226 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
САНЕК
сообщение 7.1.2008, 14:46
Сообщение #671
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ !
Этот пост посвещаю ВСЕМ ОСОБО ОДАРЕННЫМ!
Для П/А транс который работает уже лет 5 и нет проблем.
Берем банку от кофе Пеле(большую),мотаем на нее строительный скотч,шириной мм так 40,три-четыре витка.Берем ленту трансформаторного железа,конец ленты скотча клеим на начало ленты,или кусков ленты тр. железа.И накручиваем необходимый сердечник на банку,S=35-40см.кв.(ширина ленты умноженная на толщину одной стороны).При накручивании,мажем ленту,с одной стороны,краской,лаком,грунтом,короче-что имеется под руками.По окончании накрутки,поверху обматываем тем же скотчем(что бы не расходилось).Что получилось,суем на батарею,и ждем два-три дня,пока высохнет.Потом выдераем кофейную банку любым варворским способом.Полученный сердеШник, проматываем киперной,или стекло лентой,в два слоя.Берем эмаль провод диаметром от 1.8-2.6мм,и мотаем первичку.При намотке,внутренний диаметр мотается виток к витку,а внешний, с шагом в полтора-два диаметра провода,при намотке все поймете.Мотаем 220вит для любой сети,потом делаем(методом подпайки к витку,с внешнего деаметра)отводы,в зависимости от сети,если слабая,то начиная от 170го. и по количеству галлет на переключателе.Получится два-два с половиной слоя первички.Изолируем киперной,или стекло лентой.Мотаем вторичку 25вит,если кто не уверен в сети,то делаем отвод от 25го вит и мотаем еще 3,и того 28вит.S шины,от 12 до 16мм.кв.После этого включаем в сеть на макс колве витков и постепенно опускаемся до первого отвода,при этом автомат у счетчика в 6.3а все это терпит без пролблем,и лампочки не просаживаются.После этого красим любой жидкой краской,что бы максимально пропитать транс,и ждем пока все это дело высохнет.
Мотаем дроссель на сердечник от ТС180-ТС250,витков 30-40,той же шинкой,что мотали вторичку.Поясню-берем транс от телика(выше указанный)разбираем,сматываем провод с одной катушки и на нее мотаем своё.
Все собираем,включаем в разетку,варим и подбираем зазор в сердечнике дросселя,чтобы понравился провар,и качество шва,обычно полтора-два мм. на сторону.
ВСЕ.
На абордаж!
HobbySvarka
сообщение 7.1.2008, 16:43
Сообщение #672
Пользователь №: 5526
Цитата(САНЕК @ 7.1.2008, 10:38) *
Мне посвящать не надо!
Чужих сварок можно нарисовать сколь хош!
Почитайте форум внимательно,когда Вас попросили показать СВОЁ,нашлись отмазы icon_mrgreen.gif
Да,и не забывайте давать ссылку на свой сайт,людям поможет,или.....там разберутся icon_biggrin.gif
Слов нет! Фома - неверующий! Таких у нас на Руси - пруд пруди!
Жалко, что у меня отсутствует фотография моего голого зада. Я бы Вам отослал лично для проверки его подлинности. Необходимо это поправить в ближайшее время. Дайте пожалуйста адресок Вашей почты. Не хочется всему народу свой голый зад показывать.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
AlexPetrov
сообщение 7.1.2008, 16:55
Сообщение #673
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Всем участникам предлагаю взглянуть на заголовок темы. Здесь обсуждаются вопросы строительства СА, всяческих побочных эмоций быть не должно. Либо держим себя в рамках, либо переходим на выяснение отношений в личные каналы. Третий вариант - я наказываю.
HobbySvarka
сообщение 7.1.2008, 16:56
Сообщение #674
Цитата(САНЕК @ 7.1.2008, 11:46) *
ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ !
ВСЕ.
Ой ка всё просто! С банками всё понятно, но лучше гладкое бревно обмотать полиэтиленовой плёнкой. Выламывать ничего не надо будет. Самое интересное, где трансформаторную полосу брать в рулоне? Металлургические комбинаты только тоннами отгружают. А, наверно, тор надо размотать, чтобы тор и сделать. Очень оригинально!!!!
HobbySvarka
сообщение 7.1.2008, 17:11
Сообщение #675
Уважаемый, AlexPetrov!
Я с Вами полностью согласен, но когда меня просят выложить фото своих "игрушек", а потом намекают на то, что эти "игрушки" не мои. Это чистой воды оскорбление, а на оскорбление я привык отвечать. Каюсь! Каюсь Каюсь!
AlexPetrov
сообщение 7.1.2008, 17:16
Сообщение #676
Руbillьник
Из: Приморье
Понимаю. Моё обращение адресовано ко всем.
Давайте заниматься делом и не превращать форум в песочницу.
HobbySvarka
сообщение 7.1.2008, 17:29
Сообщение #677
Цитата(zas-65 @ 7.1.2008, 9:09) *
Уважаемый, Александр Иванович, ваши аппараты тоже не фантан . ПДГ-161 фин чистых кровей.
Да и остальные конструкции не блещут красотой.
По поводу тормоза , вылет сварочный
По поводу тормоза, вылет сварочной проволки не более 11 мм.
Естественно, мои аппараты не фонтаны, а сварочные аппараты. И разве плохо, что они похожи на нормальные сварочные аппараты? И у нас здесь ни конкурс красоты. Повторюсь! Вы попросили дать отзыв о своём творении. Я ответил. Ответил ещё кто-нибудь? Нет!
У меня попросили прислать фото моих"игрушек"- я прислал. Я просил у форума дать оценку им? Нет! А получается, что форум обсуждает не ваши творения, а мои. Чудеса и только!!!
САНЕК
сообщение 7.1.2008, 20:34
Сообщение #678
Из: Воронеж
Продают лист и полосу,порезать не проблема,в РУЧНУЮ И ПРОСТЫМИ НОЖНИЦАМИ по металлу.
А,высказать свое мнение можно?
На абордаж!
САНЕК
сообщение 7.1.2008, 20:41
Сообщение #679
Из: Воронеж
На абордаж!
AlexPetrov
сообщение 7.1.2008, 20:48
Сообщение #680
Руbillьник
Из: Приморье
В чём подтекст вопроса? Вы высказали это уже 300 с лишним раз, продолжайте и далее, но по теме. На личности не опускаемся, уважаем оппонента.
сообщение 7.1.2008, 22:35
Сообщение #681
Скажите пожалуйста, а после намотки дроселя чем его можно стянуть? (сердечник
я имею ввиду). Я так понял, что темиже металическими стяжками от транса нельзя,
нужен диэлектрический материал.
Гость_evleh_*
сообщение 8.1.2008, 0:34
Сообщение #682
Вот и я подоспел к "шапочному разбору"...
Санек,да оставь ты человека впокое,проехали уже,принимай какой есть - неперевоспитаеш,поздно... icon_sad.gif
Давай лучше помогать народу своими реальными наработками!!!
Я вот напримир скажу человеку,что стягивающая скоба из металла не влияет сильно на работу дросселя т.к.изоляционная прокладка сердечника изолирует не электроцепь,а ослабляет магнитную связь.
За 3-х фазник на фотках -респект создателю,к сож.не сохранились фото протяжки моей конструкции - разгруженной, она во много раз предпочтительнее при использовании движка во втулками вместо подшипников качения.Да и схемку силовую и управления хотелось-бы взглянуть!
Ну с 3-ф понятно...А как быть с 1-но?!Думаю окончательный выход - инвертор! А,Санек!!! icon_wink.gif
Васильич
сообщение 8.1.2008, 4:15
Сообщение #683
Пользователь №: 10183
Здравствуйте всем!
Изучал, сколько успел, заценил!
Хочу к вам!
Возьмете?!
Может и от меня какая польза будет?
Могу, например, расказать как из подручных средств ТОРы собирать, хоть и не я эту технологию придумал.
Где железо трансформаторное для них неподалеку от места жительства поискать.
А сам, с вашей помощью, аппарат себе строить.
С уважением, Васильич.
сообщение 8.1.2008, 10:12
Сообщение #684
Я Вас понял, на счёт стяжки дросля. А скажите, можно дросель помещать в
металический корпус? Я хотел запихнуть эго в месте с управлением и т.д.
в один готовый метал. корпус, или дросель надо вынести из области
экран. метал. коробки?
САНЕК
сообщение 8.1.2008, 11:57
Сообщение #685
Из: Воронеж
Буду стараться своять П/А инверторный,но проблем очень много.Да и выход,думаю,не окончательный,придумают еще что нибудь.
На абордаж!
HobbySvarka
сообщение 8.1.2008, 17:03
Сообщение #686
Дроссель можно помещать в любой корпус, но плату управления, желательно, подальше убирать от него.
HobbySvarka
сообщение 8.1.2008, 17:44
Сообщение #687
Это сообщение не для тех у которых пальцы веером!
Мужики не заморачивайтесь на ТОРы! Трансформатор "О" образный с обмотками на двух кернах не намного хуже. А сколько плюсов!
Хорошая ремонтопригодность, хорошая вентиляция, шихтованный сердечник варить можно, мотать легко и т.п. А ручными ножницами нарезать ленты для тора уж очень, очень не есть хорошо. Да ещё после намотки термообработка требуется.
У меня сейчас стоит на ремонте Торнадо 180 со сказочным ПВ и в нём ТОР, а мне, как не странно, грустно. Кому, своего драгоценного времени не жалко, вперёд на ТОРы, а Васильевич подскажет места где в соседнем лесу трансформаторное железо растёт (Шутка!).
Васильич
сообщение 9.1.2008, 2:33
Сообщение #688
=VIP=!!!!!
Эксклюзивно спасибо!!!
Без мала, сутки ждал реакции!
И сразу в точку!
Как ни странно, в соседнем лесу тр-е железо часто водится!
А если по существу, в каждом райцентре есть своя районная электросеть с трансформаторами, которые иногда горят. А железо не горит. Дальше сами придумают.
Есть строители с трансами на 36В и т.д.
Есть металломни.
В больших городах появились конторы скупающие ТМ, ТМГ, ТМЗ и т.д.
Во многих городах мотают разные тр-ры для БЛ и т.д.
А теперь про ТОРы:
У меня сосед по площадке на них припал:
Берет дощечку потолще, набивает гвоздей по двум концетрическим окружностям, а затем промеж гвоздей пихает тщательно и усиленно вышеперечисленное железо, нарезанное в подходящий размер.
А дальше как у САНЬКА на кофейной банке!
Народ, как я гляжу, здесь грамотный, мелочи разные для личных нужд сам дотумкает!
Сам я конечно ТОРы мотать ленюсь, хоть и мотал немало.
Мне хватит разных приблуд и железок после ломки ЕС-ок и СМ-ок без этого.
А форум достойный внимания!
HobbySvarka
сообщение 9.1.2008, 2:50
Сообщение #689
Спасибо, Васильич!
Говорят, что в каждой шутке есть доля правды!
С уважением, Александр!
Васильич
сообщение 9.1.2008, 3:14
Сообщение #690
На протяжке для отвода ролика или наоборот можно попробовать кинематическую схему наподобие лентоприжима на древних магнитофонах.
А в качестве исполнительного органа втягивающее реле, пускатель, бывают электромагниты на 220В и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2025, 6:56
