220v напрямую в НОУТБУК. Что будет ? |
15.12.2015, 12:59
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.12.2015 Пользователь №: 47593 |
Уважаемые эксперты! Вопрос очень серьезный и требуется реальный ответ! Отнеситесь пожалуйста с полной серьезностью!
У нас есть: Ноутбук Блок питания Вопрос: Что будет, если в блоке питания, убрать все преобразователи, подсоединить все провода напрямую, чтобы в ноутбук вошло 220v ? 1. Сгорит мат плата ? 2. Сгорит жесткий диск ? 3. Что будет с человеком, который будет это все подключать ? Сообщение отредактировал olser5 - 15.12.2015, 12:59 |
15.12.2015, 13:24
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10968 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Выбросите ноут и, как опция, получите ожоги.
15.12.2015, 16:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата Уважаемые эксперты! Вопрос очень серьезный и требуется реальный ответ! Отнеситесь пожалуйста с полной серьезностью! Для серъёзности нужен и вопрос серъёзный, а вовсе не то, что Вы спросили....
15.12.2015, 18:06
На реальный вопрос - реальный ответ.
Если повезёт и сработает автомат на розеточной линии, то в ноуте выгорит только модуль зарядника и несколько элементов обвязки... на материнке и HDD эксперимент любознательности не скажется. Если защита на линии из-за КЗ внутри ноута на начальных цепях не успеет сработать, то от гари чистить даже не стоит начинать... сразу в ведро с водой и на помойку. По третьему пункту в обоих случаях результат один... по сусалам и по заднице (зависит от возраста экспериментатора) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
15.12.2015, 19:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Это готовится новогодний сюрприз начальнику/коллеге.
Главное, чтобы не было причинения серьёзного вреда здоровью (статьи). Да? |
15.12.2015, 19:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
У глупого соловья глупые песни.
15.12.2015, 20:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
105я статья УК будет в худшем случае
15.12.2015, 21:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Как бы с апостолом Петром не встретится...
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
15.12.2015, 23:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
1. Бабах должен быть, величина зависит от автоматика на розеточную группу, материнка может и не сгореть, но в целом, возможно, ремонт будет дорогой, или нецелесообразен.
2. Шансы повредить HDD есть, но невелики. 3. Может пострадать от бабаха. |
15.12.2015, 23:25
У меня еще вариант по сути данного вопроса... ИМХО чел хочет "списать" оборудование по неисправности....
16.12.2015, 4:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43522 |
16.12.2015, 9:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 12.5.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 18276 |
format C: в autoexec.bat не так больно, эфективно почти так же
-------------------- просто электрик
17.12.2015, 11:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
если рванет аккумулятор, это будет файер-шоу (посмотрите в ютубе, есть такое кино)
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 4:02 |
