4-20 mA
Alexander165
сообщение 19.12.2015, 0:43
Пользователь №: 46513
Народ если питание будет прыгать от 24 +-2 вольта будет ли влиять на сигнал на 4-20 мА(токовую петлю)?
заранее спасибо!!!!!
Viktor2004
сообщение 19.12.2015, 0:46
Пользователь №: 2252
Нет, не будет. Токовая петля для этого и спроектирована что бы не реагировать на просадки напряжения.
сообщение 19.12.2015, 1:14
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
У токовой петли три логических состояния: единица, ноль и обрыв.
Marten
сообщение 19.12.2015, 2:27
Пользователь №: 22263
Ну это только у цифровой и только стандарта 4-20, у 0-20 уже будет 1,0, вечный ноль
У аналоговой состояние может быть любым в пределах стандарта ее миллиампер, все зависит в каких попугаях и что меряем icon_smile.gif
ПС. И все же стараются источник питания петли использовать стабилизированным, передатчик сигнала может и не успеть оперативно отреагировать на быстрое изменение напряжения тогда в линию пойдет ошибочное значение.
Dixi et animam levavi
сообщение 19.12.2015, 11:19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Даже аналоговая петля 4-20 отчетливо реагирует на обрыв/замыкание.
Но если по теме, там применяется источник тока, а не источник напряжения.
Viktor2004
сообщение 19.12.2015, 17:52
Вероятно имелся в виду источник питания от которого запитывается блок или датчик, выдающий токовую петлю. В самой токовой петле напряжение 2-10В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 7:11
