2 страниц V   1 2 >
Советская розетка , В розетке четыре провода алюминиевых
Dimarrik12
сообщение 3.12.2015, 23:35
Пользователь №: 47439
Доброго времени суток всем.
отвалилась розетка, хотел поменять, смотрю внутри четыре провода. Может кто-нибудь подсказать что из ни что, и на какую современную розетку можно поменять?)
Насчет маркировки проводов: по краям расположены провода с черной изоляцией, в центре синие. Ни с индикаторной отверткой, ни с тестером пока не лазил. Кто подскажет может какой из проводов что: синий - фаза, черный ноль?
сообщение 3.12.2015, 23:47
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Под одним винтом две фазы, под другим две нейтрали. По два провода, поскольку розетка не последняя в группе, один провод приходящий, второй идёт на следующую розетку.
Любая современная розетка позволяет закрепить по два провода. Нельзя покупать турецкие розетки с латунными клеммами и прижимом жилы торцом установочного винта, как на заземляющих и нейтральных шинках в щитках, изредка такие встречаются.
U.S.V.
сообщение 4.12.2015, 1:14
Пользователь №: 43522
Я аж прослезился.
Разве можно менять "качество" на унылое "Г"?
сообщение 4.12.2015, 1:20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Прошу сформулировать свой комментарий корректно.
Никаких двух фаз и двух нейтралей там быть не может.
Не пугайте эректорат.
Автору:
к этой розетке подключена следующая; скорее всего за стенкой. Была такая мода в СССР.
Насчет фазы и нуля просто: фаза бьётся током, ноль - нет. Шутка. Но правда.
В большинстве домашних хозяйств имеется бытовой указатель напряжения - "отвёртка". Мы можем рассказать, как ей пользоваться; но искусству замены хороших советских розеток на импортные обучены мастера, именуемые электриками.
Сообщение отредактировал Roman D - 4.12.2015, 1:35
Viktor2004
сообщение 4.12.2015, 4:23
Пользователь №: 2252
Вранье сплошное было в СССР. На розетке написано 220В 6А. То что 220В это правда, а вот когда попробовал замерить сколько там ампер, у меня взорвался отцовский тестер, а он тогда сорок рублев стоил. Люлей я получил тогда конкретно.
сообщение 4.12.2015, 7:28
тестер взорвался - а розетка причём?
Sinus
сообщение 4.12.2015, 7:34
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
По идее и по правилам, там где синяя жила, должен быть нуль. Но это в теории. В жизни часто бывает не так.
Приборы нужны, что бы точно определить (тестер или индикатор).
Патамушта не тот предел был выбран! )))))))
просто Гоша
сообщение 4.12.2015, 10:49
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
На розетке написано 220В 6А ... когда попробовал замерить сколько там ампер, у меня взорвался отцовский тестер, а он тогда сорок рублев стоил. Люлей я получил тогда конкретно ...
Хорошо что у меня "цешка" была на измерение сопротивления поставлена и просто сгорела без взрыва. Но тоже досталось. icon_smile.gif
Volt380
сообщение 4.12.2015, 11:16
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
автор, не слушай никого, просто поставь новую розетку аналогично старой и всё icon_smile.gif (не забудь обесточить!!)
совет: используй качественный розетки, например от schneider-electric, и не бери сдвоенную розетку, её сложнее ставить..
сообщение 4.12.2015, 20:33
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Хех, мы ток в розетке мерили АВО-5М - так пробки вылетали, а прибору хоть бы что.
Нежные нынче приборы пошли...
сообщение 4.12.2015, 22:12
Пользователь №: 6974
Цитата(Volt380)
....не бери сдвоенную розетку, её сложнее ставить..
Вот тут не всегда так, а даже чаще напротив!
Дело в том, что обычно ширина развода лапок (и соответственно диаметр монтажных розеточных коробок) в советских розетках больше, чем в современных.
Поэтому современные там обычно ставятся не надёжно (а иногда даже болтаются).
А вот сдвоенная встаёт плотненько....
Sinus
сообщение 5.12.2015, 0:27
С новым подразетником будет нормуль.
FRAER
сообщение 6.12.2015, 10:39
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Sinus, да если еще с новой проводкой да в новой квартире - вообще сказка icon_smile.gif
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.12.2015, 14:59
Чисто для моего старческого удовлетворения любопытства: термином "подрозетник" вместо "коробка установочная" давно пользуетесь? Или сразу, как в профессию пришли Вам это изделие так обозвали? Ещё раз прошу прощения за назойливость: не даёт мне покоя тема - как и где происходит подмена понятий. Всё пытаюсь понять, почему "коробка установочная" стала "подрозетником"; автоматический выключатель, даже у людей, считающими себя профессионалами, стал "пакетником"; коммутационный аппарат модульного исполнения с контактами нажимного типа, стал "рубильником"? Откуда идёт эта подмена понятий: от "манагеров" производства, торговли, или от нас - электриков? К модераторам - если мой вопрос не в тему, прошу переместить его в курилку, если посчитаете его не заслуживающим обсуждения на форуме, прошу удалить.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 6.12.2015, 17:40
Где фаза, а где ноль не важно - главное провода подключить в тех же парах, обесточив предварительно. Лучше не турецкая розетка или китайская, а европейская на 16А. И важно как писали выше чтобы провода не винтом придавливались, а пластиной. Есть самозажимные клеммы (с пружиной) на розетках
Volt380
сообщение 6.12.2015, 22:44
Из: Волгодонск
сложность запихнуть потом всё это безобразие в советский подрозетник..
сообщение 7.12.2015, 8:14
Повторюсь для Вас: "Чисто для моего старческого удовлетворения любопытства: термином "подрозетник" вместо "коробка установочная" давно пользуетесь? Или сразу, как в профессию пришли Вам это изделие так обозвали? Ещё раз прошу прощения за назойливость: не даёт мне покоя тема - как и где происходит подмена понятий. Всё пытаюсь понять, почему "коробка установочная" стала "подрозетником"; автоматический выключатель, даже у людей, считающими себя профессионалами, стал "пакетником"; коммутационный аппарат модульного исполнения с контактами нажимного типа, стал "рубильником"? Откуда идёт эта подмена понятий: от "манагеров" производства, торговли, или от нас - электриков? К модераторам - если мой вопрос не в тему, прошу переместить его в курилку, если посчитаете его не заслуживающим обсуждения на форуме, прошу удалить."
S-cream
сообщение 7.12.2015, 9:53
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Сочувствующий, отвечу по некоторым пунктам:
1. Подрозетник - пришел ко мне вместе с моим приходом в профессию. Распаечная коробка и подрозетник. Думаю, что это прижилось просто из удобства использования в речи.
2. Про пакетник - есть у меня такое наблюдение, что это пришло от обывателей. Просто в какой-то момент произошла подмена понятий, скорее всего, в тот момент, когда начали повсеместно вводиться сначала черные АЕ. Обыватели не различали пакетник и АЕшки, вот оно и укоренилось. Про себя хочу заметить, что никогда не путал эти понятия, и при случае разъясняю разницу.
Volt380
сообщение 7.12.2015, 11:22
Сообщение #19
Из: Волгодонск
Гость_Гость сочувствующий_*, простите, но ощущение что вы глумитесь. мы всё таки просто общаемся на форуме, а не пишем учебники по электротехнике. я лично считаю вполне допустимым в повседневе использовать сленг и короткие названия. конечно называть автомат пакетником это делитантство, но чем вам не угодило слово "подрозетник", если я например напарнику крикну - подай коробку (по понятным причинам никакой нормальный человек в работе на объекте не скажет "подай коробку установочную пластиковую") он же мне может дать всё что угодно, и распаячную коробку и коробку с распаячными коробками.. а "дай подрозетник" коротко конкретно и понятно.. или "пойду отключу коммутационный аппарат модульного исполнения с контактами нажимного типа" icon_lol.gif ..
Сообщение отредактировал Volt380 - 7.12.2015, 11:29
се-ренький
сообщение 7.12.2015, 12:46
Сообщение #20
Пользователь №: 18840
Ну, лично для меня "подрозетник" ассоциируется с фанерной (пластиковой) хреновиной, которую подкладывали под розетки/выключатели ОТКРЫТОГО монтажа. Но это мое ИМХО. По поводу ""пакетника" - скорее всего подмена пошла со стороны неэлектротехнического персонала и тоже со времен массового использования пакетных выключателей.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 17:30
