Подключение модема к счетчику Меркурий
Гость_Oleg008_*
сообщение 15.12.2015, 16:41
Здравствуйте.Проблема собственно вот в чем.Необходимо подключить счетчики "Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN" к модему.Как сказал поставщик для этого необходимо доп. оборудование (меркурий 225 в ко-ве 3х шт+ GS шлюз),но таким образом можно подключить только 1 счетчик,либо несколько,но они должны быть завязаны между собой. Можно ли подключить счетчики удаленно, с одним набором доп.оборудования? Спасибо заранее
yuoras
сообщение 15.12.2015, 18:50
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Ваш поставщик Вас развел.Тип Вашего счетчика не поддерживает работу с Меркурий 225.
Вам нужен конвентер интерфейсов и жсм модем, или просто жсм шлюз подключить к счетчику без разных там 225
Alexisss
сообщение 15.12.2015, 18:52
Пользователь №: 36827
меркурий 225 служит для сбора данных со счетчиков оборудованных PL модемом.
т.е. в названии счетчика должна быть буква "L"
Cчетчики "Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN" не оборудованы PL модемом
Вот расшифровка:
- С – САN или R – RS-485;
- R – дополнительный интерфейс RS-485 (отсутствие R – отсутствие дополнительного
интерфейса);
- I – IrDA (отсутствие I – отсутствие IrDA);
- L – PLC-модем (отсутствие L – отсутствие PLC-модема);
- M L – PLC- модем с расширенными функциями;
- G – GSM-модем (отсутствие G – отсутствие GSM-модема);
5
- S – внутреннее питание интерфейсов (отсутствие S – питание интерфейсов внешнее);
- D – внешнее питание (отсутствие D – отсутствие внешнего питания);
- N - наличие электронной пломбы (отсутствие N – отсутствие электронной пломбы)
т.е. Снимать показания с этих счетчиков вы можете по RS485 или с помощью Оптоголовки.
Если подключить к группе счетчиков (счетчики расположенные на расстоянии до 50м и связанные по RS485 витой парой) GSM шлюз "Меркурий 228" то вы получите удаленный доступ к показаниям этих счетчиков. Можно использовать различные медиа конверторы например Moxa NPort.
Но все это очень дорого!!! проще заменить счетчики на счетчики с PL модемом!!!
Доступ к показаниям будет возможен с помощью программы "КонфигураторМ230" или придется покупать программу АСКУЭ, например АстраЭнергоучет.
yuoras
сообщение 15.12.2015, 20:58
Из: Украина
Alexisss, Для одного счётчика можно свободно использовать Конфигуратор
Alexisss
сообщение 15.12.2015, 22:05
Для нескольких тоже.
Несколько счетчиков можно и лично обходить раз в месяц, потратив деньги себе на ЗП, а не на оборудование...
yuoras
сообщение 15.12.2015, 22:11
Из: Украина
Alexisss, Оно то так , но криво работает в связке с пару счётчиками по жсм каналу.
Вот связка проводного интерфейса - єто уже другое дело
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 12:16
