Корни характеристического уравнения |
7.12.2015, 14:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.12.2015 Пользователь №: 47492 |
Добрый день. Такой вот вопрос: как глядя только на схему определить количество и вид корней характеристического уравнения.
7.12.2015, 14:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
PolitehBrn, о какой схеме идет речь? Если речь идет о переходных процессах - то количество будет равно количеству реактивных элементов
7.12.2015, 15:12
PolitehBrn, о какой схеме идет речь? Если речь идет о переходных процессах - то количество будет равно количеству реактивных элементов FRAER, вот такая схема. Хорошо, если с количеством понятно, то не можете подсказать когда может возникать нулевой корень и почему получаются комплексно-сопряженные корни. |
7.12.2015, 15:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3902 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Составьте характеристическое уравнение в операторной. Получится квадратное уравнение. Приравняйте его к нулю и ищите корни через дискриминант. Дальше накладывайте условие на дискриминант. Если он меньше нуля, то будут корни комплексные и смотрите при каком соотношении элементов он будет меньше нуля. Найдите корни уравнения. Дальше наложите условие, что один из корней равен нулю и смотрите при каком соотношении элементов это выполняется.
Работа чисто исследовательская и напоминает решение уравнений с параметрами, которые Вы должны были сдавать на вступительных экзаменах в ВУЗ. |
7.12.2015, 16:10
Составьте характеристическое уравнение в операторной. Получится квадратное уравнение. Приравняйте его к нулю и ищите корни через дискриминант. Дальше накладывайте условие на дискриминант. Если он меньше нуля, то будут корни комплексные и смотрите при каком соотношении элементов он будет меньше нуля. Найдите корни уравнения. Дальше наложите условие, что один из корней равен нулю и смотрите при каком соотношении элементов это выполняется. Работа чисто исследовательская и напоминает решение уравнений с параметрами, которые Вы должны были сдавать на вступительных экзаменах в ВУЗ. Корни уже найдены, всё посчитано и решено. Необходимо сделать анализ полученных значений. Но согласитесь, что для каждой схемы отдельно выявлять соотношения элементов просто неудобно. |
7.12.2015, 16:23
Покажите значения. Посмотрим что там насчитали
7.12.2015, 16:48
7.12.2015, 17:13
Правильно посчитали. Что дальше то нужно?
7.12.2015, 17:25
Суть не в том, чтобы просто посчитать, а научиться смотреть на абсолютно любую схему и определять количество и вид корней. Вот в какую сторону копать, что читать для решения этого вопроса, в этом пока главный загадка.
7.12.2015, 17:31
Для каждой схемы нужно выводить свою формулу. Кол-во и вид корней будет зависеть от ее конфигурации и числовых данных на элементы. Универсального ничего нет.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.12.2015, 17:31 |
7.12.2015, 17:42
7.12.2015, 19:26
Тогда как связать топологию и значения элементов с корнями. Здесь есть универсальные способы? Никак. Стоит сделать даже небольшое изменении топологии и формула резко измениться. Единственно, что остается общим для не идеальных пассивных схем - действительная часть корня хар. уравнения всегда отрицательна. Это говорит о том, что пассивные схемы всегда устойчивые и переходные процессы в них всегда затухают. |
7.12.2015, 20:13
Я понял. Спасибо за помощь!
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 9:42 |
