Как обозначается проходной выключатель на упаковках? |
1.12.2015, 22:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 |
Добрый день. У меня такая проблема-необходимо купить проходной двухклавишный выключатель. Чтобы можно было включать свет как с этого так и с другого выключателя .Причем он должен быть счетверенным(три двухклавишные и один одноклавишный)Пошел покупать. Но продавец не может сказать какой из выключателей для этого годится. А сам не могу определить потому что все выключатели в упаковках и их не прозвонить.Вопрос- есть ли на упаковках обозначение для проходных выключателей и как оно выглядит.
-------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
1.12.2015, 22:55
1. У любого производителя есть каталог, в котором есть все артикулы.
2. Может быть написано по русски "двухклавишный переключатель" 3. может быть схемное изображение на упаковке ЗЫ. Для управления с двух мест нужен двухклавишный (если речь именно о двухклавишниках) переключатель, для управления с трёх мест двухклавишный перекрёстный или двухклавишный проходной переключатель. Называют по разному, но суть не меняется... ибо этих двух последних в природе не существует... (кроме наборных, типа, Аnam) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 15:59 |
