![]() Схема перемотки электродвигателя. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.12.2015 Пользователь №: 47542 ![]() |
Перемотали сгоревший электродвигатель. В холостую крутит хорошо а под нагрузкой не набирает обороты ели ели крутит. Отдали в перемотку но уже другим они просят сечение провода и количество витков,и какая была намотка. Модель YY100L-2, 3kw, 380v, 2860 об.мин. Китайский . Нужна
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
А что это за фирма у которой нет данных?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Фирма просто страхует себя. Мол, сделаем все что пожелаете, тоьлко желания на бумаге с печатью несите.
Автору темы. Свяжитесь с китайцами производителями, купите у них данные на этот двигатель. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
юмор как бы в другой ветке
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Перемотали сгоревший электродвигатель. В холостую крутит хорошо а под нагрузкой не набирает обороты ели ели крутит. Отдали в перемотку но уже другим они просят сечение провода и количество витков,и какая была намотка. Модель YY100L-2, 3kw, 380v, 2860 об.мин. Китайский . Нужна Скорее всего при перемотке или при подключение " звезду" с "треугольником" перепутали. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Замерьте ток хх. он должен быть приблизительно 10 проц. от рабочего. Вряд ли перепутана звезда с треугольником (если диаметр провода сохранен). Обычно, при определенном диаметре паз заполнен до отказа ( иначе брали бы более толстый провод, что дает увеличение мощности автоматически.)Такое может при частичном обрыве беличьей клеки (ротора)
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 5:47 |
