Совет по led люстре , Помощь |
Гость_Гость_Роман_*_* |
13.12.2015, 23:21
Была куплена светодиодная люстра led privilege 13x3Вт, 21х0,08Вт. Благополучно подключена, светит, пульт работает. Вопрос вот в чём: когда полность выключаешь свет, то люстра тускло-тускло, еле-еле светит. Может это какой то спящий режим или всё-таки ошибка подключения?
P.s. контролеры и прочее всё изначально заводское подключение, только воткнуть свои 2 провода оставалось. |
13.12.2015, 23:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9170 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Корпус не заземлен
Выключатель с подсветкой Выключатель в нуле. Просто наводка, а СД для засвечивания нужен очень небольшой ток. -------------------- |
13.12.2015, 23:38
Корпус не заземлен Выключатель с подсветкой Выключатель в нуле. Просто наводка, а СД для засвечивания нужен очень небольшой ток. Выключатель обычный, без подсветки. Возможно и правду нет заземления. С потолка идут 2 толстых провода на подключение и был ещё маленький (тоненький), возможно земля. Либо это само по себе так у этой люстры должно быть. |
13.12.2015, 23:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
Провода поменять местами и выключить пультом
В Леруа на сайте продают без пульта |
13.12.2015, 23:48
13.12.2015, 23:49
Выключатель в нуле? Выключатель, который на стене. Но скорее всего, это просто наводки и отсутствие земли. -------------------- |
13.12.2015, 23:51
13.12.2015, 23:51
Если есть пульт,выключатель все равно включенный,так что из-за него не может
А фаза должна разрываться в блоке для пульта Сообщение отредактировал vitaas7 - 13.12.2015, 23:56 |
13.12.2015, 23:55
13.12.2015, 23:57
Лучше всего - забить. Потому что усилия намного больше, чем результат. Но если хочется потрахаться, то начать с шунтирования схемы резистором в 500 кОм 2 Вт.
14.12.2015, 0:03
Лучше всего - забить. Потому что усилия намного больше, чем результат. Но если хочется потрахаться, то начать с шунтирования схемы резистором в 500 кОм 2 Вт. Спасибо, для меня как для чайника это сложно. Максимум это провода местами поменять и землю подключить. |
14.12.2015, 0:05
Максимум это провода местами поменять и землю подключить. Ну если эти магические пассы не помогут - забейте. Со временем еще найдете плюсы в такой работе люстры. -------------------- |
14.12.2015, 0:10
Ну если эти магические пассы не помогут - забейте. Со временем еще найдете плюсы в такой работе люстры. Я не скажу, что это бесит или напрягает. Для меня главный вопрос нормально это или нет. Если оставить так, то насколько повлияет на работоспособность диодов (ясно, что ничего не вечно). |
14.12.2015, 10:32
14.12.2015, 10:50
Большинство советов привели к тому, что нужно сделать перемычку с нуля на землю в выключателе Вы как то не правильно поняли эти советы. Большинство советов свелось к тому, что попробовать поменять провода на самой люстре, подключить землю, ЕСЛИ ЕСТЬ и если не поможет, оставить все как есть. Для меня главный вопрос нормально это или нет. Если оставить так, то насколько повлияет на работоспособность диодов (ясно, что ничего не вечно). По мне нормально. По влиянию на долговечность достоверных данных еще ни кто не привел. И ни кто не доказал, что ранний выход из строя диодов связан именно с постоянным засвечиванием в выключенном состоянии. Сообщение отредактировал Костян челябинский - 14.12.2015, 10:50 -------------------- |
14.12.2015, 11:08
Вы как то не правильно поняли эти советы. Большинство советов свелось к тому, что попробовать поменять провода на самой люстре, подключить землю, ЕСЛИ ЕСТЬ и если не поможет, оставить все как есть. По мне нормально. По влиянию на долговечность достоверных данных еще ни кто не привел. И ни кто не доказал, что ранний выход из строя диодов связан именно с постоянным засвечиванием в выключенном состоянии. Спасибо, попробую |
15.12.2015, 14:11
Всё разрешилось. В итоге позвал соседа, понимающего в этих делах. Оказывается, что в выключателе 3 провода, 2 из которых при проверки тестером светятся, один нет. А на люстре 3 провода и все светятся. Переподключали и проверяли несколько раз, в итоге сделали, что выключается люстра с пульта, а при выключении с выключателя идёт размыкание.
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 14:54 |
