![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 ![]() |
Что страного? ![]() Вы попросили оценить своё творение. Я оценил. Страшный! Если бы Вы написали, что Вы без рук и зубами его сделали. Я бы написал: "Это здорово!". -------------------- |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Прочитал форум от корки до корки, и хочу всем Вам сказать : Огромное Вам спасибо за создание и поддержку этого форума. И всё же... После прочтения форума я ёще больше запутался. Хочу соорудить свой П_А. Есть у меня и рукав, и
транс только с управлением еще не опредилился. Хочу Вам всем заметить, БУДЬТЕ ПРОЩЕ и к Вам потянутся люди. Лично меня (для дома)( и многие меня поддержат ) не интересуют токи насыщения и т.д. и т.п. Не в обиду будет сказано. Я хочу сделать полуавтомат, а точнее повторить чью-то схему 100% работоспособную. И как говорилось ранее ( по форуму) можно уже создать документ, специально для П_А с всеми за и против, а? Тоесть основные, на Ваш взгляд, критерии ( Перем. напр.ХХ, Постоян. напр.ХХ и так далие) для таких чаяников, как я. По такому подбору былобы проще узнать, что кому надо. И пусть кажды видит плюсы и минусы того или иного опыта или новшества. Извините за то, что сказал, может неправ. И хочу всех поздравить с Новым Годом! Здорвья, денег, удачи и терпения всем нам! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
zas-65
Не расстрайвайся,попроси выложить фотки своего П/А от твоего критика т.е. от хобби сварка (я прошу давно)!!! оценить нечего. ![]() А, желающим собрать П/А,советую ПРОЧИТАТЬ!!! ![]() Будут конкретные-ПЛИЗЗ. -------------------- На абордаж!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 21.10.2006 Из: Гомель Пользователь №: 7212 ![]() |
Торможение можно произвести разведением протяжных роликов Умно...Только воплотить как?! Тут два варианта. Или сделать торможение разведением роликов, или сделать включение подачи проволки принудительным сведением роликов, например чем-то похожим на втягивающее реле стартера автомобиля. Только не таким большим и мощным. При этом ход штока может быть в пределах 1мм. Ведь разводить ролики до получения заметного зазора нет необходимости, достаточно просто немного ослабить усилие прижатия. При этом электродвигатель можно включать немного раньше (например, вместе с газовым клапаном), чтобы двигатель успел набрать обороты, а уже эатем прижимать к ведущему ролику проволку. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 ![]() |
Да Я и не обиделся
![]() А что он может выложить? На сайте у хобби только теория. ![]() Александр Иванович покаж что своял,сравним. |
Персонально САНЬКУ посвящаю.
http://flyfolder.ru/4857400 http://flyfolder.ru/4857389 Всё что попалось под руку. Качество фотографий желает лучшего. -------------------- |
Тут два варианта. Или сделать торможение разведением роликов, или сделать включение подачи проволки принудительным сведением роликов, например чем-то похожим на втягивающее реле стартера автомобиля. Только не таким большим и мощным. При этом ход штока может быть в пределах 1мм. Ведь разводить ролики до получения заметного зазора нет необходимости, достаточно просто немного ослабить усилие прижатия. При этом электродвигатель можно включать немного раньше (например, вместе с газовым клапаном), чтобы двигатель успел набрать обороты, а уже эатем прижимать к ведущему ролику проволку. Торможение привода делается очень просто если замыкать якорь двигателя после его отключения. Для этого используется реле с перекидными контактами рассчитанными на ток более 10 А. Для этой цели лучше всего подходят автомобильные реле. -------------------- |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Мужики, посоветуйте, купил два диода 2 тиристора к полуавтомату. Почитал форум и понял,
что лутше былобы 4 диода брать. А может 2Д и 2Т пойдут. У меня самодельный сварочник ( тороид), и вторичка намотана сверху и отвод можно везде присобачить. А сварочник, хоть и самоделка но варит 4 электродом просто класс. |
Уважаемый, Александр Иванович, ваши аппараты тоже не фантан . ПДГ-161 фин чистых кровей.
Да и остальные конструкции не блещут красотой. По поводу тормоза , вылет сварочный По поводу тормоза, вылет сварочной проволки не более 11 мм. |
Персонально САНЬКУ посвящаю. http://flyfolder.ru/4857400 http://flyfolder.ru/4857389 Всё что попалось под руку. Качество фотографий желает лучшего. Мне посвящать не надо! Чужих сварок можно нарисовать сколь хош! Почитайте форум внимательно,когда Вас попросили показать СВОЁ,нашлись отмазы ![]() Да,и не забывайте давать ссылку на свой сайт,людям поможет,или.....там разберутся ![]() -------------------- На абордаж!
ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ !
Этот пост посвещаю ВСЕМ ОСОБО ОДАРЕННЫМ! Для П/А транс который работает уже лет 5 и нет проблем. Берем банку от кофе Пеле(большую),мотаем на нее строительный скотч,шириной мм так 40,три-четыре витка.Берем ленту трансформаторного железа,конец ленты скотча клеим на начало ленты,или кусков ленты тр. железа.И накручиваем необходимый сердечник на банку,S=35-40см.кв.(ширина ленты умноженная на толщину одной стороны).При накручивании,мажем ленту,с одной стороны,краской,лаком,грунтом,короче-что имеется под руками.По окончании накрутки,поверху обматываем тем же скотчем(что бы не расходилось).Что получилось,суем на батарею,и ждем два-три дня,пока высохнет.Потом выдераем кофейную банку любым варворским способом.Полученный сердеШник, проматываем киперной,или стекло лентой,в два слоя.Берем эмаль провод диаметром от 1.8-2.6мм,и мотаем первичку.При намотке,внутренний диаметр мотается виток к витку,а внешний, с шагом в полтора-два диаметра провода,при намотке все поймете.Мотаем 220вит для любой сети,потом делаем(методом подпайки к витку,с внешнего деаметра)отводы,в зависимости от сети,если слабая,то начиная от 170го. и по количеству галлет на переключателе.Получится два-два с половиной слоя первички.Изолируем киперной,или стекло лентой.Мотаем вторичку 25вит,если кто не уверен в сети,то делаем отвод от 25го вит и мотаем еще 3,и того 28вит.S шины,от 12 до 16мм.кв.После этого включаем в сеть на макс колве витков и постепенно опускаемся до первого отвода,при этом автомат у счетчика в 6.3а все это терпит без пролблем,и лампочки не просаживаются.После этого красим любой жидкой краской,что бы максимально пропитать транс,и ждем пока все это дело высохнет. Мотаем дроссель на сердечник от ТС180-ТС250,витков 30-40,той же шинкой,что мотали вторичку.Поясню-берем транс от телика(выше указанный)разбираем,сматываем провод с одной катушки и на нее мотаем своё. Все собираем,включаем в разетку,варим и подбираем зазор в сердечнике дросселя,чтобы понравился провар,и качество шва,обычно полтора-два мм. на сторону. ВСЕ. -------------------- На абордаж!
Мне посвящать не надо! Чужих сварок можно нарисовать сколь хош! Почитайте форум внимательно,когда Вас попросили показать СВОЁ,нашлись отмазы ![]() Да,и не забывайте давать ссылку на свой сайт,людям поможет,или.....там разберутся ![]() Слов нет! Фома - неверующий! Таких у нас на Руси - пруд пруди! Жалко, что у меня отсутствует фотография моего голого зада. Я бы Вам отослал лично для проверки его подлинности. Необходимо это поправить в ближайшее время. Дайте пожалуйста адресок Вашей почты. Не хочется всему народу свой голый зад показывать. -------------------- |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Всем участникам предлагаю взглянуть на заголовок темы. Здесь обсуждаются вопросы строительства СА, всяческих побочных эмоций быть не должно. Либо держим себя в рамках, либо переходим на выяснение отношений в личные каналы. Третий вариант - я наказываю.
ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ ! Этот пост посвещаю ВСЕМ ОСОБО ОДАРЕННЫМ! Для П/А транс который работает уже лет 5 и нет проблем. Берем банку от кофе Пеле(большую),мотаем на нее строительный скотч,шириной мм так 40,три-четыре витка.Берем ленту трансформаторного железа,конец ленты скотча клеим на начало ленты,или кусков ленты тр. железа.И накручиваем необходимый сердечник на банку,S=35-40см.кв.(ширина ленты умноженная на толщину одной стороны).При накручивании,мажем ленту,с одной стороны,краской,лаком,грунтом,короче-что имеется под руками.По окончании накрутки,поверху обматываем тем же скотчем(что бы не расходилось).Что получилось,суем на батарею,и ждем два-три дня,пока высохнет.Потом выдераем кофейную банку любым варворским способом.Полученный сердеШник, проматываем киперной,или стекло лентой,в два слоя.Берем эмаль провод диаметром от 1.8-2.6мм,и мотаем первичку.При намотке,внутренний диаметр мотается виток к витку,а внешний, с шагом в полтора-два диаметра провода,при намотке все поймете.Мотаем 220вит для любой сети,потом делаем(методом подпайки к витку,с внешнего деаметра)отводы,в зависимости от сети,если слабая,то начиная от 170го. и по количеству галлет на переключателе.Получится два-два с половиной слоя первички.Изолируем киперной,или стекло лентой.Мотаем вторичку 25вит,если кто не уверен в сети,то делаем отвод от 25го вит и мотаем еще 3,и того 28вит.S шины,от 12 до 16мм.кв.После этого включаем в сеть на макс колве витков и постепенно опускаемся до первого отвода,при этом автомат у счетчика в 6.3а все это терпит без пролблем,и лампочки не просаживаются.После этого красим любой жидкой краской,что бы максимально пропитать транс,и ждем пока все это дело высохнет. Мотаем дроссель на сердечник от ТС180-ТС250,витков 30-40,той же шинкой,что мотали вторичку.Поясню-берем транс от телика(выше указанный)разбираем,сматываем провод с одной катушки и на нее мотаем своё. Все собираем,включаем в разетку,варим и подбираем зазор в сердечнике дросселя,чтобы понравился провар,и качество шва,обычно полтора-два мм. на сторону. ВСЕ. Ой ка всё просто! С банками всё понятно, но лучше гладкое бревно обмотать полиэтиленовой плёнкой. Выламывать ничего не надо будет. Самое интересное, где трансформаторную полосу брать в рулоне? Металлургические комбинаты только тоннами отгружают. А, наверно, тор надо размотать, чтобы тор и сделать. Очень оригинально!!!! -------------------- |
Всем участникам предлагаю взглянуть на заголовок темы. Здесь обсуждаются вопросы строительства СА, всяческих побочных эмоций быть не должно. Либо держим себя в рамках, либо переходим на выяснение отношений в личные каналы. Третий вариант - я наказываю. Уважаемый, AlexPetrov! Я с Вами полностью согласен, но когда меня просят выложить фото своих "игрушек", а потом намекают на то, что эти "игрушки" не мои. Это чистой воды оскорбление, а на оскорбление я привык отвечать. Каюсь! Каюсь Каюсь! -------------------- |
Понимаю. Моё обращение адресовано ко всем.
Давайте заниматься делом и не превращать форум в песочницу. |
Уважаемый, Александр Иванович, ваши аппараты тоже не фантан . ПДГ-161 фин чистых кровей. Да и остальные конструкции не блещут красотой. По поводу тормоза , вылет сварочный По поводу тормоза, вылет сварочной проволки не более 11 мм. Естественно, мои аппараты не фонтаны, а сварочные аппараты. И разве плохо, что они похожи на нормальные сварочные аппараты? И у нас здесь ни конкурс красоты. Повторюсь! Вы попросили дать отзыв о своём творении. Я ответил. Ответил ещё кто-нибудь? Нет! У меня попросили прислать фото моих"игрушек"- я прислал. Я просил у форума дать оценку им? Нет! А получается, что форум обсуждает не ваши творения, а мои. Чудеса и только!!! -------------------- |
Ой ка всё просто! С банками всё понятно, но лучше гладкое бревно обмотать полиэтиленовой плёнкой. Выламывать ничего не надо будет. Самое интересное, где трансформаторную полосу брать в рулоне? Металлургические комбинаты только тоннами отгружают. А, наверно, тор надо размотать, чтобы тор и сделать. Очень оригинально!!!! Продают лист и полосу,порезать не проблема,в РУЧНУЮ И ПРОСТЫМИ НОЖНИЦАМИ по металлу. Всем участникам предлагаю взглянуть на заголовок темы. Здесь обсуждаются вопросы строительства СА, всяческих побочных эмоций быть не должно. Либо держим себя в рамках, либо переходим на выяснение отношений в личные каналы. Третий вариант - я наказываю. А,высказать свое мнение можно? -------------------- На абордаж!
Слов нет! Фома - неверующий! Таких у нас на Руси - пруд пруди! Жалко, что у меня отсутствует фотография моего голого зада. Я бы Вам отослал лично для проверки его подлинности. Необходимо это поправить в ближайшее время. Дайте пожалуйста адресок Вашей почты. Не хочется всему народу свой голый зад показывать. А ,Вы покажите,хоть что то собственное ![]() -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 19:52 |
