Подключение эл.конфорки напрямую
gordon'shamuey
сообщение 8.12.2015, 7:45
Пользователь №: 47503
Добрый день.
Имеется конфорка ЭКЧ 180мм на 2000 Вт.
Возник вопрос: как подключить конфорку напрямую без регулятора чтобы использовать максимальную мощность
Проблема еще заключается в том, что на контактах нет номерных обозначений (или же их очень трудно разглядеть), вижу только что на двух контактах по одной нитке проволоки, а на двух других их по две.
Sinus
сообщение 8.12.2015, 8:59
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
ГОСТ 14163-88 Электроконфорки.
Там в приложении должна быть схема.
Двойные это клеммы №№ 1 и 3, одинарные №№ 2 и 4
Пардон, забыл о названии раздела.
Берете изделие в руки, переворачиваете, располагаете на столе так что бы клемник смотрел на вас.
С лева на право должно быть 1(одна проволочка), 2 (две проволочки), 4 (две проволочки), 3 одна проволочка.
Для максимального нагрева (180 мм-1500Вт) нужно подать фазу на 1 и 2, а нуль на 4и 3.
ps не забудьте в фазную жилу установить автоматический выключатель на 10 А
Сообщение отредактировал Sinus - 8.12.2015, 8:41
gordon'shamuey
сообщение 8.12.2015, 9:11
Спасибо
Но у меня конфорка на 2 киловатта. Диаметр 180 мм. На блине красная точка, видимо это экспресс-конфорка.
Делаю то же самое?
Sinus
сообщение 8.12.2015, 9:28
Да. "Экспресс" без регулировки быстро выгорит. Но вы получите желаемый максимум.
Если хотите сохранить экспресс спираль, то фазу на 2, нуль на 4 и 3
сообщение 8.12.2015, 9:39
А зачем "нуль" на две спирали - 4 и 3? Фаза то - на одной спирали, на 2. И если задача подключить только одну, более мощную спираль, то нуль нужно подсоединить к концу этой мощной спирали.
Sinus
сообщение 8.12.2015, 14:22
Почитал инструкцию к своей плите. Не выгорит, в "экспресах" спрятан датчик/регулятор температуры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 11:38
