Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
13.6.2007, 2:32
Активный участник Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
Цитата(Viachsed) HobbySvarka
Александр, доброго вам времени суток. Ранее в форуме , в переписке с KAJ , вы сказали что регулирование тока по управлению тиристором после моста не получится . Вариант с симистором в первичной обмотке тоже для регулировки тока обладает теми же проблемами . Так что остается только переключение обмоток ? Или есть какие то схемы регулирования тока? Регулировка тока сварочном полуавтомате осуществляется изменением скорости подачи электродной проволоки. Регулировку сварочного напряжения можно осуществлять тиристорами и симисторами как по первичной стороне и так и по вторичной стороне. Но при этом схема полуавтомата значительно усложняется. Для достижения хорошего качества сварки необходимо вложить гораздо больших ресурсов (временных, умственных, материальных и т.п.), чем в полуавтомат со ступенчатым переключением напряжения. Напрашивается вопрос: " А какой эффект, в данном случае, от тиристорного регулирования?" -------------------- |
19.6.2007, 20:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.6.2007 Из: Северодонецк Пользователь №: 8826 |
HobbySvarka
Здравствуйте Александр. Спасибо за информацию, с симисторами пока решил не связываться. Но есть такой вопрос - в момент касания проволки детали, она отгарает до самого мунштука, потом выходя поновой начинает сварочный процесс. Это нормально? Или можно от этого эффекта как-то избавиться? Состав сварочного-тр-р 1квт, диоды Д160 ,набор конденсаторов К-50 до 25 000 мкф, дросель на ТС 270 2мм зазор. Заренее благодарен. |
20.6.2007, 0:37
Здравствуйте Александр. Спасибо за информацию, с симисторами пока решил не связываться. Но есть такой вопрос - в момент касания проволки детали, она отгарает до самого мунштука, потом выходя поновой начинает сварочный процесс. Это нормально? Или можно от этого эффекта как-то избавиться? Состав сварочного-тр-р 1квт, диоды Д160 ,набор конденсаторов К-50 до 25 000 мкф, дросель на ТС 270 2мм зазор. Заренее благодарен. В первоначальный момент - это нормально. Главное чтобы дуга не растягивалась до мундштука (наконечника) при окончании процесса сварки. Состав полуавтомата нормальный. Ёмкость желательно увеличить. А какой диапазон напряжений на выходе трансформатора? -------------------- |
20.6.2007, 9:39
HobbySvarka
Александр на выходе по переменке 14,17,20,22 после дросселя постоянного 28-29В на подключении 22В |
21.6.2007, 1:16
Александр на выходе по переменке 14,17,20,22 после дросселя постоянного 28-29В на подключении 22В Нормально! -------------------- |
24.6.2007, 11:22
Там начинает появляется полезная информация http://hobby-svarka.flyfolder.ru/viewtopic.php?p=36#36
11.9.2007, 14:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 11.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 9398 |
Всем привет.А кто нибудь пробовал использовать инвертор Бармалея для питания полуавтомата
12.9.2007, 7:32
Всем привет.А кто нибудь пробовал использовать инвертор Бармалея для питания полуавтомата А ты спроси у KLIMа на форуме по бармалейнику -------------------- На абордаж!
30.10.2007, 10:10
Доброго всем времени суток.
Есть вопрос , если кто знает подскажите. Сделал дросель на ТС -270 , зазор 1.5 мм основная обмотка-33 витка жилой сечением 16 мм2, под ней дополнительная -60 витков сечением 1,5 мм2 . на обестачивание дросселя определил полярность , установил диоды 3 шт. 242 параллельно . Плюсовую полярность на клему в рукав , минусовую на общую массу. При сварке амперметр показывает 0.3-0.5 ампер , а раннее в форуме одним из критериев выбора диода для дополнительной обмотки -10 % от номинального т. е. 6-12 А . Вот и хочу спросить, я нигде ничего не напутал? http://www.electrik.org/forum/style_emotic...on_rolleyes.gif http://www.electrik.org/forum/style_emotic...on_rolleyes.gif |
1.11.2007, 13:48
Доброго всем времени суток. Есть вопрос , если кто знает подскажите. Сделал дросель на ТС -270 , зазор 1.5 мм основная обмотка-33 витка жилой сечением 16 мм2, под ней дополнительная -60 витков сечением 1,5 мм2 . на обестачивание дросселя определил полярность , установил диоды 3 шт. 242 параллельно . Плюсовую полярность на клему в рукав , минусовую на общую массу. При сварке амперметр показывает 0.3-0.5 ампер , а раннее в форуме одним из критериев выбора диода для дополнительной обмотки -10 % от номинального т. е. 6-12 А . Вот и хочу спросить, я нигде ничего не напутал? http://www.electrik.org/forum/style_emotic...on_rolleyes.gif http://www.electrik.org/forum/style_emotic...on_rolleyes.gif А как ведет себя П А в момент сварки? -------------------- На абордаж!
2.11.2007, 17:17
[quote name='САНЕК' date='1.11.2007, 12:48' post='37639']
А как ведет себя П А в момент сварки? ПА подключение отключение дополнительной обмотки никак не реагирует, по моему восприятию. На больших токах работает вроде нормально, при максимальном напряжении (22 в тр-ра)есть момент когда вообще исчезает характерный треск и проволка бесшумно льется, но как только пытаюсь уйти на малые токи , с напряжением 17 на тр-ре для тонкого металла сварка идет отдельными вспышками искрит, и лепит комочки. Ув. Санек хочу спросить тея как специалиста - у меня незадействована обмотка на 14 в , если я ее подключу через отдельный диодный блок КРВС , а потом минус на землю , а плюс последовательно через кондер микрофарад так 20-30 далее баластное сопротивление ом на 3-6 ик общему плюсу на рукав , я этим не добьюсь заполнения провалов напряжения? Ну вроде как 3-х фазный двигатель подключают к однофазной сети со смещением фазы. |
4.11.2007, 10:37
На больших токах работает вроде нормально, при максимальном напряжении (22 в тр-ра)есть момент когда вообще исчезает характерный треск и проволка бесшумно льется, но как только пытаюсь уйти на малые токи , с напряжением 17 на тр-ре для тонкого металла сварка идет отдельными вспышками искрит, и лепит комочки. Ув. Санек хочу спросить тея как специалиста - у меня незадействована обмотка на 14 в , если я ее подключу через отдельный диодный блок КРВС , а потом минус на землю , а плюс последовательно через кондер микрофарад так 20-30 далее баластное сопротивление ом на 3-6 ик общему плюсу на рукав , я этим не добьюсь заполнения провалов напряжения? Ну вроде как 3-х фазный двигатель подключают к однофазной сети со смещением фазы. [/quote] У Вас провалы на малых напряжениях из за дросселя. Если есть желание и позволяет конструктив ПА,попробуйте поиграть зазором дросселя,ОЧЕНЬ интересно. И не верьте никому,что :Мой ПА варит от консервной банки,до рельсы с одного выхода.Т.е. если он варит, то должны быть доп. отводы у дросселя,или меняться зазор в оном. Доп. обмотки видимого эфекта не дают,этот эфект видят приборы.А 14в Вам не помогут,можно намотать на дроссель ..уево количество витков,выпрямить,и подать на выход,заметного плюса,явно не видно,но небольшие изменения имеются.Об этом на форуме говорили. -------------------- На абордаж!
4.11.2007, 11:19
Есть вопрос , если кто знает подскажите. Сделал дросель на ТС -270 , зазор 1.5 мм основная обмотка-33 витка жилой сечением 16 мм2, под ней дополнительная -60 витков сечением 1,5 мм2 . на обестачивание дросселя определил полярность , установил диоды 3 шт. 242 параллельно . Плюсовую полярность на клему в рукав , минусовую на общую массу. 1. Дополнительная обмотка даёт эффект на дросселях без зазора. 2. Эта обмотка должна подключаться на однофазный мост (4 диода Д242 или др.). 3. Плюс этого моста на горелку (+), а минус на выходную клемму массы после дросселя (-). -------------------- |
6.11.2007, 8:54
Спасибо всем, убрал зазор и теперь заметна разница с дополнительной и без. С витками пробовать пока не стал , надо машину подварить, так что поэксперементирую после. Санек а сам ты инвертор "Бармалея" не собирал ? А то я по ветке просмотрел , KLIM на форуме говорит что не просто он подключается , какието параметры надо соблюсти?
Поздравляю всех с наступающим праздником годовщины Великой Октябрьской революции. Как никак а все-таки праздник. |
6.11.2007, 16:06
Спасибо всем, убрал зазор и теперь заметна разница с дополнительной и без. С витками пробовать пока не стал , надо машину подварить, так что поэксперементирую после. Санек а сам ты инвертор "Бармалея" не собирал ? А то я по ветке просмотрел , KLIM на форуме говорит что не просто он подключается , какието параметры надо соблюсти? Поздравляю всех с наступающим праздником годовщины Великой Октябрьской революции. Как никак а все-таки праздник. Простых,собрал оба варианта,переделывать в ПА пока некогда,очень уж интересно с инвертором(пока простым). -------------------- На абордаж!
23.11.2007, 11:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Всем привет. А кто подскажет такой вопрос -
Есть полуавтомат кооперативной сборки, протяжка от ПДГ-300 (выносная). Транс гдето на 3кВа (бублик), с пятью отводами по первичке. Диоды 200А (два, выход транса со средней точкой), дроссель самопал с зазором 2мм, обмотка 35 витков, железо 40см2 на центральном керне (сечение думаю достаточное), кондеров нет но стоит обратный диод перед дросселем. Теперь сама проблема - при сварке труб и прочего большого (тонкое железо пока неинтересует) варит отлично НО первые пол часа гдето, потом какбы в возбуд входит и начинает плеватся. Т.е. проволока касается, отгорает до муштука, дуга обрывается, проволока опять выходит и опять отгорает назад. Так может и с самого начала сварки быть и может возниктнуть в процессе, когда вариш и его начинает раскачивать, сначала звук ровный потом начинает болтатся и нарастает вибрация с частотой 2-3 Гц ес-но потом начинает хлопать. На осчупь все теплое (градусов до 30-35), горячего ничего нету. Диоды менял, скрутки все размотал и где нада пропаял, где несмог паять - посадил на болты, на протяжке ШИМ регулятор, работает стабильно (на слух звук двигателя ровный даже когда хлопать начинает). Причем на родном дросселе что был - такая лажа начинается с самого начала сварки, варить невозможно вообще. Сеть ... возможно, но на этой сети стоят три полуавтомата, все работают, а этот нехочет. Причем первые полчаса варит отлично. Может кто сталкивался, уже пару месяцев воюю, результат малозаметен. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
23.11.2007, 20:13
KLIM
Какое железо на дросселе ШЛ или одна половина ШЛ? Попробуй опять же зазор в дросселе,90% болезни дросселя,возможно даже межвитковое КЗ. -------------------- На абордаж!
25.11.2007, 4:09
Всем привет. А кто подскажет такой вопрос - Есть полуавтомат кооперативной сборки, протяжка от ПДГ-300 (выносная). Транс гдето на 3кВа (бублик), с пятью отводами по первичке. Диоды 200А (два, выход транса со средней точкой), дроссель самопал с зазором 2мм, обмотка 35 витков, железо 40см2 на центральном керне (сечение думаю достаточное), кондеров нет но стоит обратный диод перед дросселем. Теперь сама проблема - при сварке труб и прочего большого (тонкое железо пока неинтересует) варит отлично НО первые пол часа гдето, потом какбы в возбуд входит и начинает плеватся. Т.е. проволока касается, отгорает до муштука, дуга обрывается, проволока опять выходит и опять отгорает назад. Так может и с самого начала сварки быть и может возниктнуть в процессе, когда вариш и его начинает раскачивать, сначала звук ровный потом начинает болтатся и нарастает вибрация с частотой 2-3 Гц ес-но потом начинает хлопать. На осчупь все теплое (градусов до 30-35), горячего ничего нету. Диоды менял, скрутки все размотал и где нада пропаял, где несмог паять - посадил на болты, на протяжке ШИМ регулятор, работает стабильно (на слух звук двигателя ровный даже когда хлопать начинает). Причем на родном дросселе что был - такая лажа начинается с самого начала сварки, варить невозможно вообще. Сеть ... возможно, но на этой сети стоят три полуавтомата, все работают, а этот нехочет. Причем первые полчаса варит отлично. Может кто сталкивался, уже пару месяцев воюю, результат малозаметен. Это, скорее всего, проблема в горелке. -------------------- |
Гость_Гость_Юрий_*_* |
25.11.2007, 17:39
Торможение можно произвести разведением протяжных роликов
Гость_evleh_* |
28.11.2007, 23:10
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 11:52 |
