дуге) . Подключаем до дросселя. ( У кого сейчас есть возможность можете попробовать ----у меня на обмоточном участке сейчас начали ремонт(решаем половой вопрос) --а это надолго .) Или тоже- но запитать от отдельной обмотки. НА ММА сварочниках это работает 100 %.Проверено очень,очень,очень много раз. Александр Дубецкий. |
13.3.2007, 5:58
Цитата(Dubeckiy) Между прочим -добавка цепи базового тока 10 А --- 40-50 В--параллельно выходу силовой цепи п/а заметно стабилизировала дугу .В прмышленной ВДУ-506... 20-43 А, 90 В ----по моему многовато .(Или нормально?)
Можно попробовать примерно так-----к силовому выпрямителю добавляем 2 диода ампер на 25 ,конденсатор 10000--15000 мкФ--50-80 В,проволочный резистор 0,5---2 Ом (подобрать по дуге) . Подключаем до дросселя. ( У кого сейчас есть возможность можете попробовать ----у меня на обмоточном участке сейчас начали ремонт(решаем половой вопрос) --а это надолго .) Или тоже- но запитать от отдельной обмотки. НА ММА сварочниках это работает 100 %.Проверено очень,очень,очень много раз. Александр Дубецкий. В 1990 году мне попался финский однофазный полуавтомат Kempamat 150. С плавной регулировкой вторичного напряжения, тиристорная регулировка. Отдельная цепь подпитки на 40В + дроссель + резистор. Основной дроссель без зазора, но магнитопровод стержневой переменного сечения. Катушка намотана на одном толстом стержне, а далее сечение стержня уменьшалось в 3...4 раза. Параллельно катушке дросселя стоял тиристор. Варил этот аппарат идеально. Я даже схему зарисовал, но ее сейчас не могу найти. В этом аппарате и была реализована ИДСП, я так думаю. -------------------- |
13.3.2007, 13:38
Я же предлогал,выше,использоварь дроссель с теристором.Только схему управления надо додумать.Как увижу выложеный HobbySvarka материал,так буду догонять тему.
Гость_Гость_* |
19.3.2007, 7:34
HobbySvarka, исходя из своего опыта скажите мне пожалуйста, у меня есть сварочный аппарат Дуга для дуговой сварки, тобишь с падающей характеристикой по выходу, могу ли я к нему сделать приставку протяжки проволки и использовать его в качестве полуавтомата или всетаки для полуавтомата нужно жесткую характеристику? Зарание благадарен за ответ
Гость_Гость_* |
19.3.2007, 7:37
20.3.2007, 22:58
Цитата(Anonymous) HobbySvarka, исходя из своего опыта скажите мне пожалуйста, у меня есть сварочный аппарат Дуга для дуговой сварки, тобишь с падающей характеристикой по выходу, могу ли я к нему сделать приставку протяжки проволки и использовать его в качестве полуавтомата или всетаки для полуавтомата нужно жесткую характеристику? Зарание благадарен за ответ
Да, для полуавтомата нужна жесткая характеристика или полого падающая. И напряжение у Дуги велико. Но в принципе это возможно если система управления полуавтоматом обеспечит удержание процесса сварки в зоне устойчивого его течения. Для источников с падающей характеристикой эта зона очень узкая и, следовательно, задача довольно сложная. -------------------- |
Гость_Гость_* |
21.3.2007, 7:09
HobbySvarka, еще маленький вопросик, надеюсь админ меня простит что не совсем по этой теме. Могули к этому сварочному Дуга-318 ПРОФ зацепить аргоновую гарелку и баллон и пользоваться по черным металлам и нержавейке?
21.3.2007, 18:56
[quote="HobbySvarka"
Да, для полуавтомата нужна жесткая характеристика или полого падающая. И напряжение у Дуги велико. Но в принципе это возможно если система управления полуавтоматом обеспечит удержание процесса сварки в зоне устойчивого его течения. Для источников с падающей характеристикой эта зона очень узкая и, следовательно, задача довольно сложная.[/quote] Хотя ДУГА 318 и весьма неоднозначный источник можно попытаться его модернизировать под п/а. 1. Отключить оба блока конденсаторов --снизив тем самым вых. напряжение до 17-38 в, и получим пологопадающую хар. х.х. . 2. Заменить дроссель.Например на ОСМ-0,4. Примерно 25--30 витков сечением 20 мм2 , зазор около 1мм (подобрать). Неплохо бы с подмагничиванием. Или другой какой Вам нравится. Пробуйте. .Александр Дубецкий. |
21.3.2007, 19:12
Цитата(Anonymous) HobbySvarka, еще маленький вопросик, надеюсь админ меня простит что не совсем по этой теме. Могули к этому сварочному Дуга-318 ПРОФ зацепить аргоновую гарелку и баллон и пользоваться по черным металлам и нержавейке?
Как раз такие переделки неоднократно делались и с приемлимыми результатами . Неплохо бы добавить ещё клапан и контактор КМ... Регулировать ток лучше баластником (установив на ДУГЕ 318 ПРОФ максимальный ток) . Пробуйте. Александр Дубецкий.Калуга. |
22.3.2007, 1:54
[quote="Dubeckiy"
Хотя ДУГА 318 и весьма неоднозначный источник можно попытаться его модернизировать под п/а. 1. Отключить оба блока конденсаторов --снизив тем самым вых. напряжение до 17-38 в, и получим пологопадающую хар. х.х. . 2. Заменить дроссель.Например на ОСМ-0,4. Примерно 25--30 витков сечением 20 мм2 , зазор около 1мм (подобрать). Неплохо бы с подмагничиванием. Или другой какой Вам нравится. Пробуйте. .Александр Дубецкий.[/quote] Можно и так. -------------------- |
22.3.2007, 1:57
Цитата(Dubeckiy) Цитата(Anonymous) HobbySvarka, еще маленький вопросик, надеюсь админ меня простит что не совсем по этой теме. Могули к этому сварочному Дуга-318 ПРОФ зацепить аргоновую гарелку и баллон и пользоваться по черным металлам и нержавейке?
Как раз такие переделки неоднократно делались и с приемлимыми результатами . Неплохо бы добавить ещё клапан и контактор КМ... Регулировать ток лучше баластником (установив на ДУГЕ 318 ПРОФ максимальный ток) . Пробуйте. Александр Дубецкий.Калуга. Полностью согласен. -------------------- |
28.3.2007, 22:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 28.3.2007 Из: Украина, Черновцы Пользователь №: 8438 |
Добрый день, вечер, ночь, утро!
Перечитал всю ветку, обкурился, обчитался, есть некоторые вопросы. Делаю п/а на трех сердечниках от ТС-270, две катушки, выпрямитель со средней точкой. Включать-выключать сварочный ток по первичке электромеханическим контактором.(или тиристорами по вторичке). 5-7 ступеней регулировки по первичке. Дроссель быстрее всего на одном керне ТС-180 (или ТС-270) Вопросы: 1. Как мотать – сначала первичку, а потом вторичку. Я почему-то склоняюсь к тому, чтобы сначала намотать вторичку, а на нее первичку. 2. Чем мотать. Есть медная лента (толщина 0,4мм, ширина 190мм) с изоляцией из тонкого электрокартона. Если ее сложить пополам, то как раз по ширине помещается на мой каркас. Ну… это так сказать удобство и простота намотки, а что из этого получится? 3. Выпрямитель. У меня есть кучка ТО142-80 4. Дроссель. Тут где-то САНЕК выкладывал фотки своего ТОРа с двумя дросселями, один на сердечнике от ТС-270, а второй на стержне. На стержне по размерам как-то поменьше. Вот я и думаю взять расслоенное железо от ТС-270, выровнять, склеить болванку, намотать. Какое должно быть сечение и длинна стержня? Кол-во витков. Может быть намотать медной лентой и транс и дроссель? |
28.3.2007, 23:01
29.3.2007, 19:59
Ребяты!Посмотрите форум по Бармалею,там нашли методу проверки,и контроля дросселя.
Имхо это должно работать и в П/А!!!!! -------------------- На абордаж!
Гость_SergKL__* |
3.4.2007, 11:26
САНЕК, пожалуйста покажи пальцем , где дроссель обсуждают, а то все 129 страниц просмотреть при моём небыстром и ограниченном Интернете не получается.
3.4.2007, 19:08
В самом деле САНЕК укажи поточнее место про дроссель .Ато искать на 131 стр. както не очень...
Хотя там наверняка расчёты для ручной дуговой сварки а не для п/а--- а это немного разные режимы работы. Александр Дубецкий. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 11:56 |
