226 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
Dubeckiy
сообщение 3.4.2007, 19:47
Сообщение #581
Пользователь №: 8017
2 KOMAR 72
1 Лично я предпочитаю наматывать первой вторичку ,затем воздушный зазор ,затем первичка ( если охлаждение не волнует то можно и без зазора).
2 насчёт ленты--не уверен ,окошко у ТС небольшое надо посчитать по коэф. заполнения.
3 Можно и ТО-142-80 (но их ещё открывать надо ) но я бы диоды поставил .
4 Дроссель лучше на сердечнике с зазором (неплохо с подмагничиванием) .На стержне больше подходит для источников с круто падающими характеристиками( ручная дуговая и т.п.).
Пробуйте. Александр Дубецкий. Калуга.
Гость_SergKL__*
сообщение 5.4.2007, 8:37
Сообщение #582
Справился с проблемой непровара на малых токах. Толстый металл сваривался прекрасно, а тонкий - никак. Шов был такой, как будто бы металл выдавливали из тюбика, наподобие зубной пасты icon_smile.gif
Дело оказалось в дросселе!
Когда собирал всё это хозяйство, для экспериментов изготовил 2 дросселя, один на 10 витков, другой на 25+35. И во всех пробных сварках дроссель с 10-ю витками участвовал в качестве "разменной монеты", т.к. у него самая малая индуктивность и длинные провода для удобства подключения. Отмотал выводы побольше у обмотки на 25 витков (стало 23), подключил только её - и всё получилось!
Железо у этих дросселей одинаковое, за исключением того, что у дефектного прорезан паз примерно на 1/5 толщины набора (похоже, газовым резаком). Часть пластин таким образом была сварена, и потери на вихревые токи не давали дросселю нормально работать на малых токах сварки. И ладно бы сам не работал, так ещё и включенному последовательно с ним исправному дросселю мешал.
Хочу предупредить тех, кто будет делать самодельный дроссель. Видел много раз, что железо у некоторых силовых трансформаторов проваривают, чтобы не гудело. Понятно, что это делают не абы как, а чтобы не образовался короткозамкнутый виток. Похоже, что дроссели более чувствительны к такому нехорошему обращению. Паз широкий, более 10 мм, и магнитное поле в нём должно быть меньше во много раз, чем в железе. Однако даже такого поля хватило, чтобы потери на вихревые токи в сваренных пластинах по краям паза "съели" энергию, нужную для поджига дуги после КЗ каплей металла.
САНЕК
сообщение 7.4.2007, 5:54
Сообщение #583
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
KLIM
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 12:47 pm Заголовок сообщения:
Zond
На малом токе смотреть выход осциллом при горящей дуге или на балласте - чтоб небыло больших провалов напряжения до нуля вольт (синусоида размахом в несколько вольт).
На большом токе - калькулятор лысого но для дросселя "калькулятор дросселя", и смотреть насыщение по принцыпу транса. Чтоб наростание тока было линейное без пичков на вершине (пичек на вершине - насыщение).
Как писал Гость - ""По поводу дросселя. Колечка подрукой неоказалось,намотал монтажным проводом витков 10-20 поверх катушки, нагрузил резистором и на осцил.Прекрасно видно заряд - разряд сердечника и все остальное на любойм токе ,получилось типа "КАЛЬКУЛЯТОР ЛЫСОГО " для дросселя. Все что неделается все к лучшему.""
Подробней - наверно непридумаеш!!!!
_________________
Но пасарам
На абордаж!
Гость_SergKL__*
сообщение 9.4.2007, 8:36
Сообщение #584
Инверторщикам такая методика хорошо подходит - у них сигнал с постоянной частотой. Нагрузил на балласт, и смотришь на экран осциллографа. С ПА, по моему мнению, сложнее - балластом не обойдёшься, т.к. самое интересное происходит при КЗ и после него. КЗ не настолько регулярные, чтобы засинхронизировался осциллограф. Да и смотреть на него будет совсем некогда, без помощника не обойтись.
Значит, нужно писать сигнал. Думаю, что можно приспособить компьютер со звуковой картой, подав на её вход, зашунтированный диодами, сигнал через резисторный делитель. Потеряем постоянную составляющую, но нам она и не важна, интереснее переходные процессы увидеть.
И если уж пустим в ход эту "тяжёлую артиллерию", то тогда будет видно всё - и скорость нарастания тока (а из неё вычисляется индуктивность), и кратность тока КЗ по отношению к сварочному, и выход дросселя в насыщение, и форма поджигающего дугу импульса после КЗ.
САНЕК
сообщение 10.4.2007, 19:57
Сообщение #585
Из: Воронеж
Я думаю не проблема найти помошника!
А посмотреть,а главное понять,что нужно от дросселя.....
А может я и не прав.
На абордаж!
vit336
сообщение 25.4.2007, 10:50
Сообщение #586
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Всем, кто работал полуавтоматом и в частности HobbySvarka
Вчера видел самоделку - классику: транс примерно 1 кВт, диодный мост из таблеток, электролиты без резисторов, дроссель на ТС-270 - 50 витков, 1 мм зазор. На выходе при холостом 41 вольт (цифровик показал), поварить не удалось.
Поэтому вопрос: ведь это не правильно 41 вольт, получается практически крутопарающий источник. Должно же быть от 20 до 30 это максимум. Самое главное чтобы не было меньше 17 вольт. Но хозяин сам сварщик с 30 летним стажем, варит электродом, полуавтоматом и аргоном. И со мной не согласился. Я ему говорю: у тебя железа не хватает и соответственно кпд транса маленькое и ты компенсируешь выходной ток транса повышением выходного напряжения, чтобы при включении пережигать перемычку. Он мне "так ведь варит". В сети у него 235-240 вольт. Я ему и говорю вот поэтому и варит. А как варит? А х.з. как, он отказался продемонстрировать. Так кто же прав? Как должно быть.
Гость_SergKL__*
сообщение 25.4.2007, 13:28
Сообщение #587
Выпрямитель с конденсаторами выдаёт на холостом ходу амплитудное напряжение, которое в 1.41 раз больше действующего. Т.е. действующее без учёта конденсаторов получается 29 В. Если конденсаторы не "монстроидальные", то их влияние выглядит в виде наличия очень резко падающего участка характеристики примерно до десятка ампер, а дальше идёт характеристика трансформатора "в чистом виде". Т.е. конденсаторы позволяют поддерживать малоамперную дугу в перерывах между полуволнами напряжения, практически не влияя на характеристику в рабочей области.
Влияние на рабочий участок (и ток дуги) начинается, по моему опыту, при емкостях в несколько десятков тысяч мкф. Моя батарея в 96000 мкф по сравнению с её половинкой ощутимо повысила ток, что отразилось на форме шва - он стал более "покатым" и "расплывшимся" в стороны.
vit336
сообщение 25.4.2007, 15:32
Сообщение #588
Из: Тамбова
По словами хозяина общая ёмкость батареи 30.000 мкф.
Так действующее напряжение в 29 вольт этож для 1 мм много. И кстати переменку он сам померил и прибор показал где то 35 вольт, что с расчётами несовпадает.
>выглядит в виде наличия очень резко падающего участка характеристики примерно до десятка ампер...
Поэтому рекомендуют конденсаторы подключать не просто к силовым шинам а каждый через маленькое сопротивление иначе при включении подачи и контактора проволока будет взрываться. Правильно?
HobbySvarka
сообщение 25.4.2007, 22:48
Сообщение #589
Пользователь №: 5526
Информации не достаточно. Но можно уже сказать, что данный полуавтомат как-то работает и как-то варит. И скорее всего, трансформатор имеет большое внутреннее сопротивление, т.е. большое количество витков. Если первичная катушка намотана на вторичную, то трансформатор жесткий. При сварке напряжение значительно падает, из-за большого внутреннего сопротивления трансформатора, до величины необходимой для нормального течения процесса сварки. Величина этого сопротивления довольно значительна и без конденсаторов он, скорее всего, не варит, а извергает кучу брызг. Мощьности железа трансформатора вполне хватит если сократить число витков, т.е. увеличить индукцию. Но я думаю и с конденсаторами он так "хорошо" варит, что и показывать нельзя.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
HobbySvarka
сообщение 25.4.2007, 23:06
Сообщение #590
[quote="SergKL_"]Выпрямитель с конденсаторами выдаёт на холостом ходу амплитудное напряжение, которое в 1.41 раз больше действующего. Т.е. действующее без учёта конденсаторов получается 29 В. Если конденсаторы не "монстроидальные", то их влияние выглядит в виде наличия очень резко падающего участка характеристики примерно до десятка ампер, а дальше идёт характеристика трансформатора "в чистом виде". Т.е. конденсаторы позволяют поддерживать малоамперную дугу в перерывах между полуволнами напряжения, практически не влияя на характеристику в рабочей области.
Влияние на рабочий участок (и ток дуги) начинается, по моему опыту, при емкостях в несколько десятков тысяч мкф. Моя батарея в 96000 мкф по сравнению с её половинкой ощутимо повысила ток, что отразилось на форме шва - он стал более "покатым" и "расплывшимся" в стороны.[/quot]
96 000 мкф это очень хорошо!!!
vit336
сообщение 26.4.2007, 10:19
Сообщение #591
Из: Тамбова
Так какие параметры ещё нужны: транс примерно 1 кВт, первичка намотана 1 мм проводом, вторичка 3Х5 мм.
Согласен, но эта сварка помоему будет похожа на обыкновенную электродную, а про качество говорить не приходится.
Цитата(HobbySvarka)
Величина этого сопротивления довольно значительна и без конденсаторов он, скорее всего, не варит.
Хозяин так и сказал, как подключил кондёры всё заработало.
Цитата(HobbySvarka)
Мощности железа трансформатора вполне хватит если сократить число витков, т.е. увеличить индукцию.
А при этом не получиться ли так: для получения хотя бы приемлемого процесса сварки мы уменьшим количество витков в первички, тем самым соответственно увеличим ток как на холостом ходу, так и под нагрузкой и при сварке наш транс будет входить в насыщение и хана. Да и ПВ при этом страдает в сторону уменьшения. Ведь для того чтобы варить кондёров на выходе недостаточно, нодо же ещё откуда-то ток брать. Кондёры только лишь стабилизируют дугу, но пока их ещё не научили вырабатывать электричество icon_smile.gif
Если отматывать, то до какого тока на хх: 0,1 --- 0,3 А?
HobbySvarka
сообщение 27.4.2007, 1:36
Сообщение #592
1. Все мною сказанное относится к источникам с коммутацией по первичной стороне.
2. Т.к. я считаю, что сварочный аппарат не должен работать на холостом ходу и кушать мои и ваши денежки.
3. А если аппарат не работает на холостом ходу, то и ток холостого хода мне по барабану. Поэтому я проектирую и изготавливаю источники с током холостого хода близким к зоне насыщения.
Для трансформатора изготовленного на сердечнике от 1 кВА ток х.х. 5...10 А - нормально.
4. Т.к. однофазный выпрямитель, по своей природе, имеет довольно высокое индуктивное сопротивление которое "мешает" достижению качественного процесса сварки, для компенсации этого я применяю конденсаторы емкостью 40000...100000 мкф. При этом вторичное напряжнгтн на трансформаторе 16...27 В.
5. На конденсаторы не нужно ставить токоограничивающие резисторы. И конденсаторы надо подключать до дросселя.
HobbySvarka
сообщение 27.4.2007, 8:33
Сообщение #593
В расчетах трансформаторов для контактной сварки закладывается, как правило, максимальная индукция для используемой электротехнической стали. Иначе не вытянуть, протолкнуть, те токи на которых построена контактная сварка. Рекомендую читать книгу Рыськова и ..."Расчет трансформаторов контактной сварки" и ГОСТ МЭК 60974-1-2004. Их можно скачать в сети бесплатно.
P.S. Изначально я работал в области контактной сварки и поэтому знания накопленные в этой области я использую при разработке источников полуавтоматов и не только... И это - нормально, я так думаю.
vit336
сообщение 27.4.2007, 9:43
Сообщение #594
Из: Тамбова
Предполагаю простым реле, т.к. если тринисторно-симисторный коммутатор вдруг пробётся, то ........ icon_cry.gif Да и реле умеют залипать. Вообщем аппарат для опытного сварщика, который должен время от времени посматривать на индикатор работы силового транса.
И ещё пара вопросов к человеку, который имеет большой опыт в этой сфере. Как мне определить из-за чего неработает сварка:
1) с первичным током мы определились 5-10 ампер.
2) с выходным переменным напряжением тоже 16-27 вольт и соотверственно постоянное 23-38 вольт.
3) какими примерно должны быть сечения перв. и втор. обмоток.
3) выходная ёмкость тоже известна 30.000-100.000 мкф.
4) так, дошли до дросселя: как с ним быть сколько витков и как он должен быть выполнен и какой лучше классический или с дополнительной обмоткой (с мостом или 2-мя диодами который).
САНЕК
сообщение 27.4.2007, 13:32
Сообщение #595
Из: Воронеж
Господа,не забывайте что однополупериодный выпрямитель с емкостями дает коэффециент 1.1!!Т.е 35х1.1=38.5.
На абордаж!
HobbySvarka
сообщение 28.4.2007, 2:26
Сообщение #596
Простое реле не пойдет. Нужен контактор 1-й...2-й габарит или нулевой в этом случае все силовые контакты необходимо соединить параллельно.
Напряжение х.х. тансформатора 16...27 В это для сварки в углекислом газе проволокой 0,8...1,0 мм. Для сварки в смесях с аргоном и в аргоне и боллее тонкими проволоками нижний предел Uхх необходимо понизить до 14 В.
Сечение провода в первичной обмотке трансформатора определяется по длительному току. Т.к. у нас силовых однофазных сетей практически нет, то отправная точка допустимый длительный ток вашей бытовой сети. Старые - сети 6А, не очень старые - 10А и новые - 16А. Для примера возьмем 10 А сеть. Сечение провода = длительный ток сети/на допустимую плотность тока = 10А/2А/мм кв. = 5 мм кв. Если будет принудительная вентиляция то = 5 мм кв/2=2,5 мм кв. Сечение вторичной обмотки = 2,5 мм кв*коэффициент трансформаци на максимальной ступени = 2,5 мм кв*(220В/27В)=20,37мм кв.
Дроссель я применяю с зазором 2..3мм на "Ш" образном железе (400...630ВА, 35...40 витков). Дроссель насыщения с дополнительной обмоткой я не использую.
vit336
сообщение 28.4.2007, 9:35
Сообщение #597
Из: Тамбова
Огромное спасибо за консультацию.
Так мы про мосты гутарим. И тот хозяин, при моём уточнении "какая схема " сказал, что у него мост. Врет наверное, а может не на тех выводах измерял, потому что переменка была точно 35 вольт.
Гость_shandr_*
сообщение 2.5.2007, 0:02
Сообщение #598
Долгое время не был на форуме, не было надобности, но дочитался до этого - "" Он мне "так ведь варит" "", и не мог сдержаться, чтобы не ответить. Я видал такие аппараты, которые нельзя было вообще называть полуавтоматами, варили - ужас! При чём их хозяева даже не подозревали, что у них проблемы и варили так многие годы. Самое смешное, что есть такие сварщики, которые упёрто не пользуются спреями и в добавок не меняют раздолбанные наконечники в горелках до последнего. О замене рукава даже не задумываются. Какое там качество, насрали побольше, взяли болгарку в руки, и вперёд! Это - правда жизни, поверьте. Приложив знания и руки, можно заставить удовлетворительно работать любой аппарат, но лучшего качества работы, чем у моего, не видел .
vit336
сообщение 2.5.2007, 8:02
Сообщение #599
Из: Тамбова
Полностью с Вами согласен. Хозяин говорит "вот я варил этим полуавтоматом и показывает на ВОРОТА icon_eek.gif 4 мм". Не ну я не против и это даже очень хорошо, если самодельный полуавтомат такую толщину проваривает, но когда смотришь на сварку, так там не то что бы сварочный валик, сразу складывется мнение что над швом сидела стайка голубей. И что самое страшное (повторяя Вас) эти сварные упёрто советуют "вот типа делай так и не забивай голову". На вопросы про напряжение сварки, про ток молчат "да х... знает какие величины". У того полуавтомата даже регулировки небыло не по первички, не по вторички. Максимальное выходное напряжение на кондёрах 41 вольт и вперед. Во как бывает. icon_wink.gif
Гость_гость_*
сообщение 8.5.2007, 0:32
Сообщение #600
Помогите модернизировать полуавтомат ИПС1.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 13:45
