226 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
vit336
сообщение 10.5.2007, 11:21
Сообщение #601
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
To HobbySvarka
Здравствуйте Александр.
А случайно от импортных полуавтоматов у Вас схем нет?
Интересует MiniMAG 162.
САНЕК
сообщение 10.5.2007, 17:17
Сообщение #602
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Ежели известен принцип, то схема ИМХО наврятли понадобится!!!
Этак к каждой аппаратуре нужно приложить...............
На абордаж!
vit336
сообщение 11.5.2007, 7:25
Сообщение #603
Из: Тамбова
Принцип то известен, не в нём дело, просто работал, работал аппаратик и в один прекрасный момент двигатель подачи перестал включаться. Двигатель исправный (проверялся подачей напряжения напрямую). Вот поэтому и нужна схема на аппарат.
САНЕК
сообщение 11.5.2007, 8:28
Сообщение #604
Из: Воронеж
Как правило дохнет управляющий элемент ,скорее всего транзюк.
На абордаж!
vit336
сообщение 11.5.2007, 8:49
Сообщение #605
Из: Тамбова
Для управления используются 2 тиристора---двухполупериодный выпрямитель. Схему платы управления я уже нарисовал, мне бы ещё куда резюки скорости и длительности подключаются, поэтому то и схему ищу.
HobbySvarka
сообщение 11.5.2007, 8:59
Сообщение #606
Пользователь №: 5526
Цитата(vit336)
To HobbySvarka
А кто изготовитель?
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
vit336
сообщение 11.5.2007, 9:34
Сообщение #607
Из: Тамбова
Цитата(HobbySvarka)
Цитата(vit336)
To HobbySvarka
А кто изготовитель?
Написано POLAND
HobbySvarka
сообщение 11.5.2007, 10:38
Сообщение #608
Цитата(vit336)
Цитата(HobbySvarka)
Цитата(vit336)
To HobbySvarka
А кто изготовитель?
Написано POLAND
А фирма?
vit336
сообщение 11.5.2007, 11:40
Сообщение #609
Из: Тамбова
Цитата(HobbySvarka)
Цитата(vit336)
Цитата(HobbySvarka)
Цитата(vit336)
To HobbySvarka
А кто изготовитель?
Написано POLAND
А фирма?
С фирмой дела обстоят icon_sad.gif , попробую посмотреть на корпусе, может что нибудь найду. Паспорт и документы на аппарат отсутствуют.
Да ещё, самое плачевное, в интернете ни какой информации. Аппарат где-то 90-х годов.
САНЕК
сообщение 11.5.2007, 17:38
Сообщение #610
Из: Воронеж
HobbySvarka !!!
Таким образом можно (к примеру любой телик, или музыку искать схему)
Подскажи человеку где искать!!
Мой совет-ежели схема теристорная,посмотри выход напруги с моста ето раз.
2.Если напруга имеется,смотри упраляющие импульсы.
На абордаж!
САНЕК
сообщение 11.5.2007, 17:59
Сообщение #611
Из: Воронеж
Вообще-то ребята оху....ли.
Взять тестор,это подвиг
На абордаж!
HobbySvarka
сообщение 12.5.2007, 0:10
Сообщение #612
Если 90-х годов да и в польском сарае сделан, то, скорее всего, искать схему бесполезно - пустая трата времени. Санек абсолютно прав. Надо с тестером поработать. Может быть, тупо всю плату перепаять. Дорожки на плате посмотреть. Входное переменное напряжение на плату посмотреть. Целостность элементов проверить. Если есть электролиты заменить. Или как я делаю, плату долой и другую схему и все в ажуре. Я на днях так и сделал. А всю регулировку скорости сотворил на транзисторе КТ-827 + радиатор с кулером от процессора. И все прекрасно работает.
САНЕК
сообщение 12.5.2007, 7:37
Сообщение #613
Из: Воронеж
Полностью согласен,получится быстрее и надежнее.
На абордаж!
vit336
сообщение 14.5.2007, 7:37
Сообщение #614
Из: Тамбова
Да не только тестер, ещё и осциллограф взяли. На плате все полупроводники проверены. Остался транс для раскачки тринисторов.
Большое спасибо за ответы будем рыть дорожки ...
Гость_evleh_*
сообщение 15.5.2007, 13:51
Сообщение #615
Америка...http://foto.rambler.ru/users/evleh/6/?res=upload_ok icon_cool.gif
Гость_arcad_*
сообщение 17.5.2007, 14:55
Сообщение #616
evleh
оригинальное решение
Гость_evleh_*
сообщение 23.5.2007, 9:42
Сообщение #617
Интересно другое...Данный девайс сейчас используется для сварки алюминиевых конструкций на морских судах.Варят алюм.проволокой диам 1,2мм от обычного неимпульсного источника током до 200А,что оговорено и в мануале производителя,наряду с п/авт сваркой в среде СО2.Конструкция довольно легкая и удобная,правда,когда в катушке алюминий.
Гость_Gleb___*
сообщение 8.6.2007, 18:35
Сообщение #618
А что там насчет того чтобы ставить токоограничивающие резисторы последовательно с кондерами ?
По 1 Ом нормально или много ?
HobbySvarka
сообщение 8.6.2007, 23:57
Сообщение #619
А зачем резисторы нужны?
Viachsed
сообщение 12.6.2007, 23:38
Сообщение #620
Из: Северодонецк
Пользователь №: 8826
HobbySvarka
Александр, доброго вам времени суток.
Ранее в форуме , в переписке с KAJ , вы сказали что регулирование тока по управлению тиристором после моста не получится .
Вариант с симистором в первичной обмотке тоже для регулировки тока обладает теми же проблемами . Так что остается только переключение обмоток ?
Или есть какие то схемы регулирования тока?
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 11:41
