226 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
MaX 123
сообщение 25.4.2008, 23:45
Сообщение #891
Группа: Неактивированные
Из: Беларусь
Пользователь №: 11009
Решился на сборку ПА. Будет следующее:
-трансформатор от статора эл. двигателя (S=30см2), регулировка по первичке, питание 220-380 В;
- протяжка - дворник от мерседеса, регулировку попробую шим, если не получится проще сделаю;
- дроссель хитрый (с диодным мостом и двумя обмотками, с форума);
Возникло несколько вопросов:
- име%u
Сообщение отредактировал MaX 123 - 25.4.2008, 23:51
самурай
сообщение 26.4.2008, 1:03
Сообщение #892
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
помоему ошибка.регулируя по первичке будешь смещать ВАХ транса и -прощай жесткая характеристика.в данном случае регулировать только по вторичке и познаешь счастье
MaX 123
сообщение 27.4.2008, 12:57
Сообщение #893
Из: Беларусь
Чета заглючило, вопросы исчезли:
- не нашел мощный галетник для переключения тока первички, возможно ли маломощным галетником управлять автомобильными релюхами (20-30А) выдержат?
- на сколько критична длина магнитной линии транса, просто на большем торе удобней мотать
MaX 123
сообщение 28.4.2008, 23:17
Сообщение #894
Из: Беларусь
Где же делись спецы?
Такие дебаты были
Anatoli
сообщение 28.4.2008, 23:22
Сообщение #895
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Возьми галетник на несколько секций и запаралель 3-4 галеты.
Genadiy
сообщение 5.5.2008, 1:09
Сообщение #896
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Такие дебаты были
Лучше конкретно указывать о ком идет речь,тогда может и появятся.
Автомобильные релюхи ставить нежелательно.Особенно те которые собраны на пластмассе.Если еще найдешь которые на текстолитовом основании.то куда не шло,но все равно не гуд.Это из той серии как у нас в Киеве после "бабаха" Чернобыля у министра здравоохранения спросили :"А что можно употреблять в пищу?"Он ответил что употреблять можно все но экскременты необходимо закапывать не менее чем на два метра.Поэтому применить для коммутации можно тоже все что угодно,только сколько оно проработает с этим не известно.Есть хорошие переключатели ,они применялись на П370, выпрямителе ВСА 5-к и промышленных электроплитах(в столовых)Может и еще где но мне запомнились в этих устройствах.Марку не помню,но если надо могу на работе глянуть.Колличество положений, в зависимости от типа,от двух до восьми.Представляют собой набор мощных контактов управляемых кулачками.У нас на птичке такие есть,причем разные,тоесть можно подобрать тот который нужен.В свое время мне попались такие на три положения.Я их поставил три штуки.В итоге получил семь ступеней регулировки.При двух можно сделать пять ступеней.Если негде взять нормальные переключатели сделай просто перемычки выведенные наружу.Напряжение маленькое не укусит,а переключать режимы все равно часто не приходится,разве что если сетевая напруга гуляет.У меня есть ТОП 100.Когда я им пользуюсь то у меня всегда ток на максимуме(если хоть на одну ступень уменьшить варить не будет,малый ток)а регулировать бывает необходимо только подачу.
MaX 123
сообщение 6.5.2008, 0:19
Сообщение #897
Из: Беларусь
Genadiy,
Так Вы думаете что регулировка всеже лучше по вторичке. Что то я прочитав всю ветку автоматически решил что первичка предпочтительней.
На выходных пойду еще раз на рынок
самурай
сообщение 6.5.2008, 6:29
Сообщение #898
Из: Энгельс
с точки зрения простоты-согласен.а правильности и классной работы па - по вторичке , с обратной связью по напряжению, 2 диода + 2 тиристора.для себя то можно постараться?
Genadiy
сообщение 6.5.2008, 8:57
Сообщение #899
Из: Kiev
Цитата(MaX 123 @ 5.5.2008, 22:19) *
Genadiy,
Я такого не утверждал,хотя токи там меньше и соответственно коммутировать легче.
Наблюдатель
сообщение 9.5.2008, 8:26
Сообщение #900
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
А есть конкретная схема реализации этого предложения ? Выкладывай .
самурай
сообщение 9.5.2008, 19:32
Сообщение #901
Из: Энгельс
Выкладывай .
постараюсь сегодня изобразить из своей тетрадки а выложу похоже завтра утром
Гость_Гость_Сварщик_*_*
сообщение 10.5.2008, 0:07
Сообщение #902
Здраствуйте.
Извините если не по теме спрошу. Уже позно, всё не успею прочесть.
Можно-ли (очень нужно) переделать ПА на работу от аккумуляторов? просто подключить 24В как понимаю будет глупо, ведь ток нужно ограничивать, но чем и как это сделать не знаю? На ум пришло поставить кусок нихрома, но это не экономично, и мне нужно регулировать ток плавно. Для этого нужно что-то на электронике, по экономичнее. Что можете подсказать?
Наблюдатель
сообщение 10.5.2008, 19:31
Сообщение #903
Из: Ташкента
самурай,
Ждем-с
самурай
сообщение 10.5.2008, 20:14
Сообщение #904
Из: Энгельс
дорисую чуть.оказалось что рисовать не умею на компе извиняюсь,добью всеж
самурай
сообщение 10.5.2008, 22:56
Сообщение #905
Из: Энгельс
Ждем-с
http://www.electrik.org/forum/style_images...tach_remove.png
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.spl ( 22.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1727
HobbySvarka
сообщение 11.5.2008, 3:29
Сообщение #906
Пользователь №: 5526
Цитата(Гость_Сварщик_* @ 9.5.2008, 22:07) *
Здраствуйте.
Ток не надо ограничивать, но дроссель нужен. Тонкий метал варите точками, а толстый непрерывным швом. Надо пробовать, а дальше будет видно, что ещё приспособить.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
сообщение 11.5.2008, 14:00
Сообщение #907
HobbySvarka, большое спасибо что подсказали. А то вообще запутался совсем, с током, ВАХ ист. питания.
Значит буду пробовать без ограничения тока, так даже проще намного. Единственное, что тогда нужно будет сделать, это мощный стабилизатор напряжения с выходом от 17..18В до 27..30В для регулировки мощности сварки. КПД уж как получиться, если хватит 20В на сварку поставлю 2 батареи по12в и вполне экономно будет. О результатах обьязательно напишу тут.
Наблюдатель
сообщение 11.5.2008, 19:14
Сообщение #908
Из: Ташкента
самурай,
А маленький дроссель для чего , что помогает ? Эту схему сам вообще собирал ?
самурай
сообщение 11.5.2008, 19:45
Сообщение #909
Из: Энгельс
Собирал.Идея из какой-то аглицкой книги ну с рашен вариант.маленького дросселя там нет-это на большом силовом дросселе добавлена хитрая обмотка подбором витков которой можно получить сильное подавление пульсаций и кондрик работает в норм режиме -не перегревается,заметь-обмотки вкл противофазно,при наличии осцилла все видно очень наглядно(я настраивал при токе 20-30 ампер -для удобства).При сварке отстыкуй эту примочку и удивись эффекту!Конечно можно копнуть подробнее смысл примочки -но это если найдутся правдорубы, а так если еще вопросы будут -"за базар "отвечу smoke.gif
Гость_интузиаст_*
сообщение 11.5.2008, 23:31
Сообщение #910
Уважаемый Самурай не могу просматреть вашу схемку скиньте ещо раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2025, 6:20
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
