226 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
Наблюдатель
сообщение 30.5.2008, 7:39
Сообщение #931
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Гость_Гость_VIKTOR
Как надо строить силовую часть , чтобы на малых токах п/а четко работал ? Емкость в таких случаях здорово помогает. Или запитать двигатель от силовой обмотки транса ?
Сообщение отредактировал Наблюдатель - 30.5.2008, 7:44
Гость_Гость_VIKTOR 220_*_*
сообщение 30.5.2008, 22:52
Сообщение #932
Цитата(Наблюдатель @ 30.5.2008, 7:39) *
Гость_Гость_VIKTOR
Наблюдатель
Вапрос получен .ОТВЕТ первое надо чтобы был чёткий Дросель изготовлен из Тора с разрезом в один и пять мм, это делается так ,берёте по металу нажовку и прорезаите и вы получите тот самый зазор и вставляете стекотекстолит. Но главное Транс чтобы имел вторичку шину 18...25 квадратов.
А протяжку надо намотат обмотку от дельно на силовом Трансе вы получите при имушества регулировки в большом диапозоне . По изготовление Транса это отделная тема
сообщение 31.5.2008, 3:25
Сообщение #933
Мужики,не заморачивайтесь,посмотрите здесь Посетить мою домашнюю страницу ,отдельные схемные решения и протяжки работают по сей день.Скоро я выложу энциклопедию чайника для чайников от сварки в среде углекислого газа.
К стати,книга В.Володина "Современные сварочные аппараты....."лежит на сайте lugarus.com,но я ее купил официально.Не скажу,что это бестселлер,на полку положил,может пригодится.
Наблюдатель
сообщение 31.5.2008, 7:12
Сообщение #934
Из: Ташкента
Гость_VIKTOR 220_*
А вставляеть стекотекстолит зачем? Для тора может и необязательно . Хотя ...
А при имушества регулировки в большом диапозоне при намотке отдельной обмотки на силовом ?
сообщение 31.5.2008, 14:01
Сообщение #935
Цитата(Наблюдатель @ 31.5.2008, 7:12) *
Гость_VIKTOR 220_*
Наблюдатель отвечаю стекотекстолит ставят чтобы при работе идёт вибрация железа полуавтомата ставили прессшпан протирает .Дросель всего 90ватт от холодильника типа Полюс и так далиее подробно напишу на ящик я имею виду его изготовление иТОРА для полуавтомата, стаж работы у меня 20 лет Инжинер сварочного одорудование Полуавтомат должен быть доступным в сельской месности и проще в исполнении и сответствовал своим требованием это можно зделат элементарно. А ненапичкан электроникой я имел это виду что написал выше.
Наблюдатель
сообщение 1.6.2008, 8:03
Сообщение #936
Из: Ташкента
_VIKTOR 220_*_*
Изменил настройки. Ящик должен быть доступен.
сообщение 1.6.2008, 16:27
Сообщение #937
Цитата(Наблюдатель @ 1.6.2008, 8:03) *
_VIKTOR 220_*_*
Наблюдатель'
Ящик не работает, на мой ящик kruzenchtern(DOG)mail.ru напиши конкретно что вас главное интерисует
Причина редактирования: предупреждение спам-рассылок
alek
сообщение 2.6.2008, 9:45
Сообщение #938
Пользователь №: 9323
Цитата(самурай @ 13.5.2008, 3:08) *
На тс-180 от чб-телеков мотал на одну катушку прим 35-45 витков т е до эаполнения,окно почти заполняется полностью,и после сборки сердечника на второе керно мотал прим 30 витков доп обмотки а затем подгрузив аппарат и наблюдая за пульсацией отматывал витки(бывало и 25 витков а было и 16)все зависит от примененной емкости чем она больше тем витков меньше.Разумно 10000 а пробовал и 50000 итог примерно одинаков. icon_biggrin.gif
Надо ли в этом дросселе делать зазор, если надо то какой?
Сообщение отредактировал alek - 2.6.2008, 9:46
самурай
сообщение 2.6.2008, 11:15
Сообщение #939
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
alek
По дросселю. зазор зависит от мах тока и для 160А я ставил стеклотекстолит 1.5мм в каждый стык хотя это не оптимально и его можно уменьшить до наступления насыщения при мах токе icon_neutral.gif
САНЕК
сообщение 3.6.2008, 21:09
Сообщение #940
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(самурай @ 2.6.2008, 8:15) *
alek
Именно,для того и делали дроссель с отводами.
На абордаж!
VIKTOR 220
сообщение 4.6.2008, 0:55
Сообщение #941
Пользователь №: 11290
По дросселю зазор зависит от мах тока и для 160А я ставил стеклотекстолит 1.5мм в каждый стык хотя это не оптимально и его можно уменьшить до наступления насыщения при мах токе
Самурай по дросселю очень сложно дать совет ,1 всё зависит из Исходящего источника питание это очень важно, 2выбраного выпремительного моста это я имею по утечки диодов и смотря какой мост к примеру 2 диода 2теристора или 4 диода это не мало важно при 220волт дросель иметь середину по виткам 30витков но мы делаем большую ошибку при изготовление к примеру верхние и нижне часть дроселя при сборке замкнутое при этом делаем зазор 1,5мм 2мм и хотим получить хороший сварочный шов при малом токе это абсурд. Дроссель должен быть при сборки верхнея и нижния часть не соединена между собой а разделены между сабой прокладкой, а снаружи изолирована при стяжки дросселя
самурай
сообщение 4.6.2008, 2:16
Сообщение #942
Из: Энгельс
#918
в этом посту я и описывал по дросселю - его изготовление.с вашей методой VIKTOR 220 это совпадает.
САНЕК
сообщение 4.6.2008, 20:04
Сообщение #943
Из: Воронеж
Мужики,намучился я в свое время с дросселями.Если источник хреновый,то на нескольких витках дросселя,начинает греться транс.И на оборот.
На абордаж!
RV3BJ
сообщение 7.6.2008, 17:18
Сообщение #944
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Вот нашел в инете сайт обучающий технологии сварки полуавтоматом.
http://www.mig-welding.co.uk/wire-speed.htm
На видео хорошо видно как скорость подачи проволоки влияет на качество шва. В тексте написано, что вы можете ошибиться в выборе питающего тока, но сварка будет идти. Но при неправильной скорости подачи проволоки сварка вообще невозможна. Это хорошо видно на видео. Особенно плохо все при очень большой скорости.
alek
сообщение 9.6.2008, 10:11
Сообщение #945
А там чет все по аглицки написано
кт315
сообщение 10.6.2008, 14:23
Сообщение #946
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
а читать ничего и не надо, кликни по картинке и кино посмотри!
alek
сообщение 13.6.2008, 14:13
Сообщение #947
Послушай Самурай, что то твоя схема не работает, весь день сегодня убил, так и не запустил.
Сообщение отредактировал alek - 13.6.2008, 14:13
самурай
сообщение 13.6.2008, 16:22
Сообщение #948
Из: Энгельс
1 запускается без операционника генератор и реально управляется большие тиристоры
2 с микрухой впаянной получить нужный диапазон свар тока
где застрял?
alek
сообщение 14.6.2008, 5:42
Сообщение #949
Привет Самурай!
Без микросхемы не работает, не работает тригер?, соответсвенно не открываются терристоры, я пробую без мощных терристоров, только на КУ 202, нагрузив их на лампочку.
Когда цепляю микруху на выходе появляются очень короткие импульсы и не меняются при регулировке резистора.
Может где ошибка в схеме, не нравятся мне вот эти два транзистора на управление они вроде как тригер включены?
Самурай, проверь пожайлуста схему еще раз.
alek
сообщение 14.6.2008, 13:57
Сообщение #950
Посидел, подумал, эти два транзистора аналог однопереходного транзистора, вспомнил похожую схемку
она работает так:когда на кондере напряжение превысит напряжение на делители то транзисторы откроются и конд. разрядится, и т.д. а в твоей схеме напряжение на эммитере 361 не превысит напряжение на базе. чет не так, пойду дальше эксперементировать
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2025, 22:05
