226 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
САНЕК
сообщение 3.7.2008, 9:07
Сообщение #981
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(самурай @ 2.7.2008, 19:47) *
не бывает па без дросселя! если и это готовы оспорить то флаг в руки!торопиться делать выводы в работе не стоит-просто приложить усердие и терпение надо icon_biggrin.gif (просто для меня это все пройдено и я лишь хочу поделиться с интересующимися)
дорисуйте дроссель и кондюк-это я пропустил-звиняйте!
На абордаж!
vit336
сообщение 3.7.2008, 14:41
Сообщение #982
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
To Genadiy:
Просто организована схема постоянного ограничения кз. на хх.
Я так предполагаю правильнее будет "Просто организована схема постоянного ограничения длительности импульсов Применяется когда используют "короткий" транс при ХХ. Хотя зачем? Ведь силовая не работает на ХХ. Как я понял транзюк VT15 садит 1 -ую ногу на землю, когда кнопка на горелке не нажата. Ведь для этого нужны VT15-VT16?
данные по памяти(а это было год назад),надо будет уточнить у КЛИМа.У него наша переписка сохранилась и все данные по обмоткам,по проводам и способу намотки у него должны остаться.
To КЛИМ:
Просвятите народ как моталось. Предполагаю как гамбургер.
Вообщем неплохо даже совсем неплохо. Сам уже давно (года 3 уже наверно icon_eek.gif ) пытаюсь собрать ПА на базе импульсного источника. Всё времени нет icon_evil.gif , но после Вашего видео точно скоро запущу. И также у меня началось со схемы Годыны. Остался выходной транс намотать, уже лежат ETD59. Хотел сначало 100-ку сделать (поэтому и ETD, ешек небыло), но теперь точно сначало ПА. Ктр 5 или 6: 300/5=60/2=30 вольт на выходе или 300/6=50/2=25 вольт. Чтобы варить 0,5 - 1 мм 25-ти вольт должно хватать, но зато ток 35А-40А*6=210-240 А от вторички. Если не прав просвятите.
шумный
сообщение 3.7.2008, 15:24
Сообщение #983
Пользователь №: 10817
для vit336. 300В постоянки будет при очень хорошей сети и макс. заполнении ( 0,5). Если сеть не очень то коэфф. трансформации более 4,5 весьма сомнителен. ИМХО.
vit336
сообщение 3.7.2008, 15:47
Сообщение #984
Из: Тамбова
шумный,
Вы наверно имели ввиду 30В постоянки будет при очень хорошей сети и макс. заполнении 0,5 если упомянули Кзап.
Дык у меня днём 240 переменки. А вообще инвертор тем и хорош как стабилизатор напряжения. Это не классический трансформатор. Вон Хобби Сварка как первичный ток задирает у классических трансов. Для чего? Да чтобы на хреновой сети могли варить. А чтобы варить металл 0,5 - 1 мм (книга "современные сварочные аппараты" стр.110) при диаметре проволоки 0,6-0,8 сварочный ток 40-120А, напряжение дуги 16-20 вольт. Понятно дело, что ток здесь указывается действующий (средний) максимальный будет ну в 1,5-2 раза больше, незнаю.
Вроде всё сходится при хорошей сети и Ктр 5-6. При полуавтоматической сварке необходимо чтобы источник напряжения обеспечивал это напряжение и соответственно мог отдать необходимый ток.
Чтобы не гадать мы спросим у Геннадия: Геннадий при каком напряжении была сварка на фотках?
To Genadiy
На фото железо 1.5+0.8 и 1.5+0.3
Сообщение отредактировал vit336 - 3.7.2008, 16:21
шумный
сообщение 3.7.2008, 17:02
Сообщение #985
Для vit336. Я имел ввиду следующее 300В пост. на выходе выпрямителя на ХХ при 0,5. Под нагрузкой ( при сварке 300В не будет однозначно.) Ваш расчет хорош только для ХХ, при появлении сварочного тока напряжение после выпрямителя упадет, при этом может не хватить выходного напряжения. При плохой сети или длинном удлиннители небольшого сечения аппарат вообще работать не сможет.
Еще небольшое замечание: в штатном режиме сварки аппарат должен работать примерно в середине своих характеристик по коэф. заполнения, следовательно это примерно 0,25. Далее можно прикинуть, что коэф трансформации более 4,5 весьма сомнителен.
Сообщение отредактировал шумный - 3.7.2008, 17:22
vit336
сообщение 4.7.2008, 8:35
Сообщение #986
Из: Тамбова
Для шумный
Всё может быть. Надо экспериментировать на рабочем аппарате с выходным напряжением.
Геннадий бы очень даже помог своими ответами. Интересует минимальное выходное напряжение при котором ещё возможно вырить полуавтоматом.
самурай
сообщение 4.7.2008, 18:40
Сообщение #987
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
Цитата(Наблюдатель @ 3.7.2008, 8:32) *
самурай
Ну что будешь выкладывать
следующая схема навеяна по мотивам промышленного ВДУ-505 и собрал ее примерно 5-6 раз
на вопросы по 2-й отвечу завтра -сильная гроза сейчас у меня
 Уменьшено до 73%
970 x 693 (139.14 килобайт)
самурай
сообщение 4.7.2008, 21:52
Сообщение #988
Из: Энгельс
Для чего с 6 на 3-ю ногу ОУ резюки? Устанавливать ноль на выходе? И зачем с 7 ноги на 2-ю RC – цепочка? Светодиоды что индицируют, вполне можно обойтись ведь обычными?
1. резюк на 150к в обратной связи оу для установления режима по постоянному току(рабочая зона)
2. это просто делитель напряжения с выхода па но не на землю а на + питания(это необходимо для правильной логики оу - попробуйте по другому-есть варианты)
3. на светодиодах при протекании тока по ним падает прим.1.5 вольта а диоды дают 0.6(для смещения треба)
можно книжку писать icon_biggrin.gif простите я не тщеславен , смешно просто до чего я докатился,кому это все надо
Наблюдатель
сообщение 5.7.2008, 7:39
Сообщение #989
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
самурай
Ну что? Как? Грозу пережили? Колодцы телефонные небось позаливало? Стремно, да? icon_biggrin.gif
Вот у тебя завороты! Даже не сразу разглядел откуда сигнал ОС берется. И логика управляется как, объяснить не смогу. Почему через транс управления, что там происходит? Я немного рублю в электронике, но не настолько, чтоб схемы разрабатывать. А ты видать разработчик. И со стажем.
И еще, если насторение будет, объясни обвязку операционника – что , для чего и почему именно так. И по логике чуток.
Наблюдатель
сообщение 5.7.2008, 9:18
Сообщение #990
Из: Ташкента
самурай
по 2-у варианту
Для смещения чего? Если еще назначение верхнего по схеме светодиода мне понятно, то на выходе ОУ – для чего?
кому это все надо? А вот таким интересующимся это и надо, раз спрашиваютЬ. icon_biggrin.gif
самурай
сообщение 6.7.2008, 5:45
Сообщение #991
Из: Энгельс
этот светодиод засветится лишь когда на выходе оу появится минусовое напряж.можно поставить и диод обычный (также функция ограничения отриц напряжения прокатит)просто светодиод удобней для выставления раб. зоны
по 3-му варианту отпишусь седня позже, ну и понятно 4-й очевидно не нужен ввиду нешутейной сложности (иначе месяц отписываться буду icon_biggrin.gif )да и на любителя он-ручная+па+алюминь(титан)+электрозаклепка
самурай
сообщение 6.7.2008, 12:30
Сообщение #992
Из: Энгельс
1 напряжение с ОС по напряжению и задания приходят на инвертирующий вход оу .Диод в ОС ограничивает минимум управляющего сигнала(УС) а стаб кс211 по выходу максимум УС. стабилитроны кс 147 там же для форсажа переходных явлений-при резком изменении напряжении на выходе оу открывается один из них и шунтирует резистор 1к ,уменьшая время реакции схемы на появления сигнала.
2 с транса управления напряжение с синхронизирующих обмоток 10в откроют тиристоры на полную , а если подмешивать сигнал с выхода оу то напряжение синхронизации будет сдвигаться уменьшая угол открыва тиристоров-ну а логика просто формирует четкий фронт
вот собственно и все (так если можно выложи "культурную" схемку - это к НАБЛЮДАТЕЛЮ)
САНЕК
сообщение 6.7.2008, 13:14
Сообщение #993
Из: Воронеж
Выходит дело, ОУ питать однополярным напряжением нельзя?
На абордаж!
самурай
сообщение 6.7.2008, 14:37
Сообщение #994
Из: Энгельс
можно- для первой схемы все проходит - режим работы компаратора вполне допускает однополярку
САНЕК
сообщение 6.7.2008, 15:57
Сообщение #995
Из: Воронеж
На абордаж!
самурай
сообщение 6.7.2008, 17:29
Сообщение #996
Из: Энгельс
Цитата(САНЕК @ 6.7.2008, 16:57) *
дак там же двухполярка и показана по ист. питания -для микрухи(БОЛЬШЕ И ПИТАТЬ ТО МИНУСОМ НЕЧЕГО)! icon_biggrin.gif
САНЕК
сообщение 6.7.2008, 17:40
Сообщение #997
Из: Воронеж
Я же в первом вопросе спрасил именно это,что во второй схеме однополярное напряжение на ОУ не пойдет.
Т.е. если я не хочу делать двуполярку,она работать не будет.
На абордаж!
Наблюдатель
сообщение 7.7.2008, 18:00
Сообщение #998
Из: Ташкента
самурай
 Уменьшено до 79%
1210 x 769 (104.17 килобайт)
самурай
сообщение 7.7.2008, 20:50
Сообщение #999
Из: Энгельс
Цитата(Наблюдатель @ 7.7.2008, 19:00) *
самурай
СПАСИБО за корректив! добавлю-15вольтовый источник кормит 511ла1
Гость_Гость_tetan1977_*_*
сообщение 7.7.2008, 22:55
Сообщение #1000
Здравствуйте форумчане!
Очень интересную тему обсуждаете. Я тоже собираю простой ПА и уже собрал сварочный выпрямитель, но сталкнулся с проблемой, которую пока не могу решить в силу слабых знаний в области электроники. Мне необходимо собрать регулятор оборотов подающего механизма. В качестве оного собираюсь использовать промышленный подающий механизм марки ПДИ-304 У3, который выполнен в виде отдельного переносного блока - знакомый сварщик мне его как то подешёвке подогнал.Двигатель в этом механизме КПА 563 У2 - 120Ватт, 48 вольт, ток 3,9 А. К сожалению внутри блока нет регулятора напряжения. Я посмотрел различные схемы регуляторов напряжения, но к сожалению они все расчитаны на запитку моторов на 24 вольт, а моих знаний не хватает, чтобы пересчитать их на напряжение в 48 вольт. Может кто-нибудь подскажет какую- нибудь простую и надёжную схему на такое напряжение а то что-то не охото использовать переменное сопротивление для этих целей.
Ещё хотелось бы узнать какой лучше будет работать регулятор - собранный на транзисторе или на тиристорах.
Транзисторы по-моему сохраняют форму тока синусоидальной, а тиристоры нет или это не важно для мотора?
На 47 странице( у меня так в компе отображается это форум) видел простую схему на транзисторе КТ825 от Самурая. Там был проставлен элемент ЛМ317. Что это такое? Уважаемый Самурай, пожалуйста поясните мне что это такое и вообще Вы, как знаток в этом деле, скажите можно ли адаптировать её под мой двигатель? Если да, то какие должны быть номиналы резисторов для напряжения 48 вольт?
И ещё хотелось бы узнать мнение знатоков - нужен ли приводу подачи проволоки источник питания со стабилизацией оборотов или можно обойтись простым без значительного ухудшения качества сварки.
С уважением tetan
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2025, 2:25
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
