Пропал ноль в части дома.
jenik15
сообщение 19.12.2015, 3:28
Пользователь №: 45859
Добрый день.
Случилась проблема, пропал 0 в нескольких комнатах.
Загвоздка - случилось это где-то в стене и распредкоробки в этих комнатах нет...
Иногда свет появляется (значит где-то не стабильный обрыв, но найти где нет возможности).
Комната 1 - свет есть. Распредкоробки нет.
Комната 2 - света нет. Распредкоробки нет. (лампочка, выключатель)
Комната 3 - света нет, Распредкоробка есть.
1. Насколько безопасно провести ноль отдельной линией в комнату 3?
Получится что будет обрыв между комнатами 1,2.
Просто даже если я протяну провод с фазой в коробку, то старый провод не могу отрубить... Так как нет коробки в комнате 1...
ez81
сообщение 19.12.2015, 4:49
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
берете в руки микрофон караоке включаете на максимум усиления и в тот момент когда это проявляется хаотично с энтузиазмом водите микрофон вдоль стен где будет стоять самый сильный треск то приблизительно там.
Sinus
сообщение 19.12.2015, 7:54
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
99 из 100 случаев коробки есть. Просто они иногда очень хорошо "спрятаны" слоями ремонтов.
Жилище какое?
jenik15
сообщение 19.12.2015, 16:31
Цитата(ez81 @ 19.12.2015, 6:54) *
Берете в руки микрофон караоке включаете на максимум усиления и в тот момент когда это проявляется хаотично с энтузиазмом водите микрофон вдоль стен где будет стоять самый сильный треск то приблизительно там.
Спасибо за совет. Даже не догадывался про такое, думал долбить всю стену.
Мигать перестало, но я начал простукивать стену резиновым молотком и уже когда практически потерял надежду, то обнаружил место соединения.
К сожалению это тот 1 процент когда делалось абы как.
Вот так выглядит "коробка" в стене в комнате 2.
Это ванная, алюминиевый провод был соединен клемником и просто обломался\обгорел
Даже если протянуть сюда новую линию напрямую, то планирую соединение делать здесь.
Посоветуйте плиз, провод паять или соединить клемником типа WAGO?
Как сделать безопасней?
Сообщение отредактировал jenik15 - 19.12.2015, 16:51
mae
сообщение 20.12.2015, 2:13
Пользователь №: 18221
Слишком мало информации для того, что посоветовать. Не известно расположение этого места в ванной комнате. Электроустановки в ванной комнате это ГОСТ 50571.11-96. До капитального ремонта следует по всей видимости наростить, соединть и очень хорошо изолировать провода. Как это сделать есть много способов
Сообщение отредактировал mae - 20.12.2015, 2:18
jenik15
сообщение 20.12.2015, 11:18
В ванной просто стены торчит два провода замурованных. Один перегорел.
думаю по крыше тянуть отдельную линию к этой точке, но тогда я все-равно не смогту отключить старый провод - будет торчать в ванной..
А если простыми словами, то можно там делать там распредкоробку?
Можно ли оставить старый запитанный провод?
zendo057
сообщение 20.12.2015, 15:41
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Самый простой и надежный способ,да к тому же зстетичный,проложить проводку в кабельканале.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 12:29
