2 страниц V   1 2 >
Напряжение.
Гость_ДенисНаходка_*
сообщение 8.12.2015, 3:33
Добрый день!В общем ситуация такая,купил дом и по приходу холодов включаю обогреватель в розетку в ванной,обогреватель работает но через какое энное количество времени у меня выключаеться во всём доме свет ровно на 20 минут.Я поменял розетку та была чутка подпалена,протянул все автоматы.Но в доме стоит ещё стабилизатор напряжения,по нему смотришь особо нет на него нагрузки.Подскажите что это могло быть.
Sinus
сообщение 8.12.2015, 3:49
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Это, возможно срабатывает тепловая защита в автоматическом выключателе.
20 минут остывает.
Рассказывайте про мощность нагревателя и марки автоматов, пробок или что у вас там.
сообщение 8.12.2015, 4:07
Честно говоря я не помню марку выключателя.Думал что на данную розетку подходит ещё какая нагрузка но вчера разобраля на один пакетник идёт 1 розетка что на первом этаже.
Denis658
сообщение 8.12.2015, 4:19
Пользователь №: 47501
Цитата(ДенисНаходка @ 8.12.2015, 15:07) *
Честно говоря я не помню марку выключателя.Думал что на данную розетку подходит ещё какая нагрузка но вчера разобрался на один пакетник идёт 1 розетка что на первом этаже.
Но при выключении света в доме у меня не вырубает пакетник всё стоит на месте.Теоритически что это могло быть?
Sinus
сообщение 8.12.2015, 5:34
А я её не знаю.
Первая (моя) ассоциация - это была виагра.
Давайте уже по серьёзному к делу подходить.
Смотрите, запоминайте, записывайте, фотографируйте и все сюда, будем думать.
vitaas7
сообщение 8.12.2015, 9:30
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
Какая мощность стабилизатора,как определяете нагрузку?
Похоже стабилизатор перегревается,когда остынет включается.
Розетку которая идет на тэны ,можно подключить до стабилизатора
Denis658
сообщение 8.12.2015, 9:46
Стабилизатор level 800ba у него шкала,и при нагрузки он начинает пищать.У меня дело в том что отключается электричество, но не выбивает автоматы.Ровно через 20 минут автоматически включается свет я не содействую ни чем.Бывало такое что включишь работает вдруг выключиться ждёшь 20 минут включается он на 2 минуты погаснет пока не выключишь с розетки такое может продолжаться.
vitaas7
сообщение 8.12.2015, 11:32
Из: КУБАНЬ
level 800ba - Это 800Вт,он и будет отключатся от перегрузки.
Посмотрите паспорт на стабилизатор,какая указана мощность
И посмотрите мощность обогревателя
Denis658
сообщение 8.12.2015, 15:46
Посмотрел я свои автоматы у меня все стоят фирмы ИЭК.
vitaas7
сообщение 8.12.2015, 18:15
Из: КУБАНЬ
Автоматы при отключении сами не включаются,а вот тепловая защита от перегрева стабилизатора(стоит внутри стабилизатора,отключает реле ),после того как остынет сама включается.
Подключите розетку до стабилизатора или нужен стабилизатор большей мощности
просто Гоша
сообщение 9.12.2015, 8:12
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Стабилизатором защищают холодильники, компьютеры и т.д. Обогревателям ничего не будет - не мучте зверюшку. icon_smile.gif
Sinus
сообщение 9.12.2015, 8:23
Эти автоматы исключаем из круга подозреваемых. Как уже отметили, они сами не включаются.
Какой счетчик? Стоит ли на вводе в дом ограничитель мощности?
Сообщение отредактировал Sinus - 9.12.2015, 8:23
Denis658
сообщение 9.12.2015, 9:03
В дом не стоит ограничитель мощности.Счётчик честно не помню какой фирмы стоит icon_sad.gifДомой прийду обязательно отпишусь.
110-220
сообщение 10.12.2015, 15:45
Пользователь №: 47425
В некоторых новых счетчиках есть функция ограничения по мощности. Перед установкой ее программирует энергоснабжающая организация в зависимости от договора на потребление.
Сообщение отредактировал 110-220 - 10.12.2015, 15:46
Denis658
сообщение 18.12.2015, 13:51
энергомера цэ6803в стоит у меня счетчик.
vitaas7
сообщение 18.12.2015, 14:40
Из: КУБАНЬ
В вашем стабилизаторе стоит
звуковая сигнализация и индикация аварийных режимов работы стабилизатора;
Denis658
сообщение 18.12.2015, 15:20
Да стоит звуковая защита,пару раз срабатовала.
vitaas7
сообщение 18.12.2015, 16:21
Из: КУБАНЬ
Вот почитайте
Denis658
сообщение 19.12.2015, 1:33
Сообщение #19
Да это я понимаю,но у меня вырубает во все доме свет.Все автоматы у меня включены и по нагрузке стабелизатор не пищит.По ощущению что вводный автомат перегревается и свет вырубает ровно на 15 минут .Когда свет в доме есть я вырубаю вводный автомат на счетчике лампа оорит красная сеть,а когда свет вырубается вообще не чего не горит и ты хоть включай не включай автомат он ене всключиться.
vitaas7
сообщение 19.12.2015, 10:17
Сообщение #20
Из: КУБАНЬ
Автомат если отключится ,сам не включается.
Потому лучше Вам найти нормального электрика ,он на месте посмотрит
2 страниц V   1 2 >
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 1:50
