![]() 4-20 mA |
![]() 4-20 mA |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 29.8.2015 Пользователь №: 46513 ![]() |
Народ если питание будет прыгать от 24 +-2 вольта будет ли влиять на сигнал на 4-20 мА(токовую петлю)?
заранее спасибо!!!!! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Нет, не будет. Токовая петля для этого и спроектирована что бы не реагировать на просадки напряжения.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11035 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
У токовой петли три логических состояния: единица, ноль и обрыв.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Ну это только у цифровой и только стандарта 4-20, у 0-20 уже будет 1,0, вечный ноль
У аналоговой состояние может быть любым в пределах стандарта ее миллиампер, все зависит в каких попугаях и что меряем ![]() ПС. И все же стараются источник питания петли использовать стабилизированным, передатчик сигнала может и не успеть оперативно отреагировать на быстрое изменение напряжения тогда в линию пойдет ошибочное значение. -------------------- Dixi et animam levavi
Даже аналоговая петля 4-20 отчетливо реагирует на обрыв/замыкание.
Но если по теме, там применяется источник тока, а не источник напряжения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Даже аналоговая петля 4-20 отчетливо реагирует на обрыв/замыкание. Но если по теме, там применяется источник тока, а не источник напряжения. Вероятно имелся в виду источник питания от которого запитывается блок или датчик, выдающий токовую петлю. В самой токовой петле напряжение 2-10В. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 1:38 |
