2 страниц V  < 1 2
Неисправность проводки или просто обули , Проблема нулевого провода
сообщение 11.12.2015, 19:54
Сообщение #21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Всё делается проще. Клещами обхватываются фаза и ноль на входе одновременно.
Ключевая фраза:
Отключают нулевой провод от счетчика - счетчик стоит, а свет в квартире горит.
Вывод: на вводном щитке попутали ноль и РЕ.
vitaas7
сообщение 11.12.2015, 21:21
Сообщение #22
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
Можно и отдельно на каждом проводе сравнить ток фазы и ноля,должен быть одинаковый
alexyug
сообщение 14.12.2015, 12:58
Сообщение #23
Пользователь №: 47531
В выходные проделано следующее:
- удалена перемычка между клеммником заземления и клеммником нулевых проводов.
- обнаружена розеточная группа, в которой был перепутан нулевой и земляной провода. устранено.
заземление на арматуру здания было решено оставить. не критично?
Т.о. соединения нулей и заземления больше нет.
Единственное, что беспокоит, это если в каком-то эл.приборе будет соединение нуля на корпус, т.е. заземляющий контакт в вилке будет соединен с нулевым. такое возможно?
что еще необходимо сделать?
vitaas7
сообщение 14.12.2015, 13:40
Сообщение #24
Из: КУБАНЬ
alexyug,
Приборы которые включаются в розетку,не может быть 100%,потому что фаза - ноль меняется взависимости от того какой стороной вставите вилку.
ЛЕША
сообщение 14.12.2015, 13:49
Сообщение #25
Пользователь №: 14498
Т.о. соединения нулей и заземления больше нет.что еще необходимо сделать?
alexyug, "стояк", 4-х проводный? Вы бы сфотографировали внутренности этажного щитка.
Вы бы нарисовали то, где перемычку убрали. А то может оказаться, что и "заземления" в розетках нет...
На фото схема того, как делали в 1996 году. Обратите внимание на разделение PEN на N и РЕ.
N - рабочий нулевой проводник
РЕ - защитный нулевой проводник т.н "заземление"
alexyug
сообщение 16.12.2015, 8:17
Сообщение #26
Дом старой постройки. Схема подъезжного щита очень похожа. За исключением провода PE. Такой в квартиру не заходит. Это т.н. "земля"?
Но ведь получается, что фактически кабели N и PE соединены между собой, т.к. во-первых, они идут от металлоконструкции подъездного щита, а во-вторых, внутри счетчика входящий и исходящий ноль объединены между собой.
Постараюсь сфотограффировать при возможности.
Начертил схему того как было и какую перемычку удалили.
Сообщение отредактировал alexyug - 17.12.2015, 8:02
alexyug
сообщение 21.12.2015, 6:27
Сообщение #27
Какие еще будут рекомендации?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 7:08
